вопросик по антенам
Как добился согласования по нужной частоте
по максимальному “провалу” на нужной частоте по АЧХ при сопротивлении близком к 50 Ом
И кстати, как убедиться, что сам прибор не врет…
тупо поискать по этой теме…
привет господа! Поборол таки лень, отпаял от приёмника провод, запаял разъём по совету Александр Викторович , ему спасибо.
Но вот саму антенну демонтировать не стал, у меня она вот в таком виде, по этому подрезал только верхний усик…
Подключил прибор, добился согласования на нужной частоте…
вопрос, сильно плохо, что я подрезал только верхний усик?
Извиняюсь что влезаю, а что за совет, можно поподробнее?
Дело в том, что кабель от антенны у меня припаян к приёмнику, зачищены небольшие кончики. Как лучше отпаять их от приемника и “прикрутить” к прибору и потом снова припаять к приёмнику, если кабеля впритык?
Разъем который обжимается придется выкинуть, кабель укоротится… Все это неприемлемо…
Саша дал такой совет:
Нужно аккуратно отпилить от разъема заднюю трубочку, в которую входит центральная жила с припаянными центральным наконечником, после этого залудить “жопку” разъема…
В результате мы получаем возможность отпаять кабель от приемника, напаять центральный штырек, вставить его в разъем и припаять экран к жопке… Это позволяет обойтись без обжимки, без укорачивания кабеля после проверки на приборе и практически никак не влияет на параметры настраиваемой антенны…
Это позволяет
Совет был дан в “личке”? Как я пропустил этот “трюк/секретик”?.. 😃
да, в личке
Коллеги, вопрос по антеннам, но не для видео. Приемник граупнер лишился родной антенны в неравном бою с деревом (благо приемник не единственный и антенны еще есть) и встал вопрос приобретения мелкой всенаправленной антенны с разъемом IPX13, а лучше сразу штук 5-10.
С какими антеннами у кого был хороший опыт?
Пока для себя я такие варианты выделил: раз, два, три.
Если есть что-то проверенное - буду рад ссыслкам.
Вручную делать не вижу смысла ввиду разъема. Десяток готовых выйдет дешевле обжимки и времени.
Первый вариант. Есть противовес. Если не накосячили, то дальность выше, чем у варианта два. Вариант три, это просто кабель с разъёмом.
Кстати, для vee ibcrazy советует кабель иначе припаивать, он называет это offset feed. Хз, что это значит. Пример такой запайки - vee от rangevideo
Так же присоединяюсь к доводам stud, всё верно сказано для данных вариантов выбора.
Может попробовать сплавом Вуда запаять?
Дело в том что отломилась или отклеилась вращающаяся гайка и запаяв наглухо придется крутить сам патчи, он может стать не ровно. Ка бы хочется восстановить как было.
Гайка была завальцована. Скорее всего во время завальцовки появились микротрещины. Во время эксплуатации разъёма, произошёл скол, гайка отвалилась.
Поставить новый разьём на антенну или кабель с разъёмом припаять к антенне.
Там же не только гайка соскочила, а отломилась срединная часть, которая тонкостенная. Теперь только перепаять разъём. Или, заменить его на удлиняющий фидер.
А поскольку патч там двухъярусный, то после замены разъёма (или установки фидера) может понадобиться донастройка антенны.
Вот аналогичный патчик той же фирмы, но модель поменьше.
Внутреннее устройство одинаково у них:
trueimages.ru/img/b5/f3/06bbc775.jpg
trueimages.ru/img/5c/0e/d6bbc775.jpg
trueimages.ru/img/35/3c/46bbc775.jpg
trueimages.ru/img/97/1b/66bbc775.jpg
trueimages.ru/img/b2/5e/f6bbc775.jpg
Место пайки промыть спиртом. Я тут подумал, китайские вч разъёмы -лотерея. Лучше купить какой -нибуть Telegärtner или Amphenol.
Спасибо друзья, пока взял в качестве донора антеннку диполь с подходящим присоединением, когда придет аналогичный разъемчик , то заменю.
Попутно вопросик, есть разъемы желтого цвета, а есть белый металл, какой считать лучше или это зависит от производителя.
А Вы точно сказали. Экспертом работаете? Китайцы часто за золото выдают нитрид титана. Известный производитель гарантирует диапазон и затухание. Разъёмы и маркирует. Быват корпус разъёма белого цвета, центральный штырь жёлтого. По даташиту до 12ГГц.
Качественные SMA разъёмы работают в Ku диапазоне ( до 18ГГц).
Пока прифигачил так, придет разъем переделаю. Кстати они все паяются ?ru.aliexpress.com/item/…/32329631540.html?terminal…
они все паяются
Они все разные. Тот, что по ссылке, установливается на панель или плату. Центральный контакт паяется.
Вот подумал, если заменить просто переходник, то вполне возможно при малейшем толчке снова отлетит.
Если возьму кабель сантиметров 15 и сделаю удлинитель к этому патчу, сильно это ухудшит характеристики?
Может так случиться, что и сильно. Величину изменения настройки антенны, могут показать приборные измерения. Там буквально изменения на 0,1-0,2 мм и настройки уже поплыли. И ещё может повлиять аккуратность и симметричность пайки, кол-во олова, а так же возможное изменение зазора между ярусами вибратора и противовеса в антенне. Чем короче длина волны несущей частоты, тем мельче размерность возможных изменений. А тут длина волны со спичечный коробок, то есть весьма маленькая.
Количество кратное пяти одной позиции, по 1200 руб за штуку, один разъем не отправляют.
жуть.
Берите у китайцев.Для наших нужд вполне подходят.
