вопросик по антенам
На концах диполя напряжение максимально
Чем обьяснить такой феномен: если усы диполя делать из монолитной проволки, то КСВ имеет оптимум в очень узкой полосе, например в 5-10 мгц (ksv<2); если из многожильного провода - то полоса пропускания огромна, ну >50-100 мгц (ксв<2)?
Чем толше (или шире) диполь, тем больше полоса. А так, как ток ВЧ течёт в основном по поверхности, то у Вас получаеся типа суммы внешних поверхностей многожильного провода, а если многожильный провод распушить полоса станет ешё больше.
Это весьма полезное наблюдение, особенно, для всяких эксримов с шириной 50 мгц.
Парни, вот так вот антенну размещать можно или лучше удлинить и поднять под углом? Антенна только эта, а длины кабеля не хватает. В комплекте с передатчиком есть удлинитель, но под навиничиваемый разъем. Как вариант, можно ли перепаять разъем под удлинитель на имеющейся антенне или она от этого рассогласуется?
Привет, парни.
Вот хочу узнать ваше мнение…
Чтобы не спалить видеопередатчик,хотел бы уточнить.
Видеопередатчик установил в одном месте, а вот ее антенка сосиска не туда ни сюда. Вообщем решил через удлинитель 65см с SMA разьемами вынес в хвост и там прикрутил антенку. Получилось в районе крыла передатчик а вдоль фюзеляжа проложил удлинитель и уже в хвосте закрепил его антенку.
1)Вопрос
Возможно ли такая установка(не сгорит ли видеопередатчик и не будет ли ослабление сигнала?)Все знаем что без антенки включать нельзя сгорит, а вот в таком варианте возможно использовать?? или все же нужно антенку именно на выход видеопередатчика устанавливать?
2) Вопрос
Если удлинить можно, тогда подумал, можно ли на 2 Ватный бустер для Тараниса Такой же удлинитель поставить в 1,5метра? Чтобы сидя в машине, через окно вывести штырьевую антенку на крышу машины. И таким образом управлять.
Или тоже желательно антенку устанавливать именно на сам бустер.?
Сидеть в машине удобнее, наколенях пульт, а удлинитель через окно на крышу машины и там на текстолитовой площадке сама антенка бустера укреплена.
Не сгорит ли бустер с таким удлинителем??
3)Вопрос.
По видеоприемнику.
На нем выход только под одну антенку сосиску.
У меня есть патч антенка. Могу и ее поставить.Вот подумал, можно ли через
SMA разьем сделать две антенки? тоесть ставлю на SMA выхход приемника тройник, такой же SMA разьем, а от него два удлинителя по 15 см.вправо и влево. На один укрепить родную сосиску", а на второй ПАТЧ. тоесть получиться две антенки рядом. Если сигнал ослабнет, возможно будет лучше принимать на патч…
Будет ли такая схема работать вместе? Или нужен специальный приемник имено на два выхода под две антенки.( Например Я видел, на некоторых видеоочках установлены маленькие две антенки)
Возможно ли такай вариант сделать самому и будет ли данная схема нормально работать?
Я думаю что должна, но хочу еще узнать ваше мнение.
Прежде чем спалю видеопередатчик.
Спасибо.
Крайне не удачная идея! Аж 650мм потерь, жесть просто, особенно если для диапазона 5,8 ГГц. Кстати, почему то вы не указали какой диапазон применяете. Можно догадаться, что если самоль, то наверное как у большинства 0,9-1,3ГГц, хотя и на 5,8 до 20-30км так же вполне приемлемо, при должной работе при подборе компонентов и АФУ.
Если обеспечено согласование, то ТХ не сгорит. Другой вопрос, какая часть остаточной энергии дойдёт до антенны и насколько эффективно будет преобразовано в ЭМ излучение, с учётом согласование передающей антенны в окружении конструктивных элементов самолёта. Чем короче фидер (коаксиальный СВЧ кабель) - тем лучше. Наверняка вы не брендовый фидер применили (за $100-$150), а китайский пигтейл за пару баксов, в котором не известно как соблюдена симметрия распайки в заделанных разъёмах. Реально попадались внешне хорошие, но при этом практически не рабочие на СВЧ, в виду кривизны заделки в разъёмах, или не дооткусанных волосков оплётки внутри коротящих на массу, с центральной жилы.
