вопросик по антенам
Диполь у меня сделан из тросика стального, несьемный, верхняя часть не мешает при перевозке, а нижняя при перевозке и при посадке не деформируется. Медь тяжелее получается и как зацепишь-разгибать приходится.
Ясно, мне нужно типа такой. Длинна подводящего кабеля 15 см или 30 см большое окажет влияние? fpvpro.com/dragon-link-receiver-antenna-30-cm
Не окажет.
Сделай сам. не выкидывай 15 долларов. Ведь сварку для Ионок сделал сам. А тут два куска провода.
Где почитать по конкретной антенке?
Если нет анализатора дипольку на 1200 сделать сложновато,делал три одинаковые антенны,отрезал ровно вибраторы,одинаковая длина кабеля,заделка, пайка ,а антенны отличались по параметрам на 140 мгц, а это многовато . В диполях желательно сначала посмотреть на анализаторе длину кабеля,чтоб не сделать из антенны режекторный фильтр))))
Речь идет о 433МГц.
3g-aerial.biz/onlajn-raschety/…/raschet-dipolya
Когда то Плохиш (в этой теме было) рассчитал в ммане и сделал себе диполь из текстолита на 1280. Я его попросил пересчитать на 1160. По его расчётам я вырезал антенну и летал. Когда приехал анализатор-совпало офигенно точно, сам был удивлен.
Вопрос. Имея анализатор типа n1201(2201) можно настроить длину фидера под нужную частоту?
Если да,что нужно сделать
Прочитайте последние пару страниц-уже отвечали.
кривизну изготовления за счёт своей широкополосности
Игорь, как думаете, что это за помеха может быть (белые полосы)? Видео можно на середину ролика
Я такую же наблюдал на 1160. Думал микрофон, ан нет. Переключил на более высокий канал, почти исчезает. Может быть мултипассинг какой?
Вот сымитировал
www.youtube.com/watch?v=GV2Nq-8y07E
Это голосовые пакеты сотового телефона на расстоянии метра от приёмника.
Но на видео (Koestel FPV) больше похоже на LTE пакеты, видимо кто-то рядом в инете сидел с сотового.
Добрый вечер. Приобрёл диполи на 440 и 1280. Все хорошо. Но в одном из «полётов» в отрицательную погоду были отломаны защитные трубки на лучах . И в следствие чего слегка распустился провод луча(многожильный) . Я его обратно скрутил . Но закралась мысль , а не сбил ли я этими действиями настройки антенны? Ведь с каждым оборотом луч укарачивается.
Год назад такого не припомню - какие-то новые помехи. Давеча смотрел спектр местного диапазона 1010, 1040, 1080, все сильно и обильно загажено. 1120 гораздо лучше, хотя нечто тоже присутствует чуть ниже. Думаю обилие минорных сигналов будут давать сильные помехи на картинку.
Нашёл свои STL для удачной Helix на 5800 (было про неё в этой ветке)
Helix_5800.rar
Оправка для намотки и каркас. Каркас печатать надо медленно с опорами.
Мотать надо мягкой без изоляции медью.
Сделал диполь для Фрискаевского приемника X4RS. Он приемник с двумя хвостиками. После пайки проверил себя тестером-на коротыш. Звонится. 0.2Ома. Расковырял второй хвостик, та же самая картина.
Так и должно быть? Может кто замерит тестером подобный приемник?
Эти хвостики для визуальных полетов где дальность не важна. А если дальность всё-таки нужна, то выкинуть их сразу и поставить эти
| Г 2,4 мм 25 см 250 г приемник антенна ж/медная трубка для Frsky JR Hitec Flysky оранжевый RX приемник Замена антенны Flysky антенна
www.aliexpress.com/item/…/1985191180.html?aff_fcid…
Вопрос не в антеннах, я их сам сделаю, да и сделал уже собственно. Всё работает. Но, сопротивление выхода антенны(не волновое, а обычное) между центральной жилой и экраном близко к нулю - 0,2 Ома. Вот это и смутило.
Иначе говоря, Вы замеряли сопротивление антенного входа на плате.
Если бы там был “ноль”, меня смутило бы еще больше… 😉
Ну зачем ёрничать. 😃
Те приемники для различных частот и видов связи, которые у меня есть, никогда не страдали низким импедансом на антенном входе.
