вопросик по антенам
В каких пределах должен быть КСВ
Чем ближе к единице, тем лучше. Но усреднённым считается для ТХ антенн не хуже чем 1,5, а для RX антенн не хуже 2,0.
Вполне отлично настраиваются коаксиальные диполи.
при наличии такой техники. естественно всё замечательно настраивается… а вот без неё это тыканье пальцем в небо…
уже слишком много народу тут на форуме пыталось делать коаксиальный… нифига не выходит, а антенна не простая, настраивая её нужно изменять как штырь так и юбку…
не разбирая юбку не подрежешь хорошо, а разобрав-собрав уходят параметры…
короче коаксиальный диполь это крайне не рекомендуемая антенна к изготовлению на коленке…
Вот пример самоделки как раз для обсуждаемого диапазона 1,2ГГц, настроен по КСВн 1,02.
Эдуард, ну рассказал бы как ты подгоняеш антенну да таких ксв
А реально изготовить 5дБельную антенну для борта как на драндулетах Dji? - если существует такая возможность,покажите примеры…
я делал наматывая фольгу на кабель - ее можно подрезать не снимая. Но медной не было а алюминиевая плохо контачит с оплеткой. Можно вывернуть оплетку, но это не всегда получается. Вобщем, танцы с бубном.
о том и речь…
Был у мя как то период, когда плотно занимался аквариумистикой. Рыбари даж плодились и размножались. Так вот там народ тож мерял (поддерживал) температуру водички до сотых градуса. А вот кислотность (PH), и жесткость только по ковенным признакам. Хотя для рыбарей они куда важней.
Я к тому что этот ваш чудо КСВ можно сделать идеальным на кусок провода который вообще не излучает, если умеешь. У антенн есть другие, более важные параметры.
Можно подробнее? Мож, прости Господи, про волновое сопротивление расскажите или как антенна могёт усиливать? У неё же нет никаких усилителей. А ещё говорят, что у неё есть какой -то лепесток. Врут! Внимательно смотрел. Нету у неё никакого лепестка, ни пестиков с тычинками. Расскажите, своими словами по-простому. Без всяких ссылок на Интернет. Чтоб мы сирые понять смогли.
Вот, например, моя тётя качество антенны измеряет в количестве бутылок, что она за неё заплатила местным деревенским умельцам.
Резонанс…
Не. Там чявой -то сравнивають. Чего с чем? Может, господин Гильдиков расскажет?
У терминатора на 50 ом КСВ единица. Точнее 1,02 - 1,03 … )))
Только он не кусок провода.
Сказку про “не излучающую антенну с идеальным ксв” я слышал много раз.
Гуру покажите такую антенну, сделанную именно из куска провода. НЕ резистора.
Ваше ёрничество тут как бы неуместно, ибо он правильно внёс дополнение-ремарку, подразумевая и о “других” не менее важных параметров антенн, как то: ДН, УБЛ, КНД, КУ, КПД, поляризация, полоса пропускания, фазовый центр, шумовая температура, импеданс/адмиттанс, ЭПР, неравномернось АЧХ, среди которых КСВн, да, всего лишь один из параметров. Ну и кроме параметров самой антенны (антенн), так же необходимо понимать и учитывать эксплуатационные ограничения накладываемые на радиолинки: интерференция, пространственное затухание, зоны Френеля, удаление - загоризонтная кривизна, уровень помех в принимаемой полосе и прочее…
А ёрничество потому, что человек считает, что про другие параметры антенн мало кто знает.
Почему в основном говорят про КСВн? Да потому, что худо - бедно его можно померить китайским прибором - изменить доступным способом.
А как скажем, померить эффективную площадь рассеивания (ЭПР) или изменить её?
Если человек летит далеко, он применяет направленные антенны. Сильно не заморачиваясь диаграммой направленности (ДН) и шириной лепестка. Смотрит в описании только на Ку антенны. Веря производителю на слово. Согласитесь, не у каждого есть безэховая камера и векторный анализатор, что -бы провести измерения, изменить тот или иной параметр антенны.
Не у всех есть необходимые, поверенные приборы! Наверное, поэтому Вам был задан вопрос по коаксиальной антенне, её изготовлению. Топик 14728. Как я понимаю, Вы вопрос игнорировали или не заметили.
Конечно, можно отправить читать Карла Ротхамеля. Даже указать стр.276. Только что получится в результате, не понятно. У меня получилась такая хрень:
Для приблизительной -примерной оценки линка можно использовать формулу:
D = 4,13 ( √h1 + √h2)
Без всяких таинственных пространственных затуханий. Понятно, что чем выше Fнес, тем выше затухания. Сильно на дальность связи влияет система кодирования сигнала.
Ротхаммеля к своему стыду еще не читал, векторный анализатор у меня в пользовании около двух месяцев, но почему у вас на картинке хрень исходя из фото антенны - рассказать могу. Все эти лишние кривулины - результат того, что к прибору вы подключали не антенну, а антенну с фидером. Эти кривулины дает кусок коаксиала между разъемом и нижним концом стакана. Чтобы смотреть на векторном анализаторе антенну вместе с фидером - нужно сперва подключить к анализатору фидер, и откалибровать анализатор поочередно подключая к концу фидера открытый разъем, замкнутый разъем и калибровочный терминатор на 50 ом (у меня так делается, как у вас - не знаю)(те же разъемы, что будут стоять на антенне). После завершения калибровки можно подключать к концу фидера антенну, и настраивать ее по прибору. Если вы делаете коаксиальный диполь - разъем антенны должен быть вплотную к нижнему срезу стакана диполя(но контакта не должно быть) - только в этом случае есть смысл подключать эту антенну к анализатору. А ту антенну, что у вас на фото - можно гораздо точнее настроить по лампочкотестеру, но не по прибору. Из-за неотключаемого фидера.
