Обзор Eagletree OSD Pro
Так у меня такаяже фиговина один в один только у меня нет копилота
а какая версия прошивки ? если последняя альфа то там автоматическая пасадка есть может что то в настройках перепутали
Так же появится фича, типа “автопосадка”, активируется в настройках при помощи целевой высоты1 = “0” - программируется выключение мотора, после вхождения в заданный радиус от базы модель будет лететь в точку старта до полного приземления с выключенным мотором.
Т.е. вместо того чтобы рулить элеватором вверх он делает с точностью наоборот… и чем ближе земля - тем его желание войти в пике все настойчивее… (
Насколько мне известно, ET не умеет опускать элеватор для снижения…
Умеет и еще как! 😃 Во всяком случае, у меня он активно им пользуется 😃
Прошивка та что на диске была. Скажите пожалуйста, как эту автопаостаду убарть и как она там обзывается. Ничего чесебе атопосадка) Автопилот камикадзе)))
На диске не может быть никаких автопосадок, там древние прошивки. Ставь новую с сайта.
Тогдау меня точно будет автопосадка…
Темнеменее подскажите что и где эта менюшка про автопосадку?
Да нет никакой автопосадки у тебя. Она только в последней альфе. Какая стабилизация стоит?
Нету стабилизации. и без нее прекрасно летит если бы не этот прикольчик… Так всетаки дайте мануал по автопосадке???
Ага, мануальчик есть небольшой, еще бы понять в какой менюшке он сидит
Че вы к этой автопосадке прицепились, забудьте про нее. Нет никакой автопосадки у вас - русским языком говорят. А то, что ваш самолет в планету рулит при кружении над точкой старта в этом ничего удивительного нет, управляющие плоскости поворачиваются на бОльший угол и без стабилизации модель клюет носом. Чего вы хотели от модели без стабилизации, чтобы она сама горизонт держала да еще над головой кружила?
Вчера не очень удачно полетал. Почему то еще до взлета игл показывал дистанцию 250м.
GPS 3D Fix в настройках стоит? У меня с ней более корректные GPS данные и по высоте и по расстоянию.
До сих пор не могу зайти на иглов сайт! Кто может скачать прошивку 9,40 и выложить? Буду весьма благодарен!
В ней наконец то появилась минимальная скорость! и много ещё вкусностей! Но это только Альфа!
Если кому не трудно скачайте и выложите сюда!?
- Открываем файл C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\hosts с помощью блокнота. Заходите в “Мой компьютер”, далее выбираем диск “C”, там папка WINDOWS, далее папка system32, потом drivers, потом папка etc и вот уже в этой папке находим файл hosts. Нажимаем на него правой кнопкой мыши, открыть с помощью и выбираем блокнот (notepad). Так же вы можете вбить hosts в поиске в проводнике.
- Просматриваем содержимое этого файла. Если там есть какие либо строки, содержащие слова www.eagletreesystems.com или 65.163.13.2 или еще какие нибудь адреса сайтов, то вам нужно удалить эти строки и сохранить файл. По умолчанию там есть только одна не закомментированная (закомментированные строки начинаются со знака # и не учитываются) строка - 127.0.0.1 localhost , ее оставьте, а остальные удалите.
- Если не помогло, попробуйте другой браузер.
У меня вопрос, после установки нового софта АБСОЛЮТНО ВСЕ настройки нужно вводить заново? Или хотя бы сам OSD можно восстановить из сохранения?
www.eagletreesystems.com/LatestApps/…/setup.exe
Должно получится 😃
Только что перепрошился - ОСД предложила сохранить настройки и прописать их снова автоматом - согласился - прошил - проверил - вроде настройки все остались!
Добавлю еще, надо сделать еще, чтоб скрытие/системные файлы отображались.
Извините, а мона глупейший вопросик задать? 😃 Где вы находите новые прошивки? Я на их сайте (зареган там) только максимум 9.13 видел и усе 😦
Он на мыло рассылкой присылает что-ли? Просветите, плииз 😃
Извините, а мона глупейший вопросик задать? Где вы находите новые прошивки? Я на их сайте (зареган там) только максимум 9.13 видел и усе
Как конкуренты Била разшевелили. Взялся за работу. Одна неделя одна прошивка 😃
И глюков не оберешься. Уже пожалел что поставил. Вот скажем в последней RSSI не калибруется, про остальное молчу.
Сегодня отлетала нормально, РССИ не смотрел и не подключал, АП не проверял.
Кроме того, половина настроек которые раньше были доступны с компа, теперь с компа настроить нельзя, в частности в “Safety configuration menu” почти ничего с компа настроить нельзя, а так же новом меню тоже. Вместо ON/OFF, с какого то нужно прописывать “0” и “63”, таймер кажись тоже не работает, хотя в это не уверен. А так в остальном все показывает, да. Удаляю ставлю обратно 9.13. Лучше бы вместо сырых поделок по две на неделе Билли хотя один раз в две недели релиз безглючный выкатывал.
Там второе меню есть. Всё можно с компа:)
Альфа, она же при инсталляции об этом предупреждает!
Работает 😃
Второе меню называется “RTH Speeds/Altitudes”, в нем с компа ничего кроме “Home Altitude Radius” задать нельзя, и не говорите что это не так, проверял на 2х компах.
Так отлично она разворачивается, без потери высоты. носом клюет когда газ врубает по полной на прямой. ладн, прошивку другую поставим, мож че изменится
У вас, случайно, двигло/винт не так расположенно?
