толщина силового провода для аккумулятора
Serёga
Подскажите пожалуйста какой толщины купить провод для изготовления кабеля который будет соединять 2 ака на вертолёт Рекс500?
Есть сечение на 16, 14, 13, 12.
Достаточно будет 14 или нет?
Сам хочу сделать потому что разъёмы есть и спаяю так как мне удобно.
nain
Serёga:
ИМХО. Возьми провод такого же сечения как на акках, меньше точно ненадо, по токам они расчитаны с запасом 15-20% от максимальных.
Serёga
Да у меня не написано на проводах, вернее аки ещё только идут. А провод хочу уже сейчас купить
nain
Serёga:
тогда смотри какой проводна регуле силовой и бери такой, они одинаковые с аккумовскими ИМХО
Serёga
Я всё это понимаю. Но я пока только всё заказал и оплатил. Всё только едет ко мне, так что посмотреть негде. Неужели никто не знает?
nain
Для расчета сечения проводов по допустимой дли­тельной токовой нагрузке необходимо знать номиналь­ный ток, который должен проходить по проектируемой электрической проводке. Зная номинальный ток, сечение провода находят по таблице.
1,5mm – 23A
2,5mm – 30A
4mm – 41A
6mm -50A
10mm -80A
16mm -100A
25mm -140A
35mm -170A
Пример: номинальный ток равен 50 а; сечение медной жилы провода прокладываемого по воздуху должно быть 6 мм2.
соответственно ток ты можешь посчитать исходя из параметров аккума…
как так, я думаю😒
Serёga
А что тогда обозначают цыфры которые пишутся на проводах?
там пишут 12, 13, 14, 16. AWG
nain
Serёga:
а твой продавец по этому поводу что говорит?
я думаю что как раз это сечение;)
TomCat
Возмите AWG12 должно хватить, минимум 14.
На Хорьке 550 я себе переходник паял AWG10. Разъемы - бананы 4мм, знаю что слабовато лежат цанги на 6 мм. Потом поставлю.
VictorL
American Wire Gauge - амэрикэн вайе гэйдж. Принятый в США стандартный ряд сечений проводов. Перевод в мм^2:
AWG D,mm S,mm2
10 2,80 6,154
12 2,10 3,462
14 1,60 2,010
16 1,30 1,327
18 1,00 0,785
20 0,80 0,502
22 0,60 0,283
24 0,51 0,204
26 0,40 0,126
28 0,32 0,080
30 0,25 0,049
32 0,20 0,031
34 0,16 0,020
36 0,13 0,013
38 0,10 0,008
40 0,08 0,005
HikeR
nain:
Для расчета сечения проводов по допустимой дли тельной токовой нагрузке необходимо знать номиналь ный ток, который должен проходить по проектируемой электрической проводке.
электрическая проводка обычно состоит из одной жилы, находится в изоляции и проходит в стенах в проложенной трубе. у нас же юзается многожильный провод, и предельные токи тут немного другие. в квартирной проводке падение напряжения в 1 вольт это обычное дело, а у нас может быть очень чревато.
далее, AWG - это все таки система оценки проводов, причем тоже рассчитанная на одножильный медный провод. формула пересчета AWG в диаметр: d=0.127*92^((36-AWG)/39)
то есть одно и то же обозначени в случае с многожильным и одножильным проводом будет означать разные диаметры, сечения и допустимые токи соответственно. например, для 22AWG распостранены такие варианты:
кол-во жил : диаметр : сечение
 1         : 0.643   : 0.325
 7         : 0.762   : 0.352
19         : 0.787   : 0.380
26         : 0.762   : 0.327
то есть многожильный провод заведомо немного лучше, а самое главное гибче.
потом, допустимый ток - понятие относительное. исходя из заданных потерь либо максимальной температуры требования к проводу могут сильно отличаться. например, падение напряжения у провода длиной 1 метр калибром 18AWG при токе в 50А будет чуть больше 1В. при таком токе на проводе выделится почти 52Вт в виде тепла. выдержит ли изоляция такую мощность - большой вопрос.