Это лучшее решение. Так что рассматривайте вариант переноса всего ТХ на балку, но антенну прям на модуль, причём строго согласованную по импедансу, а не абы какая попалась.
Можно, если найдёте нормальный фидер с минимальным погонным затуханием. А это толстые и не дешёвые шланги. Уж лучше сам бустер поднять на мачту непосредственно под антенну. Бустер на Таранисе частотой 2,4ГГц, наверняка будет давить вам приём обратного видеосигнала. То есть ещё и атм может повстречать траблы.
Это наиболее оптимальное и дешёвое решение. Хотя из 2-х ваттного бустрера реально на выходе вы получите около 600 мВт, по этому нет смысла ослаблять их ещё и погонным фидером. Хотя, если приобрести брендовый “шланг” с минимальным затуханием и ровным согласованием, то вполне приемлемо смериться с небольшим процентом потерь.
По видеоприемнику. На нем выход только под одну антенку сосиску.
Сразу поправка ошибки в терминологии. У приёмников “выход” - это готовый детектированный сигнал. А в вашем случае это “вход” (антенный), лучше не путать такое впредь. Там сигнал в приёмник входит (с антенны), а не выходит, а по сему это вход.
Нет, так вы просто закоротите обе антенны и сильно испортите их согласование с входным каскадом приёмника. Антенны тупо параллелить нельзя, для это нужно применять сплиттеры/балуны/разветвители, призванные трансформировать и восстановить согласование. То вам нужно сделать подобие антенного стека. Посмотрите как например в диверсити приёмниках разведены 2 антенны и как они подключаются к одному входу чипа приёмного каскада внутри. Посмотрите сколько деталюшек натыкано там, и ведь не спроста. А вы хотите именно диверсити.
Да, в вашем случае проще найти диверсити видеоприёмник, в котором два антенных “ВХОДА”, внутри разведены как положено, для оптимального согласования и работы антенн поочереди, то есть с какой сигнал больше, ту приёмник и “слушает”.
Да, можно, но не просто так. обычным SMA тройником вы просто всё испортите, точнее ухудшите.
З.Ы. И никогда не гонитесь за мощностью передатчиков, это расточительно греть атмосферу высаживая аккумы, и нагнетая поле вокруг, мешая другим приёмникам. Намного лучше поработать с антенно-фидерным хозяйством и при минимальной мощности поиметь максимальную дальность. К примеру у меня видео ТХ 190 мВт диапазона 5,8ГГц, давал нормальную картинку с коптера на удалении почти 17 км. А 2-х ваттный 5,8, отлично принимался с дистанции в 81км. Хотя большинство почему-то считает, что такого быть не может. Просто они не хотят работать с антеннами, а предпочитают просто высаживать батареи, зря по чём обогревая воздух.
Disqus, подскажите пожалуйста, есть у меня куча передатчиков 0.9ГГЦ, заявлено 1Вт, но при замерах показали 800мВт при 12В. Использовал с настроенными антеннами типа штырь с сайта фпвкоммунити, частота 1040. Из 8 передатчиков 4шт постепенно сгорели по непонятной причине. Греются они прилично, по этому я использовал их с радиатором и снижал вольтаж как начали гореть до 10В, все равно горят. Носители разные - коптер и самолет. Горят я так понял в момент включения. Вопрос, от чего горят? Не согласованные антенны купил? Как проверить согласованность?
Возможно, температурная деградация. Китайцы не заморачиваются с отводом тепла от выходного транзистора. На моих двух передатчиках расстояние от корпуса передатчика до корпуса транзистора было 1,5мм. Они корпус транзистора обильно намазали пастой. Второй момент, согласование антенны. Если антенна не согласована, то часть энергии возвращается и дополнительно греет выходной транзистор передатчика.
заявлено 1Вт
По даташиту на транзистор FLU10XM, выходная мощность 29.5dBm(0,89Вт).
Хм, а тот самый транзистор наверно с обратной стороны платы? Плата по периметру запаяна на корпус, врятли смогу отпаять. 😦
Кстати они горят так, что не светится индикатор канала, я так понял входной преобразователь на 5В, я у одного сгоревшего передатчика поменял этот входной преобразователь, передатчик завелся, но дает 3мВт…
А по антенне я так понял в домашних условиях не проверить согласование без оборудования?
Да.
Обычный линейный стабилизатор на 5В. Входное напряжение 12В поступает на стабилизатор и на выходной транзистор.
