PC система управления, возможно ли ?
Здравствуйте, пришла в голову идея, хотел бы понять возможно ли такое. =)
Сейчас на рынке продается нетбук eeePC 701, возможно ли его использовать на RC модели, если оставить только плату + батарея, по идее вес будет с 900 грамм, грамм 500-600.
В чем собственно идея, к нетбуку RC подключить веб камеру, управление сервами, управление двигателем, датчики высоты, GPS и прочее, далее через спец прогу по WiFi соединению происходит управление с земли с другого ноута.
т.е отказ от привычных систем радио управления =)
Интересно ваше мнение, т.к теоретически можно сделать.
Дальность действия WiFi на таком ноуте - 50-100 м. Торможение по Web камере 0.5-1 сек. Я эксперементировал, с КПК-шкой (110 гр веса), но суть таже.
А вот для управления сервами Вам потребуется специальный контроллер через USB или PCIMCA интерфейс.
Мой вывод - овчинка выделки не стоит. Ноут в модель никак не влезает.
Если мы, конечно, про летающую модель говорим. А то может Вы танк строите? 😃
Да про летающую конечно. Можно использовать тип летающее крыло наверное =)
Весь совт написать на скриптах по венду и ждать, когда же оно повиснет 😃)
можно. если чуток кодить умеешь, то вот это должно помоч processing.org , это почти Ява ток ещё можно по ком порту общаться, только немного смысла не вижу))
а что за спец прога?
Что-то подобное тоже задумываю,когда комп курочеть будет не жаль.
Мой микроноут весит тоже 900гр со всеми потрахами,а без экрана и дт думаю меньше 500гр дальше только акк ковырять(есть вариант поставить одноразовые элементы 20 гр. 20воль 5ампер 5часов"такие применяют в радиоупровямых боевых ракетах"слышал уже продают такие в гражданке,дорогущие,сплетни кажись и сильно приувеличено,но можно пофантозироать).
У нас сотовые компании продают юзб зуб радиомодем,говорят до 8Мбит/сек интернета,в любой точке страны,весит 3 грамма.
Сервами упровлять через Узб-лпт переходник там выходов столько сколько душе угодно.
Только я бы испытывал бы всё равно,на первых парах,как минимум на танчике.
Имхо.
Упс
Спец прога, имел в виду написать ПО для управления моделью, можно на Крестах или на Шарпе, вобще не проблема. ОС использовать ВинХПЭмбэдед, если линух юзать, с ним мороки много =)
Кста еще как вариант можно использовать picoITX матплату, она совсем кроха, только найти ее наверное проблема и дорого.
ЗЫ Про танк наверное вы правы, нужно сначала систему разработать.
А не проще научится кодить на PIC контроллерах?
Не проще, чем научиться ездить на ВАЗ-автомобилях 😃
купите лучше материнскую плату формата Pico-ITX или NANO-ITX. аккумулятор - бортовой. вернее бортовым аккумулятором сделайте акк для компа. ему вроде 12 в нужно. флешовый хард диск и сотовый с интернетом =)…
хотя КПК-шка выйдет дешевле и проще. Windows Mobile на .net программируется не сложно. а вот с управлением будут проблемы. так что лучше не заморачиваться
Как раз linux гораздо проще win$. Его открытость и уже готовые варианты “переферии” - это также просто как и LEGO.
Так а цель проекта какая? Тут реализацию обсуждают уже, а зачем это нужно - непонятно.
Управлять только таки образом не получится. Если и получится, то не долго.
И вай-фай и gprs непредсказуемы, очень часто бывают тупняки и задержки.
Использовать как автоматизацию управления(автопилот, например) - баловство только. Всерьёз доверять такой системе нельзя.
Обрабатывать и передавать видео сигнал - есть решения и дешевле и проще.
Сама мысль засунуть Ёжика в самолёт, конечно, вызывает азарт, но как многозадачный бортовой компьютер, способный выполнять всевозможные задачи он не катит.
А если создать для него стабильные каналы связи, написать нормальный софт, обеспечить работу исполнительных механизмов , а потом ещё всё это оттестить и довести до ума, то EeePC будет самым дешевым компонентом в этой системе=)
Лучше PC/104 (en.wikipedia.org/wiki/PC/104) - и размер меньше (96х90), и специально разработан для жестких условий (тряска, перегрузки, температурный режим) и возможностей подключения и программирования периферии поболее.
Комп с виндой, - wi-fi и web камерой на самолет? До первого сообщения
404. Page not found?
Мужики, у кого траву берете?
У нас такой крутой нет. Завидую. 😮
