китай VS Lawmate
То Adekamer - а что там, конкретно на 1200 мгц? Вот на 1030/1090 мгц работает авиационная навигационная система ADS-B (1030 мгц запрос с локатора аэродрома/ 1090 мгц ответ с борта), посему не стоит использовать каналы 1040 и 1080 мгц.
в ближайшие дни уточнить не удасться чел в отпуске - но вроде как авиадиспетчера
причем в каждом районе свой канал
Я мог конечно ошибитья на порядок - сейчас берут меня сомнения
www.radioscanner.ru/base/index.php?action=list&sor…
но посмотрим - дождусь чела из отпуска - там все встанет на своим места
Если Вы имеете ввиду обычный голосовой радиообмен экипажа гражданского самолета и диспетчера аэродрома, то во всем мире он производится в полосе частот от 118 мгц до 140 мгц. Военная авиация в России может использовать и частоты от 225 до 400 мгц, но это происходит КРАЙНЕ редко. Различная аэронавигационная аппаратура использует (по моим сведениям) частоты 75 мгц, 108-118 мгц, 330-334 мгц, 750 мгц, 830 мгц, 1030 мгц, 1090 мгц. Информации по конкретному распределению и использованию частот 1100-1240 мгц у меня, к сожалению, нет.
на работе есть перец увлекающийся вирпилом (не ил2) и СЛА
регулярно мучает принтер на предмет полетных карт разных районов мира 😃
я рассматривал куда уходит тонер - и увидел частоту 1200 с копеками мегагерц
на каждой карте своя с позывными диспетчера
но сейчас у меня нет возможность уточнить к него цифры или проверить через другие источники - и меня насинают мучать сомнения - не ошибся ли я на нолик ?ъ
А! Во, вспомнил (точнее Вы подсказали) Есть приводные радиомаяки, у них частоты от 300 до 1600 но Килогерц.
Это вы просто запятую или точку не увидели в обозначении частоты,зато кипиш подняли какбудто железно в теме использования частот в авиации.Или действительно частота на карте была привода в килогерцах.
сегодня с DRONAVTO сравнили 500мВ с моей “патч” антенной и его 1 ватт с обычным штырьком. улетали на 1.2 километра, ориентир заправка.
у него в конце пути появлялся белый шум и горизонтальные полосы, у меня только редкие горизонтальные полосы.
Андрей уехал довольный, вроде как пилить такую же антенну
Я вот подумал,имеет-ли смысл для компенсации потерь в кабеле между приемником и антенной применять антенный усилитель,как на спутниковых антеннах.Например для частот 900Мгц,полоса пропускания усилителя подходит,смущает только коэффициент шума усилителя,по идее не должен сильно шуметь.
яб посоветовал не размышлять а делать и облетывать, не понравилось опять сделать и облетать
вот такая антеннка получилась, фоток вблизи нет, бликует и на фотках практически не видно, как никак полированная медь, принесу домой тогда и сфоткаю
был неправ - ошибся на порядок (на нолик)
Надеюсь передатчик на фото выключен??? 😃
Вопрос к funtik26,по изготовлению антенны.Фольга на элементах антенны в одну сторону смотрит,или активный элемент антенны повёрнут фольгой к рефлектору?
фольга с обоих сторон, контакты идут на внешние пластины
кстати Dronavt повторил эту антеннку- летает и доволен как слон
Вот, вдруг пригодится 😊.
rcopen.com/blogs/25317/7225
Так у него вроде односторонний текстолит?
вроде двухсторонний, хотя могу и врать
У меня односторонний. Нужных листов дома не нашлось, по этому покупал в Чипе. Расстояние между листами выставлял с учетом толщины текстолита. Т.е. ориентировался на расстояние между фольгой. Насколько это верно, затрудняюсь ответить.
В любом случае, патч лучше штыря для наших потребностей. ИМХО.
китайский нонейм (какой бы мощность он не выдавал и т.д.) ЛУЧШЕ лавмэйта одназначнно - ОН НЕ СГОРАЕТ не с того не с сего…
Кетайский нонаме сгорает еще на этапе производства. Впоследствии он лишь продолжает гореть, доходя до состояния сгоревшего ламвейта за пару недель. Не тешьте себя иллюзиями, ошибки лавмейтоцев, не только тщательно воспроизводятся в Китае, но и всемерно приумножаются. 😉
тьф тьфу работает и то и другое обоими доволен после изготовления патч антенны, при чем комплекты стояли на бензиновых самолетах-тряска была такая что во время работы передатчика отваливались антенны и все равно работают…
просто про такую вещь как статика нельзя забывать- опасная штука для электроники
Статика (статическое электричество) опасно для отдельных электронных компонетов. Когда компоненты собраны в модуль, опасность статитки для них существенно уменьшается. Есть специальные нормы и ГОСТы, какое оборудование разряд какой величины должно выдерживать (обычно речь идет о 7-15 кВ). Если их соблюдать, проблемм не будет. У Вас, ведь, от статики не выходят из строя мобильники, плееры и т.п, хотя Вы их постоянно использюте. Почему передатчики должны ломаться?
Байчи работая в сервис центре по ремонту мобильников- половина телефонов приходила нерабочими по вине статики, обычную флешку передавая из рук в руки люди частенько убивают именно статикой, мало кто знает что правильно надо сначала снять стат разряд, положить флешку на стол, человек берущий флешку так же должен снять стат разряд, а потом уже взять флешку.
просто какая то техника защищена от статики больше, а какая то меньше.
кстати в сервисах для щзащиты от статики мастера используют зазмленный антистатический коврик и антистатические перчатки.
Ага, потому-что на статику можно списать любую невыявленную причину неисправности, а доказать вину статического пробоя можно только на электронном микроскопе. 😃
Коврики и перчатки - норма для любого радиомонтажника, так как он имеет дело с компонентами.
при чем тут коврик и компоненты? типа россыпуху чтоб не потерять?
мы кстати и лечили так называемые невыявленные причины неисправности
в частности варисторы стоящие на кнопках, очень частое явление кстати
