вопросик по антенам
Там же куча образцов идет с самой программой…
Пишите кому какие частоты нужны,
1010, 1040, 1080, 1120, 1280, 1320, 1360
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
+1
Есть книжка с описаниями возможностей программы : dl2kq.de/ant/MMANA-Book.pdf
Вкратце как я считал диполь:
- Идем во вкладку “Геометрия”, там задаем частоту антенны и ее имя
- Для верхнего и нижнего плеча будущего диполя создаем там же два провода, указав их длину (в колонке Z2)
для первого провода (верхнее плечо) указываем 0.05 м (длина чуть меньше четверти длины волны),
для второго провода (нижнее плечо) указываем соответственно минус 0.05 м
(чтобы введенные значения запоминались нужно после ввода значения в ячейку нажимать [Enter]) - Указываем радиус толщины обоих проводов, не диаметр, а именно радиус в колонке R
- Переходим во вкладку “Вид”, любуемся, затем кликаем на верхнем проводе антенны правой кнопкой и выбираем “Подвинуть/Добавить источник в… начало провода” и у нас добавится источник сигнала указанной нами во вкладке “геометрия” частоты, в центре между двух наших проводов.
Всё, антенна готова.
Теперь нам нужно чтобы MMANA ее настроила 😃
- Идем во вкладку “Вычисления”
- Нажимаем “Оптимизация”, откроется окно. В нём кликаем в колонке “Тип” и выбираем “провод (декартовы координаты)”, номер провода ставим 1 (верхнее плечо), в колонке “что” указываем Z2 (высота) и ставим шаг изменения 0.0001
- Нажимем кнопку “Установка цели” и задаем там везде R=75 Ом, jX = 0, и “согласование под выбраное Z”, нажимаем “Ок”
- Запускаем оптимизацию и ждем пока отработает, в итоге должно получится что оптимизатор увеличит длину верхнего плеча и КСВ станет более менее.
- Играясь длиной нижнего плеча во вкладке “геометрия” и запуская после оптимизацию пытаемся найти оптимальную длину нижнего плеча при которой КСВ и jX будут минимальны (длину верхнего нам меняет оптимизатор)
P/S
Перед каждым запуском оптимизации я возвращал размер верхнего плеча во вкладке “геометрия” в исходное состояние (0.05 м) и слегка менял длину нижнего плеча.
Можно конечно доверить оптимизатору менять длину и нижнего плеча, но у меня получалась откровенная чушь, поэтому заранее решил что нижнее плечо будет немного короче верхнего
В общем как-то так… сильно не пинайте если что-то делал “не по науке” 😃
Дмитрий, спасибо за “мастер-класс” 😃
Эдик, если не трудно сфоткай как припаиваешь оплётку кабеля к трубочке и чем центрируешь кабель внутри
Пожалуйста 😃
прикольно
Ну вот…опять думать…😃 хочется чтобы просто было…взял размеры и делаешь…😃)) Кстати сделал диполь по размерам palatinskij и получилось как-то странно. На штатной сардельке потребление тока 220 мА, напряженность поля по сатфайндеру максимальная на канале Н стрелка отклоняется примерно до 5, передатчик беврц 1,3 1,5 Вт. С диполем по размерам palatinskij напряженность поля максимальная на 5 канале, но стрелка уже зашкаливает, и лампочка горит очень ярко…Вывод: диполь хорош.
Откусывания ни к чему хорошему не привели. Я так понял надо кусать по 0,1-0,2 мм. Я кусал по 0,5-1 мм меньше не получается оплетка не дает.
Кстати минимальный расход тока был на просто штыре длиной 45 мм, 170 мА канале С, но поле не было напряженным, гораздо слабее чем от штатной сардельки. Вывод: измерение по расходу тока некорректно.