Фрискаевский приемник у меня только один, может для них это норма, я не знаю, поэтому и спросил.
Измерил два фрискаевских приемника. Оплетка звонится на минус 0.5 ома, центральная жила молчит вплоть до 2000 КОм.
Спасибо.
Или схемотехника разная или приёмник у меня сдохший. Но работает, правда стоит на ретрансляторе, на дальность не проверял.
Я сравнивал в натуре. После теста предложил бы вот эти (четко как ФрСкаевские, только без логотипа)
ru.aliexpress.com/item/…/32952572676.html
На многих рамах коптеров разъем антенны прикручивается к раме, т.е к карбону. Это так специально сделано типа “земля” или лучше его изолировать от рамы?
Лучше изолировать. Помощи от прямого контакта разъема антенны с корпусом точно никакой не будет, а в случае замыкания на корпус другой электроники, черт его знает, что ожидать…
Подскажите, у кого какой опыт, хорошие настроенные клевера на 5,8 какие можно приобрести?
Оптимальнее приобретать только те антенны, которые реально настроены на калиброванном КСВметре, и к каждому экземпляру приложена распечатка с её графиками коэффициента отражения, или КСВ в рабочей полосе частот. Ну и применять такую антенну на канале, наиболее лучшим в плане эффективности для конкретного имеющегося экземпляра антенны. Всё то же самое так же актуально и для приёмных антенн, с учётом требуемых ДН и их поляризации.
Приобретать лучше всего не в больших шопах, а у конкретных производителей (зачастую у частников), изготавливающих малотиражную, кастомную продукцию, но качеством работы гораздо выше средне-магазинных многотиражных. (конкретных адресов не привожу, дабы не противоречить местным, антирекламным правилам)
Другой вариант: можно выбрать наиболее удачные антенны из уже имеющихся, с помощью аналогичных приборных измерений. Так же, если найти доступ к калиброванным измерениям в соответствующем частотном диапазоне, то можно провести подстройку нехороших, сиречь “кривых” антенн.
З.Ы.
Да, можно заказать супер-крутые (кастомные) антенны, а позже разочароваться в них, не выполнив остальных строго необходимых требований, для построения успешно-работающих радиолинков. То есть так же не следует забывать, что придётся выбрать действительно хорошо и правильно работающий экземпляр передатчика, с не просто написанной, а реально измеренной выходной мощностью. Методом приборного контроля необходимо ещё будет убедиться в его термостабильности по времени, ибо уже приходилось отсеивать в серии гулящую девиацию несущей, которая начинала уплывать только с третьей-четвёртой минуты работы ТХ.
Точно так же нужно убедиться (или отсеяв выбрать) экземпляры приёмников по их чувствительности, участвующих в радиолинке с ответственностью не меньшей, чем у антенн. Ибо тупой (глуховатый) приёмник, значительно сокращает зону уверенного приёма (с супер-пупер антеннами).
Можно заметно испортить свой радиолинк даже с очень хорошими антеннами и TX/RX модулями, просто неудачным размещением излучающего поля антенны на носителе и его элементов конструкции. Можно сильно потерять дальность связи не оптимальным выбором поляризации применённых антенн. Или построив траекторию полёта ЛА без учёта ДН применённых антенн, или без учёта влияния первой зоны Френеля (на лонгрендже).
Как зачастую показывает практика, мало спросить: -“где приобрести хорошие антенны”, если далее не суметь обеспечить все остальные условия, для их успешного применения.
Если именно клевера, то мне понравились АйбиКрейзевские, не серийные, а из ранних партий его личной постройки. А если в целом по аналогичным антеннам круговой поляризации диапазона 5,8ГГц, то мне больше всего понравились кастомные “Ромашки” (которые из Краснодара). В дневнике имеются сравнительные тесты.
Хай, решил заколхозить антенну для аппы, на 2.4. Полазил в инете, нашел Яги 4рех элементную. Собрал, осталось затестить. Аппа Flysky 6x, с антенной TP-LINK TL-ANT2409CL 9dBi, удавалось улетать до 10км до FS. Замерил типо) лампочка тестером, яги 4 элемента, излучает в два раза больше чем TP-LINK 9дб. Яги - 51 милливольт , TP-LINK TL - 19 милливольт.
Бредовая идея? Размеры на скрине
