Муки выбора
И это тоже!!! Коллеги с микроволновками на борту, опомнитесь!!! Сложите свои передатчики в погоне за Ваттами!!! 😃 Развивайте и пропагандируйте культуру антенн!!
Щас еще какой нибудь Wimax подтянется, wi fi будет у каждого дерева даже в лесу и тогда я думаю совсем плохо будет летаться людям с 2.4 видео. Я для себя вижу для дальних полетов только 900-1.2 видео
плохо будет тому кто летает на управлении 2.4
а wimax вообщето 2.5-2.7
Проблема с WiFi отчасти миф, иногда подсознательно ассоциируемый с проблемой совместимости 2.4 видео и 2.4 радиоуправления (что далеко не миф, особенно в той части, что мощный видеопередатчик “ослепляет” RC приемник)
Часто у людей есть какие-то помехи в видео и они сразу грешат на WiFi и т.п. вещи. Если вы не летаете в офисах или прям совсем под его окнами, то маловероятно, что чей-то вайфай вам гадит картинку. Вот Спектрум или Футаба 2.4 почти уже не портят (а иногда и совсем не портят) видео находясь в 50 метров от видео приемника.
К тому же у Lawmate передатчиков есть частоты вне полосы работы WiFi. Например, 2.37 ГГц достаточно далеко. Есть еще 2.39 и одна частота >2.49 (точно не помню).
еще раз всех отвлеку передатчик на AVM.su на 1.2гГц брать 1 ваттный или 0.5, насколько велика разница? чтобы не платить дважды
Разность в дальности не существенная: от 1.2 -1.4 раза. Там в другом проблемма: передатчики на 500 мВт от AVM в последнее время пачками выходят из строя. На 1 Вт, такой картины не наблюдается. Правда греются они и жрут…
А на рендже или нгхоббис взять нельзя ? Или хотите двойную цену заплатить ?
Имхо 1ватт тяжело и горячо, 500-ки до 2 км за глаза хватит (должно хватить)😁.
Мне, например, на AMV - 1 час подъехать, а сколько с рендж или нгхоббис ползти будет? Иногда время - деньги. 😃
Похоже что на рэндже и AMV одни и те-же модули продают, врядли с разных источников. А что если вся последняя партия дохлая?
это не партия дохлая - это такой конструктив
0.5 вата брать не советую - они тоже греются - но помимо этого чувствиткельны к питанию и антеннам - выходят из строя на раз
одноватник хотя тяжелее прожорливее - в эксплуатации показывает себя с лучшей стороны - и кстати именно одноватник пока ставит рекордв двльности в теме рядышком от биномакса
по поводу выхода из строя думаю проблема в другом- а именно стало теплее и передатчик стал банально перегреваться, вот и летят они.
вывод все таки Одноваттник? лишние 200-300 метров если будут- окажутся не лишними. просто сумма ограниченна, думал брать 1 ватт либо 0.5 ватта и патч антенну
пач антенну сам сделаешь
так даже интереснее 😃
бери одноватник - ведь если накроеться полватник - это более серьезное попадалово на деньги
Проблемы с 500 мВт - начались еще весной. Да и не греется он почти, в отличии от 1 Вт (рука не терпит). 1 Вт-ник не рекомендую размещать внутри корпуса, только на открытом пространстве.
А патч антенну - брать обязательно! 6 Дб - это 4 раза по мощности. 8 Дб - 7 раз.
В сравнении с чем? Если только с 0dB антенной. А ведь большинство пользуется 3dB, тогда 8dB патч дает 3 раза усиление по мощности или 1.7 по дальности (что тоже неплохо)
А я опять брошу ложу дегтя в бочку с
в обшем не забывайте - антенна просто так ничего не усиливает
усиление идет за счет снижения вертикального и горизонтального сектора приема данной патч антенны
и чем больше коэф усиления - тем уже луч