Но появился один вопрос, что если приемная антенна сатфайндера просто лучше принимает волну с диполя, более согласована с ним, чем со штатной сарделькой, и усы лампочки тоже…? …хотя два теста не могут совпасть, попробую в поле…
Да, при настройке диполя, особых резонансов по току - не увидел. Он был как вкопанный 😃
Если максимум на пятом канале - значит, размерчики, чуток великоватты. Я куса соовсем по-чуть-чуть 😃
хочется чтобы просто было…взял размеры и делаешь…))
Эх, если б так все было просто!.. мы б тогда все по 10+км летали 😁
народ, подскажите что сделать: комплект LM 1вт на 1.2 - на приеме китайский патч, на передаче сарделька. Получаю дикую чувствительность по положению антенны на самолете. Лечу от себя - картинка идеальная, лечу обратно - картинка срывается, опускаю нос - картинка идеальная. Сегодня летал на 2.5км - туда отлично, обратно около 0.5км на ощупь… как лечить?
А как понимали, что антенна в резонансе, откусили чуток и что дальше там же показания меняются даже при приближении руки с кусачками?
дело наверное в размещении передатчика…сфоткайте как установили.
тоже так думал, думал затеняется при полете обратно - вынес передатчик на 10см вбок на руль высоты ская, антенна смотрит вниз… не помогло…
У вас сарделька или штырь? (Сарделька - это диполь)
Фото, выложите! Кажется, я знаю, что у вас за симптом…
Когда вкл ТХ с антенной - кусачками ни-ни 😃 Только, после выкл Тх. По току, ессно, резонанса не видел. Я щупом мерил. Как и писал ранее - куснул, одел сардельку, “пощупал”: замерил макс. расстояние свечения щупа, как светиться, не светиться ли кабель… Выкл Тх. Снимаю резинку, и опять за дело.
как-то так 😃
Ну и?? 😃
И всетаки надеюсь табличка с размерами когда-нибудь родится…
Хотя бы по одной частоте в сутки, а то и в неделю 😃 Считать не умеем, пилить паять тестировать умеем…
+100. Это обо мне 😃
По-пробуйте поставить ТХ вертикально вверх над килем (можно чать ТХ засунуть в киль. Или пропилить соответствующий вырез рядышком с килем в стабе и приклееить ТХ к килю). Главное, чтоб он был на одной оси с антенной, т.е. она была не согнута в колене. Антенну расположите, ессно, вертикально вверх.
Хотел спросить, сервы с уме не сходят на хвосте от лавмейтовского ватта?
Так изначально было, по центру стоял вертикально - качество было еще хуже. Сервы молчат.
Покрутил я в гараже диполь и вдоль и поперек, антенна получилась на 1120 мГц., может потому что я использовал алюминиевую трубку диаметром чуть больше 6 мм. (изначально размеры на 1160 мГц)
Там четкая зависимость от длины вибратора, как ни кусай, задача в том, чтобы настроить ее именно на 1120 мГц. Попытался я в программе поковыряться и пока не разобрался. Может надо посчитать, сделать, еще раз посчитать, еще раз сделать…
…в общем таблица нужна…очень…
У меня видео тоже пропадает при разворотах, но сразу восстанавливается. ТХ стоит вертикально, рядом со штатным местом только поперек балки вверх.
90% того, что у вас что-то на борту затеняет… А, вы морду ская, когда возращаетесь, опускаете (снижетесь)? Или идете горизонтально/с набором?
Да, молодцы вы.
У вас у всех Тх РХ с беверси.
А у меня Лавмейт, мне кажется не будет там все так хорошо
Вот ЧОРТ! 😦
Я тоже сделал табличку … Эх… 😦
Таблица размеров антенн для ФПВ (0.9-1.3ГГц)
ЗЫ. Теперь, у нас две таблицы 😁
Эдик, табличку расшарь, не смог посмотреть
Я делал по размерам Евгения диполь на TX, пробовал на лавмейте и он хорошо согласовался
если опускаю - хорошая картинка, в горизонте -средненькая
