Экранированные провода
funtik26
у меня на изике сервы дрожат, все развязано, а приемник и видеопередатчик на максимальном удалении. в фанджете видео питается от регулятора через приемник, и никакого дрожания серв. так что все дело в топологии, яб не парился обмотал фольгой, стянул изолентой и смотрел где что реагирует на видеосигнал. так же была такая фигня что серва ходила с усилием, и очень сильно жужжала, как только отцепил ее от боудена- жужжание исчезло
Lazy
  1. Помеха - на 100% от видеотракта (камера + передатчик)
  2. ОЧЕНЬ сложно могу себе представить механизм влияния излучения частотой 5,8 ГГц и мощностью 100 мВ на сервомеханизм.
  3. Приёмник питается от повербокса - там уже есть и фильтры и защита.
Кажется мне, что придётся тупо замутить на все провода фильтры НЧ с частотой так 150-200 Гц…
baychi
Lazy:
У Вас есть сервотестер? Попробуйте автономно управлять сервой при работающем видео.
Lazy:
  1. Приёмник питается с повербокса - там уже есть и фильтры и защита.
А Вы уверены, что эти фильтры и защита рассчитаны н 5.4 ГГц?
Lazy:
Ой врядли. Если только, как побочный эффект. НЧ фильтры пропускают ВЧ помеху, лучше чем проводники. 😃 Хотя, конечно, попробуйте.
Lazy
baychi:
Объясните любезно механизм помехи. Сигнал 5,8 ГГц, мощность 100 мВ, антенна - штырь 1\8. Расстояние до приёмника - 50 см. Меня в данном случае интересует теория - какие помехи, где и как будут появляться…
serj
Lazy:
Пусть дальше всё дергаеццо? Так должно быть, да?
Если дергется, то надо определить причину.
Обычно их две - питание и RF. Первое, что я бы попробовал, подключить вместо антенны эквивалент 50 ом. на 100 мвт при 5 гигах его можно собрать в корпусе sma разъема под толстый кабель из 3-х резисторов 0603 по 150 ом, расположив их звездой. ксв такой нагрузки получается около 1.3.
Если продолжает дергается- тогда это наводки по питанию, как боться- уже описано достаточно широко.
Если дергаться перестало- наводки на различные части проводки. Предполагаю, что у вас 2.4 Ггц или PCM аппаратура. Поэтому наводки по входному тракту можно исключить. Первое- попробовать измерить ксв антенны в данной конфигурации оборудования. Гораздо выгоднее правильно согласовать антенну, чем бороться с излучением кабелей.
По типам антенн- сделайте классический диполь с питанием через полуволновый повторитель (отрезок кабеля с полуволновой длиной , не забудьте про коэфф.укорочения вашего кабеля)
Диполь можно настроить на анализаторе, подрезанием плеч.
Вообще PPM формат при длинных кабелях- вещь достаточно капризная. Как правило- уменьшение выходного сопротивления драйвера помогает. (надо несколько ом при сложной помеховой обстановке и полосу хотя бы 10 Мгц.)
В повербоксах в этом смысле никакой защиты нет- 😃, окромя развязки и фильтрации помех по питанию, и правильной разводки земли.
Adekamer
из теории радиолепездроники: “емкосьт электролитического конденсатора в условиях ВЧ помех практически равна нулю”
baychi
это позволит локализовать узел подверженный помехе
про помехи развивать небуду - тк пока неясно что именно пока болеет - приемыш или сервы
я пока думаю что приемыш
FVA
To Lazy
Где и как будут проявляться помехи никто не скажет, в каждом случае индивидуально.
Из личного опыта:
Видео 2.4 Ггц мощность 1 Вт
-Приёмник Футаба РСМ 35 Мгц с китайскими сервами MG-? - трясутся
-Приемник Corona PPM или РСМ с теми же cервами - ходуном ходят, но с РСМ меньше
  • Приемник Сorona + cервы Нitec всё хорошо, но оставшиеся MG на Pan-Tilt подёргиваются
  • Приёмник Футаба PCM + сервы Hitec и микро футаба -всё отлично
    В такой комплектации всё осталось. Итого 6 серв Hitec85MG и 2 Футабы (какие точно не помню)
Вот и попробуйте сделать вывод где и как будут проявляться…
Lazy
serj:
Аха, спасибо…У меня анализаторов в подвале - горка целая. Вот выберу какой покрасивше и сразу займусь подрезанием плеч…😂
serj
Lazy:
40 MHz…PPM…
Извините- это несерьезно… Летать на таком аппарате без частотного резервирования канала управления я бы не стал…
А так- 5 гиг на любом проводнике платы приемника наведутся, и первым же p-n переходом будут продетектированы- и пошла помеха внутрь приемника… 😃
По крайней мере - заэкранируйте приемник, хотя, я смневаюсь что поможет сильно, но попробовать стоит.
