Нет,гнуть нельзя,надо для таких случаев разъём sma 90° угловой,да,лучше диполь. Обычно для управления на земле и на планере диполи вертикально.
Спасибо. А о я думаю почему с такой антенной через 20м в поле сигнал полностью на 0 падает
а вот даже с такой антенной 20 метров это совсем не годится, проблема не в загибе.
Вот сама антенна. Почему такая дальность.? Вроде все по расчетам 165мм. Со штатной сосиськой отлетал сегодня больше километра . А с этой беда
место пайки не видно…
там что, просто навалено припоя и всё “закорочено” ?
Там проволока проходит напрямую. А белое это не пайка, а циакрин
Вот как раз циакрин и виноват…
А что с ним может не так быть. Он что токопроводник
а центральная жила на землю точно не прозванивается?
нет не прозванивается
Может уже и сгорел RF модуль то… 20 метров с любым куском провода ±20 см должно работать 😃
И опять лампочкотестер все бы помог прояснить.
Не сочтите назойливым.
Циакрин лучше убрать. Тестер не звонит на такой частоте.
циакрин со временем начинает проводить постоянный ток, не говоря уже о ВЧ
Отложи пока разъём в сторонку, воткни в разьем передатчика просто медный проводок подходящего диаметра, если ещё ничего не сгорело, дальность несколько км должна быть.
Вставил проволоку но потоньше. Связь улучшилась. А может ли как то влиять толщина проволоки.?.толстый провод брал из обычного электрического провода
Циакрин убрал. Но также плохо предает
Может, но не в разы. В общем это не от толщины проблема.
Вставил проволоку
Вообще-то так нельзя.Частота,конечно не СВЧ,но всё равно надо аккуратно паять или обжимать.При навинчивании антенны на разъём часто центральный штырь проворачивается,контакт резко ухудшается,а если туда ещё затекает циакрин…Толщина проволоки влияет только на ширину полосы приёма.
Вот и я думаю что не нет там заявленной мошьности. Многие говорят что модули должны быть теплыми при работе, а у меня они холодные. Кажется мне что они не выдают положенной мощьности. В прошивке стоит максимальная мощьность.
А передатчик у тебя какой? Ну не должно быть так, как проверял дальность? Будешь в Лисках, звони дам свою антенну попробовать.
Передатчик и приемник Orandge. Прошивка OpenLRSng
Из личного - прозвоните центральную жилу антенного кабеля передающего модуля между пайкой на плате и гнездом в разъёме.
Вот задумал взятть ягу на 433 и стоять она будет на одном шесте с приемной антеной но ниже на 60см . думаю аппу сразу к ней прикрутить кабелем 50см. Удобно рядом сидеть и рулить. Как думаете не будет яга мешать приемнику и можно ли пилоту так близко сидеть? В смыле излучения усиленного хотя и с другой стороны.
Я думаю многие согласятся, все что не ретранслятор очень не удобно, очень рекомендую его сделать и на РУ и на видео. Сидишь в машине с кандеем и кайфуешь)))
Кто нить знает, что за антенна такая?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4cc45ac23df955007775ad37":{"_id":"4cc45ac23df955007775ad37","hid":73809,"name":"Dok555","nick":"Dok555","avatar_id":null,"css":""},"4f65b7b03df9550077746b36":{"_id":"4f65b7b03df9550077746b36","hid":116276,"name":"kostya-tin","nick":"kostya-tin","avatar_id":null,"css":""},"4fb355873df955007774459c":{"_id":"4fb355873df955007774459c","hid":119461,"name":"Plohish","nick":"Plohish","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"4fbce8dc3df9550077744156":{"_id":"4fbce8dc3df9550077744156","hid":119826,"name":"Aspirant101","nick":"Aspirant101","avatar_id":null,"css":""},"50043f6e3df9550077742112":{"_id":"50043f6e3df9550077742112","hid":122461,"name":"ZAGUS","nick":"ZAGUS","avatar_id":null,"css":""},"500584f03df9550077742074":{"_id":"500584f03df9550077742074","hid":122497,"name":"antishefff","nick":"antishefff","avatar_id":null,"css":""},"51e9514d3df955007773454c":{"_id":"51e9514d3df955007773454c","hid":164714,"name":"X3_Shim","nick":"X3_Shim","avatar_id":null,"css":""},"53694c403df95500777296d6":{"_id":"53694c403df95500777296d6","hid":201300,"name":"Spartak1245","nick":"Spartak1245","avatar_id":null,"css":""},"548c41083df9550077722c16":{"_id":"548c41083df9550077722c16","hid":212846,"name":"Андрей_М79","nick":"Андрей_М79","avatar_id":null,"css":""},"552d07dc3df955007771e6c6":{"_id":"552d07dc3df955007771e6c6","hid":222013,"name":"khomyakk","nick":"khomyakk","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5186","hid":90,"title":"Полёты по камере, телеметрия","parent":"61c9a54c3df9550077bb50fc","description":"Бортовые видеокамеры, передатчики видео, видеоочки, обсуждение полётов по камере.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3154,"post_count":433372,"last_post":"691cf63feede43b1c4f9900b","last_topic":"635e349add64ea9bf5338593","last_topic_hid":571586,"last_topic_title":"Выбор цифровой FPV","last_ts":"2025-11-18T22:42:07.190Z","last_user":"5469d13d3df9550077723996"}},"topic":{"_id":"4a1559c43df955007798474b","hid":142729,"title":"вопросик по антенам","views_count":1478083,"last_post_counter":17091,"cache":{"post_count":16916,"first_post":"4a1559c43df9550077984bf6","first_ts":"2009-05-21T13:40:20.000Z","first_user":"44e1e8243df9550077789918","last_post":"638dd5e4cf1fced255b77721","last_post_hid":17091,"last_ts":"2022-12-05T11:28:36.632Z","last_user":"4d14f6a83df955007775852d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5186"},"subscription":null,"pagination":{"total":16916,"per_page":25,"chunk_offset":12550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