100%
Как по мне -так это вобще зол. правило.Без калибровочной черепахи -не фиг даже прибор включать. Имхо -на коленке без прибора - фиг подгонишь.
Наклепал всяко разных на перерыве.
radikal.ru/lfp/b.radikal.ru/b43/1901/79/…/htm
Максим, не могу с Вами согласиться. А как прикажите делать по-другому такую антенну? Разбирал китайские антенны. Конструкция похожая. У них длина стакана меньше λ/4. Гляньте:
Одна, антенна на 1,2ГГц, другая на 2,4ГГц.
Согласен, если нет гербовой, пишем на простой. Ламповый индикатор имеет право на жизнь, но мне профи приборы ближе. К сожалению, они не в прямом доступе.
Начёт точней настроить. А Вы знаете, что на приборе параметры антенны одни, а на носителе они немного другие. Быват даже очень немного.
Ожидал увидеть кучку антенн, а увидел одну. При такой конструкции, для настройки, действительно нужен прибор. Т.к. длина вибратора складывается из длины из самого вибратора и длины кабеля без экрана.
Накрутили на анализатор готовый фидер без запорного стакана и луча. Откалибровали анализатор с подключенным фидером. (А вот здесь самый скользкий момент - разомкнуть и замкнуть при калибровке конец фидера не проблема, но проблема аккуратно подключить терминатор на 50 ом концу фидера при калибровке). Подпаяли к фидеру к штырь и запорный стакан. Настроили антенну. Все проверили. Сняли антенну и откалибровали анализатор обратно на его штатном разъеме, чтоб им можно было пользоваться. Ну и длинна фидера с учетом коэфф укорочения коаксиала должна быть каким то образом кратна половине или четверти длинны волны (как- забыл) - есть удачные и неудачные кратности - это важно для передающих антенн.
Такую картинку, как у вас на анализаторе дает любая, даже идеально настроенная антенна, но подключенная к прибору не напрямую, а через фидер.
Летун я не большой -но панаделал разных.Просто ради интереса.
radikal.ru/lfp/c.radikal.ru/c35/1901/11/…/htm
Дык иммено про это я и грю. Что можем померять кетайским показометром, на том и танцуем. Об остальном пацанам знать не надо. Про тот же лепесток (клеверйопта), и откуда КУ берется.
Коротнуть длинную линию в нужном месте сойдет за не резистор?
ЗЫ Заглушка если она выглядит похоже, мот она и не заглушка вовсе?
Я правильно понял по противовесу,он нужен для “неуплывания” настроек антенны…если я противовес в пружинку сверну,то излучение,ДН ухудшиться антенны?Речь о диполе на передаче.
Подскажите пжст:какая направленная антенна (сравнительно) проще в изготовлении и настройке,под параметры:частотный охват 1040-1380Мгц и усиление 11дБ?
Вашим требованиям соответствует спиральная антенна 10 витков (как раз после потерь будет ~11 дБ). Для спиральных антенн не нужно приборов, за счёт широкополосности они прощают кривизну рук, и при этом отлично работают. jcoppens.com/ant/helix/calc.en.php . Тут согласование предлагается нормальное, четвертью последнего витка, а не треугольником из меди. Калькулятор я проверял, в частоту попадает. Результаты измерений антенны на 5800 МГц я выкладывал. Главное в спиральных антеннах это не мотать на трубу, нужно обязательно сделать крепление для витков, так чтобы проволока антенны минимально соприкасалась с каркасом, и провод излучателя должен быть голым, без какой-либо изоляции. Диаметр провода важен, но не сильно. Мотать удобнее отожженной медью, она мягкая и не раскручивается. Идеальный вариант напечатать на 3D принтере каркас для намотки и держатель.
Диполь симметричная антенна и два уса излучают одинаково (они равнозначны) и для питания этой антенны нужно симметричное питание, а большинство её питают несимметричным питанием (напрямую с коаксиального кабеля) без симметрирующего устройства (BALUN), это приводит к значительному искажению ДН.
Если подключить диполь к КСВ метру и трогать рукой на одинаковом расстоянии лучи, то при правильном питании КСВ будет увеличиваться одинаково для любого луча. А для обычного подключения разница в КСВ будет сильно заметна.
Кроме клевера,есть ещё какие-нибудь не сложные антенны круговой поляризации? -клевер на 1.2 громоздкий…
Не сложных, и так чтобы меньше по габаритам - нет. Размер кратен длине волны. Для уменьшения размеров нужно делать антенну на материале с большой диэлектрической проницаемостью, пример тому антенны круговой поляризации GPS (1.5GHz) на керамике.
Для уменьшения размеров нужно делать антенну на материале с большой диэлектрической проницаемостью, пример антенны GPS (1.5GHz) на керамике.
Возможно, форумчанам будет интересно посмотреть на промышленную антенну GPS. Рядом положил антенну GPS идущую в комплекте с автопилотом:
А вот другая антенна GPS. Все витки антенны жёстко зафиксированы.
Ещё одна антенна GPS:
