Видео на 433mhz. Возможно?
Предлагаю коллективно подумать о возможности передачи видео на частоте 433 мгц. В Интернете встречал много схем по устройству данного вида передатчиков. Преимуществ, на мой взгляд, больше чем недостатков. 1) Возможность принимать на ТВ тюнер или телевизор. 2) длинна волны меньше, следовательно в городской застройке прием лучше. 3) А направленных антенн пруд-пруди на любом радио рынке.
ХВОСТ СЛОНА! Что можете сказать? Ваш радиомаяк тоже на 433 работает!
Вот тут схема: vrtp.ru/index.php?CODE=article&act=categories&arti… и вот vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&arti…
Сделать передатчик- особой проблемы нет(в своё время продавались видеосендеры на трёх транзисторах), тем более настоящий ТВ ДЦВ диапазон- начинается с 470Мгц.😁
Приёмник изобретать не придётся.
Вопрос зачем?
Коллективно думать на эту тему 100% не получится 😃…
Надо индивидуально браться за паяльник и делать…
В планах есть заняться этим, но пока руки не доходят…
На вопрос ЗАЧЕМ?.. отвечу за себя - попробовать полетать по камере в ближней зоне при минимуме затрат…
Какие конкретно частоты Вы хотите использовать? Вам нужно порядка 6 Мгц полосы пропускания. Строго на 433 для свободного использования (но для передачи данных)открыт участок 433.05 - 434.75 Мгц. Для прямой передачи видео его явно мало. Придется залезать на чужие участки, что вызовет проблеммы. Рядом - радиолюбительская связь, а эти ребята очень не любят, когда им гадят. Еще чуть дальше правительственные службы. Боюсь, в крупных городах и рядом проблемм будет больше, чем сомнительных преимуществ.
Поддержу предыдущего оратора. Диапазон забит и очень грязен. Помехи, помехи и еще раз помехи. Ради интереса можно посмотреть загаженность в диапазоне 420-450 МГц в Москве и области и подумать раз “сэм-восэм”, стОит ли городить огород.
Ну раз городить не стОит, то и не будем. Спасибо, все разъяснили! Просто попадаются частенько схемки, вот и решил справиться подойдет для нужд ФПВ или нет.
На 433, действительно, не стОит - слишком загружен… Я, например, хочу попробовать в свободном участке (в нашей местности, естественно) телевизионного ДМВ диапазона, где-нибудь ближе к верхнему краю… Разумеется, речь о “легальности” использования частоты не идет… Думаю, передатчик с мощностью порядка сотни милливатт при эпизодическом использовании за пределами города не создаст проблем никому 😈…
Вот, например… rcopen.com/blogs/33864
А на 2.4 конечно не загружен, просто кристально чист )))
Дело не в “абсолютной”, а в “относительной” чистоте… Внимательно прочитайте пост №4 в этой теме - там есть пояснение по требуемой полосе частот для передачи видео… В то же время в диапазоне 433 МГц работают (или просто мониторят частоты) достаточно много радиостанций с полосой приема/передачи в несколько КГц и шагом каналов в 5-25 КГц… Причем радиостанции с чувствительностью в доли микровольт и с хорошими, часто направленными антеннами… Включив на этих частотах свой самодельный передатчик с полосой излучения в несколько МГц, пусть даже и маломощный, но зато поднятый на модели на высоту в сотню метров, Вы наверняка помешаете “жить” достаточно многим… Да и Вашему приемному устройству будет “тяжко”, ибо упомянутые мной радиостанции имеют выходные мощности в десятки Ватт, а приемник у Вас широкополосный…
В диапазоне 2,4 ГГц тоже много чего работает, но с мизерными (относительно) мощностями и широкополосной модуляцией… Помешать таким устройствам достаточно сложно (удаленно), да и Вам они проблем особых не сделают…
Что касается моей идеи использовать свободный участок ТВ-ДМВ диапазона, то здесь вопрос упирается только в “хулиганство” на частотах, для “частного” использования не предназначенных… Помешать в этом случае никому невозможно, ибо телевизоры у всех настроены на задействованные каналы, соответственно, и обратных помех быть не может…
Посмотрите здесь www.ra3tts.narod.ru/index.html
есть схемы, частоты, ссылки.
Есть такое понятие как ATV - любительское
телевидение на 433 Мгц АМ , 900 Мгц FM (США только),
1200, 2400, 5600, 10000 Мгц весь мир. От 433 АМ в основном отказались.
Везде в мире народ работает на 1200 и 2400 , 5600 реже. Даже
стоят репитеры 1200->2400 и наоборот. Везде , КРОМЕ
1\6 части суши. Где такой вид связи неразрешен в принципе.
Если же почитать про ATV то можно узнать много нового про
передачу видеосигнала в частотной модуляции на 1200 и 2400.
Полоса частот и предыскажения видеосигнала, методы улучшения
картинки и т. д. Не факт , что тракт передачи сигнала на базе модулей от
AIRWAVE идеален.
Чтобы смотреть на обычный ТВ приемник в ДМВ диапазоне нужна АМ видеосигнала.
Однако реализация нормального ДМВ АМ передатчика несколько утомительна в домашних условиях.
Что Вы имеете в виду под “нормального” и “утомительна”?
Схема по второй ссылке в первом сообщении вроде бы с отдельным АМ-модулятором и при правильной настройке должна работать достаточно хорошо…
Ясно дело, что нужны некоторые познания и опыт как при сборке, так и при настройке подобных схем… На все это нужно и ВРЕМЯ, причем, немалое…
Вообще, это отдельный вид “хобби”… И заниматься этим стоит, пожалуй, лишь тому, для кого и МОДЕЛИЗМ и РАДИО - равноприятные увлечения 😛…
Делал с вртп передатчик на ПАВ с параллельными транзисторами на выходе. Жрало это по 2 Вт, прямой видимости всего 250 метров. Повесил на ламу - её сервы задрожали от страха. Причем наводится именно на сервы, а не на приемник. Плюс по экрану частенько промелькивали помехи, наверное от сигнализаций. В общем с АМ не стоит заморациватся.
