Обзор Eagletree OSD Pro
rv6lel
Люди добрые подскажите где можно взять файлик такой бирки ???
HOmA
rv6lel:
Есть похожий
MACINTOSH
Привет! У меня есть Eagle tree OSD, Logger, GPS. Могу ли я прикрутить это все к SP RACING F3 с установленным туда Inav? Что бы работал возврат домой и была стабилизация.
Dok555
MACINTOSH:
Остаётся только “guardian”,и всё будет работать.Остальное вышеперечисленное - не получится,да и смысл отсутствует.
MACINTOSH
Dok555:
Спасибо!
Dacor
MACINTOSH:
Dok555:
Если имеется в виду, что Игл будет эксплуатироваться на квадрике, то даже полный комплект не сможет вернуть его домой.
MACINTOSH
Dacor:
Нет, думал поставить на ЛК.
Dacor
Тогда гардиан не нужен. Роль стабилизации наверняка может выполнять контроллер который Вы указали (к нему ведь есть самолетные прошивки, которые возвращают самолет в горизонтальное положение?). Все будет прекрасно работать, и автовозврат в том числе. Единственное, Вы не будете на экране видеть линию искусственного горизонта.
MACINTOSH
Dacor:
Спасибо!
zahar12
Подскажите пожалуйста !!! Не хочет обновляться OSD , идет время , потом выдает ошибку , в чем может быть дело ??
Салих
Всем привет, такая проблема с иглом, 1 раз им пользуюсь, до этого пользовался всякими cyclop…
Самолет miniTalon, первый раз облетывал, на земле автопилот ведет себя адекватно, гардиан стоит ровно, рули вертятся верно при наклонах самолета.
Суть в след. бросая талона ровно, метров 10-15 идет ровно, самолет начинает падать вправо, причем глазами видно левый элерон в верху(значит он правильно его стабилизирует) у меня стабилизация врублена Stick Center, 3 раза пробывал так кидать, меняя центровку, думал что задняя так как все говорят что по мануалу у него центровка не правильная. в итоге 3 раза он свалился в поле (сломал только трубку пито и фальш киль треснул и 1 винт), потом зашел и вырубил нафиг стабилизацию, полетел как по рельсам, даже триммировать не пришлось. Визарды все правильно проходил. Визуально самолет себя правильно ведет в стабилизацию. Куда капать? или все в воздухе врубают стабилизацию только?
И еще есть альмитр почему 70-100 метров показывает на земле? в чем мб проблема? как его калибровать?
Всем спасибо!
Салих
Салих:
Всем спасибо!
Все проблемы решил, только заметил что горизонт в 0 градусов медленно реагирует…
antonp
Салих:
Все проблемы решил …
Так опишите, в чем было дело и как решили, так как у кого-то могут быть такие же симптомы.
cnyx
Салих:
Даете отстояться модели, поймать спутники и делаете сброс домашней позиции. Высота будет 0 или около того. GPS стабилизация не предназначена для вычисления высоты и имеет серьезные погрешности. Нужна хорошая точность, покупайте датчик высоты барометрический.
7 months later
siderat
Оторвался один провод в ОСД идущий от логера. Почти у самого основания платы осд. Сразу под ним, разъем для гардиана. Я правильно понимаю что там все запараллелено, и можно просто кинуть провод на разъем для гардиана?
сергей_романович
лучше прозвоните, на модуле жпс отверстия рядом с разъемом не совпадают с ногами разъема, хотя стоят точно напротив друг друга
Dok555
siderat:
Да, ОСД, логгер, гардиан соединены по I2С. GPS соединён по UART, там отличия.