Скорее всего сгорел выходной транзистор. Ток потребления рабочего передатчика на 1,2ГГц примерно 0,3 -0,45Вт.
Нет. Можно обратиться за помощью к тому, у кого есть анализатор.
Нет, в поликлинике не тот анализатор. )
Матвей, в городе, где живёте, есть ЗИП-Научприбор, обратитесь туда. Более того, один из форумчан, живёт в Краснодаре. Он работал на этом предприятии, он разработал антенны " Ромашка". Попросите его о помощи.
Да.
Спасибо за ответы. Да, человека этого знаю, несколько раз обращался к нему по поводу антенн. С другой стороны вроде антенны не в китае купил, должны быть не плохие наверно, место покупки более менее всем знаменитое! Или там надо согласовывать конкретно с моим передатчиком как то ее? Кстати, у меня несколько антенн от туда, все типа штырь на 1040, заметил, что какие то передатчики (все передатчики одной модели) греются сильно а какие то не сильно! Наверно от антенны и правда зависит.
От Антенны многое зависит! С хорошей антенной и помех меньше и линк дальше. Ваш земляк разработал и изготовил квадрофиляр на 1,2ГГц. Очень хорошая антенна!
И что?
Матвей, поговорите с этим человеком. Он поможет разобраться с АФУ и Тх.
И что?
Да, квадрифиляры тоже есть у меня, но пока так и не нашел им применения. В общем спасибо.
Как по мне - они много места занимают и их легче повредить при переноске аппарата. По дальности - они нормально работают, если правильно сделать. Я делал без приборов, на 200мвт летал до 8.5км. с хеликсом на приеме и 500мвт - на 60км
А у меня все клеверы по дальности работают хуже чем VEE . Два луча шириной 6мм из алюминиевого скотча под углом 45гр клею на хвост ( стабилизатор руля направления) или на винглет если это крыло и кабель 50 Ом припаиваю с помощью муса по алюминию. Пришёл выводу на практике что клевер хорошая антенна для 3D пилотажа, но если самолет летит всегда ровно, то VEE гораздо дальше работает.
Про согласованные и несогласованные антенны знаю, это не обязательно мне напоминать, всё это прошёл.
Если так, то с передатчиком 800 мвт и правильными настроенными антенками должно быть с дальностью нормально.
V антенна есть с частотой 1280 вот и заказал клевера на эту же частоту.
Ну у Кости 500мВт и 2Вт оказаться может. 😃
К этой антенне нужно Хеликс на дальняк делать. Если Вее условно 2,1дб, то клевер 1,5дб. Но, при Вее можем легко поймать отраженку, а клевер этого не допускает. с одной стороны вроде плохо(размытая-задвоенная картинка), с другой на отраженке можно получить большую дальность.
Потом как сделан клевер. Когда купил анализатор-всё измерил. Оказалось, клевер довольно сложная антенна в плане изготовления. Если один из лепестков чуть другой размер - получается двугорбый верблюд, то есть ксв на двух разных частотах.
У меня из трёх клеверов, изготовленных по калькулятору, два оказались двугорбых.
с КСВ 1? Что-то из области фантастики.
Вы же сами писали что этому человеку можно доверять ))) baliv-antennas
Там не написано Балив 😃 Смотрел недавно его антенну. Ксв 1.087. Это очень хороший результат, но не 1.0 же 😃.
Гляжу по темам что то мало народу используют подобные антенки
Для рейсинг-дронов с 5" пропами большинство такие использует.
Отправлен комплект из г Харьков, при желании можно и сайт найти.
В субботу получу.
Для 1200мгц нет смысла. Зачем портить вид самолета? Огромные уродские и толку мало в отличии от 5.8 там клеаера лучше чем Т-диполи дают результат. Почему то Т диполь на 5.8 хуже чем клевер а на 1.2 на оборот.
Да и антенны у балива я брал не раз и фильтры . Прислали из Харькова. Ничего волшебного не заметил ни я ни те кто летал со мной. Полосы возникали всегда при разном расстоянии. Видимо эфир такой у меня. И дальность не большая . А значит можно смело самому паять диполи. Не хуже выходит это точно. Опять же при моем расстоянии. Не понимаю когда покупают настроенную антенну на чужом передатчике за не малые деньги и летают не дальше 15 км.
