вопросик по антенам
Раз пошла такая “пъянка” про ГПС антеннки, то вот ещё для коллекции маленько.
Миниатюрный GPS квадрифиляр, в масштабе с SMA адаптером и типовой (китайской) патч антеннкой:
Ещё одна разновидность GPS квадрифиляра, поделка одной из маленьких Калифорнийских компаний:
Я так понял, это “Максрадовская” GPS-TMG-26N, с большим КУ в 26дБ, потому как активная, питаемая “биас ти” по фидеру. Не удивительно, почему она легко тянет GPS L1, даже из-под любых снежных тучь:
Хотя может быть и безусилковая версия аналогичной антенны, с меньшим КУ, с виду они идентичные.
Кроме клевера,есть ещё какие-нибудь не сложные антенны круговой поляризации? -клевер на 1.2 громоздкий…
Есть компактные антенны:
Насчёт самостоятельного изготовления - большой вопрос.
Внутри мне кажется такое же устройство как и у Lumenier AXII, Foxeer Lollipop и другие (такие антенны на 5.8 значительно меньше чем стандартные клевера). Вот патент на такие антенны patents.google.com/patent/US6653988B2/en (с четрежами)
Попался вариант, где можно взять нормальный СВЧ терминатор для антенн Triple Feed Patch на 5.8
У этих антенн два вывода правой и левой поляризации. Неиспользуемый вывод нужно заглушать терминатором 50 ом. На али полно позолоченных терминаторов по 200 р за горсть, но они работают до 1000 мгц, не выше, дальше КСВ за двойку уходит. Нормальный СВЧ терминатор на 5.8 ГГц стоит около 1000р.
Сейчас строю измеритель мощности на логарифмическом детекторе AD8318 ну и заказал под него аттенюаторы на 20 и 30 дб. Проверяю - на показометре - действительно СВЧ. За 250 р.
Это конечно не терминатор, но с точки зрения антенны он от него ничем не отличается - те же 50 ом. Им вполне можно глушить неиспользуемый вывод триплфидпатча.
один мсье в барахолке продает те же патчи, но уже избавленные от предрассудков LHCP. С одним коннектором
Я замерял триплфид с простейшим китайским терминатором за 200 руб (Измерение характеристик и параметров антенн на 5.8 ГГц. Часть 3), всё нормально и с ним работает, не стоит этим так сильно заморачиваться. Можно даже вместо разъёма впаять SMD резистор(ы) 50-60 Ом.
Парни, доброе утро.
Встал вопрос купить удлинитель (переходник) на видеопередатчик 5,8 Ггц (MMCX - RP SMA…длина 15 см)…в магазинах навалом, НО
есть в разном исполнении с кабелем RG316, RG316D, RG174, RG178.
Китайци эти переходники лепят, в основном на RG316.
Посоветуйте, с каким кабелем заказать?
Спасибо.
Встал вопрос купить удлинитель (переходник) на видеопередатчик 5,8 Ггц (MMCX - RP SMA…длина 15 см)…в магазинах навалом, НО есть в разном исполнении с кабелем RG316, RG316D, RG174, RG178.
Для 5,8Г эти кабели все не очень подходят, но наименьшее зло будет RG178. В целом принцип простой, кабель должен быть потолще с изоляцией PTFE, и посеребренными проводниками.
Можно марку , а ссылку лучше)) хочу взять просто кабель.
кабель должен быть потолще с изоляцией PTFE, и посеребренными проводниками Можно марку , а ссылку лучше)) хочу взять просто кабель.
Для большинства целей пойдёт RG402, есть на Али по ~300 руб за метр.
Или отечественный производитель prodiel.ru/product_info.php?products_id=3798
Есть и лучше кабели не с РTFE диэлектриком, такие только под обжим, их паять не стоит.
Посмотрел на сайте Матек - они комплектуют свои VTX кабелем RG178
Они его из цельного куска серебра делают что ли?😮
У кабеля есть ещё несколько важных параметров. Вот хорошая статья про СВЧ кабели spetskabel.ru/about/experts/articles/2015/163/
Ага, конечно есть несколько важных параметров, но такое ощущение, что отечественный производитель захотел немаленькую маржу, как обычно. Так же как и с отечественными FPGA, которые стоят как крыло боинга.
Игорь, Вы наверное пошутили! Зачем в ФПВ нужен СВЧ кабель с диаметром изоляции 11м?
РК 50-11-21 действительно качественный и дорогой кабель. Производит его ОКБ КП в Мытищах. Если покупать у производителя, получится дешевле. Это КБ много чего разрабатывает и выпускает. Например, они выпускают провода повышенной гибкости в силиконовой изоляции. У нас такие стоят на силовых батареях.
В целом да, я пытался на этом сравнении показать разумный компромис стоимости, потерь и удобства монтажа для диапазона 5.8G.
Собрал DiY RF Power / VSWR Meter. Сборка заняла час. (припаять три провода, два резистора, кондер, воткнуть шилд в мегу и залить скетч) Работает. Погонял на 5.8, на 433, на 868. Пользоваться удобно. Показания очень похожи на реальные и без калибровки.
RF поверметр меряет в пяти диапазонах - 433, 900, 1200, 2400, 3300, 5800. Калибруется в каждом диапазоне отдельно. Вбиваешь параметры аттенюатора - на экране мощность в децибелах и милливаттах. Меряет текущую, пиковую, минимальную, для цифровой модуляции (LRS, WiFi). Умеет VSWR - но нужен измерительный мост - так что эта возможность скорее теоретическая.
Сенсор - AD8318 RF логарифмический детектор, еще нужно ардуино мега, шилд с двустрочным экраном и кнопками, аттенюатор на 30 Дб (для калибровки их нужно два). Все это хозяйство стоит 1700 руб. и позволяет мерить мощность до ватта (с аттенюатором на 30 Дб). После калибровки заявлена точность до десятых долей.
я как то разглядывал цены на эту хренюшку.
чот охренел.
чот охренел.
это точно. готовый AAI 1201 дешевле выходит
Если добавить источник опорного напряжение, то АЦП станет сильно точнее и прыгать не будет. REF-4096 4.096V 50ppm Precision Voltage Reference. Такой модулёк стоит копейки. И лучше 12 бит АЦП ставить, тогда вполне нормальная точность будет.
Самое интересное это калибровка. Нужен будет кто-то с источником референсного сигнала на Ваши диапазоны, для внесения коэф. для AD8318.
Вот оно как выглядит…
Жалко что поздновато увидел такую конструкцию-чють бы пораньше-заказал на али вот такой приборчик ru.aliexpress.com/item/32918813347.html ,уже неделю как едет…а заодно и пяток антенн ru.aliexpress.com/item/32850109960.html ru.aliexpress.com/item/32856232303.html? spm=a2g0s.9042311.0.0.4cea33edoGPR79 ru.aliexpress.com/item/1100513560.html .
Прибор на основе AD8318 не сможет снять характеристики с антенн на 5.8g. Можно очень примерно понять относительно какой то антенны хуже или лучше. Антенны с Али все очень разные даже от одного производителя, я смотрел их характеристики. Триплфид хорошая антенна на приём, широкополосная, причём на сайте выложены герберы, и можно заказать этих антенн мешок за копейки, как впрочем и пагоды. Главное, что без нормальных приборов на диапазоне 5.8Г понять хорошая или плохая антенна очень сложно. Тут два варианта либо брать десяток антенн с Али и покупать нормальный прибор, либо брать антенны у нормального производителя типа www.truerc.ca, они не сильно дороже и они реально совпадают с заявленными характеристиками.