вобщем в вопросе выбора силовых проводов принцип один, чем толще - тем лучше. причем можно особо не экономить, это в автомобиле при прокладке силовой проводки для усилков, повышающих блоков питания и сабвуферов счет идет на сотни ампер и общая длина проводки легко превышает 20 метров. а у нас токи скромнее и длина смешная (по сравнению с авто), но я бы на меньше чем 10AWG и смотреть бы не стал (при токах от 20А).
вобщем, набросал табличку, кому интересно смотрите. даны AWG, диаметр, сечение, сопротивление, падение напряжения на 1м при токах 5А и 50А, и выделяемая при этом мощность.
spreadsheets.google.com/pub?key=r20TYU9o2LiFcMLJH8…
sapa1
nain:
1,5mm – 23A
2,5mm – 30A
4mm – 41A
6mm -50A
Это для бытовой электропроводки. В вертолетах можно гораздо больше плотность тока использовать. Во первых, продолжительность работы невелика, 6-10 минут и остываем. Во вторых, вентиляция хорошая. И в третьих, силиконовая изоляция которая выдерживает до 200’C. Бытовые провода расчитаны на гораздо меньшие температуры.
Serёga
В общем беру провод на 12AWG и не парюсь. На 10 там нет.
Дорогой он блин и только по метру
HikeR
nain:
вот что у буржуев на алайне есть:
а не проще зайти в хороший магазин, занимающийся автозвуком? там вам отмотают сколько надо, а может и обрезки останутся.
nain
HikeR:
в Москве именно так, а вот в Стерлитамаке… я не был. 😁
Serёga
HikeR:
Вы подали просто офигенную идею. Большое Вам спасибо. Я что то и не подумал про автозвук. Только вот незнай есть ли у них они такиеже мягкие
SAN
AlexN:
И такие же термостойкие
Угу, в ЧипДипе провода для автозвука красивые, прозрачные, но изоляция плавится как ПХВ. (использовал для самодельного кабеля “прикуривателя”)
Силиконовые там видел только одного калибра. Не самого крупного.
HikeR
господа, изоляция автомобильного провода в первую очередь должна быть не термостойкой, а невоспламеняемой. надеюсь не надо объяснять почему провод проходящий в моторном отсеке загораться не должен ни при каких условиях.
SAN:
вы не путаете акустические и силовые провода? первые намного дороже, а вторые продаются только в одну жилу, а не спаренные.
SAN:
ток прикуривателя знаете? какое сечение провода было, раз изоляция расплавилась?
кстати, в чипдипах недавно из проводов были только от Belsis, вроде сечение 4мм^2 стоило около 50-60 руб за метр, правда это самый тонкий их провод.
SAN
HikeR:
Нет, не путаю. Там именно спаренные прозрачные, с небольшими цветовыми отличиями для плюс\минус.
HikeR:
И это знаю 😃
Изоляцию плавил не проходящим током, а паяльником. Поэтому и говорю, что её поведение “по теплу” похоже на обычную ПХВ изоляцию.
Делал я этот прикуриватель неск. лет назад, точно сечение не помню, диаметр по меди около 4-5 мм.
AlexN
HikeR:
Какой автомобиль? Какой моторный отсек?😃
Автор темы аккумуляторы на вертолете соединяет☕
P.S. Акустические провода, кстати, в моторном отсеке не проходят 😉
HikeR
SAN:
силовые провода никогда не делают спаренными, ибо по-правильному прокладка таких проводов идет максимально разнесенно друг от друга.
AlexN:
вы усомнились в термостойкости автомобильных проводов, я объясняю, что это не так. что не так?
SAN
HikeR:
Сообщение от SAN: Там именно спаренные прозрачные
Ну и при чём тут это?
Я писал о проводах большого сечения (для авто аккустики), которые можно купить в ЧиД.