Землить экран надо в точке подключения входного фильтра антенны (если он есть 😦 )
Lazy:
Не стоит иронизировать… На 5 Гиг уже толщины вибраторов играют заметную роль… Не обязательно иметь анализатор у себя, можно прийти к тому, у кого он есть 😎
Можно подрезанием плеч и на штатном пердатчике заниматься, только дольше будет… но тогда желательно иметь индикатор уровня- вероятно он в приемнике имеется.
funtik26
блин а метод научного тыка кто то уже отменил? снять видеопередатчик- отнести на полметра, подносить к каждой электро детали и выявить что срет в борт,сервы,приемник, регулятор. и далее срущую деталь переместить в другое место. самое быстрое, а размышлять до конца неделю все будут.
я у себя так и сделал. теперь сервы жужжат только если усики на приемнике гнуть
baychi
Lazy:
Механизм помехи - наводка. Наводится на все, что соспоставимо с длинной волны. За счет частоты проникающая способность - велика: в 4 раза больше, чем на 2.4 ГГц (то есть, как от 400-500 мВт 2.4 ГГц передатчика). Любой проводник, длинее нескольких мимлиметров - потенциальная антенна. На полупроводниковых элементах - детектируется и проявляется, как дополнительная разность потенциалов. (Слушайте serj - он грамотно излагает). Проявляться будет - как сбои в цифровой электронике и искажениях в аналоговой (сервы тому пример).
foxtrot
Пример из жизни: перенес передатчик ближе к мотору а на его место поставил ЖПС модуль - серва, ранее обернутая в фольгу с фиритом у входа в нее да еще с фиритом на питании у входа приемника опять загудела.
Вскрыл обернул еще раз фольгой (передняя сторона была не закрыта фолгой) - эффект нулевой. Тогда взялся рукой за хвостик провода у самого входа в серу (между корпусом и фритом 6-8 мм) - гудение пропало. Обернул этот хвостик фольгой - теперь все гут.
Вот так всего то надо 6-8 мм для помехи.
Ну вот, пока одно делал, другое испортил. Может кто подскажет, есть ли надежда спасти батарейку? rcopen.com/forum/f88/topic146831
Шифт
А антенна, антенна хорошая? А то плохая антенна тоже влияет на это дело да и передатчик греется
А то вон если антенна как у фокстрота или у меня ( у меня такая же) то это никуда не годится, нужно другую
funtik26
кстати да, у меня с оденой антенной греется меньше, но борт трясет сильнее, с другой нагрев больше , но трясучки меньше
foxtrot
А что значит хорошая/плохая? По длине мерил вроде близка к частоте, на которой летаю - 1040МГц. Разница в длине от расчетной где-то 3 мм. Но ведь у передатчика 4 канала, так что она где-то средняя. Передатчик и вправду греется. Я бы померил ее, подстроил, да нету здесь таких приборов/спецов. Сам пока не занимался подстройкой обрезанием, летает и ладно - мне далеко пока никчему летать.
Шифт
хорошая/плохая это я чисто из опыта людей говорю. Просто все говорят что если поставить хотябы такую антенну www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16335&ca… а лучше такую www.dpcav.com/xcart/product.php?productid=16304&ca… то будет лучше дальность работы, меньше помехи и меньше нагрев. Очень многие люди об этом писали я не думаю что они все врут
17 days later
NMV
У меня при включении видеопередатчика сервы дергаются, но в течение секунды становятся на место и дальше щелкают изредка, или если только двигать провода к сервам.
Стоит ли лечить эти дергания или это допустимо?
Наводка точно на сервы, т.к. с сервотестером поведение аналогичное.
blade
NMV:
Провода к сервам- через кольца ферритовые.
И будет счастье.
