очки headplay
AlcoNaft43
Дми-III-й:
Первое. Идиотский разъем подключения очков к видеоблоку, аж 20 проводов (интересно зачем столько) контакт отваливается, не хочется в полете получить белый экран неудачно мотнув головой 😦
Видел как на Рцгрупс это ктото лечил прямой подпайкой к плате, думаю сделать также.
Не надо, там весьма гимморно. Самый простой способ - выгнуть пластину и на двухсторонний скотч к коробке, и на разъем. Он не будет выпадать. У меня коробка от очков лежит в чемодане на табуретке, а я сижу на стуле, длины провода хватает.
Дми-III-й:
Второй косяк - замирание картинки при пропадании сигнала с камеры, пропатчил прошивку файлом с сайта производителя, помогло.
Третий косяк - частота кадров FPS у этих очков падает до ~10 кадров в секунду после третьего пропадания сигнала с камеры, ХЗ почему 😃
Это пока не победил… слышал что народ подключает приемники видео через AV / RGB конвертер т.е. через ж…при этом косяк не проявляется.
На форуме производителя никто по этому вопросу до сих пор не ответил, патча нет и вообще давно уже не отвечают на вопли своих пользователей 😦
Может кто нибудь знает какие есть еще способы победить последний косяк?
Это я нашел тот бокс и стал его использовать. 30 баков не такая большая сумма. Он решает обе проблемы, я не апгрейдил прошивку вообще. Все равно по качеству картинки эти очки выше всех остальных, плюс диоптрийная и межзрачковая коррекция. Поэтому приходится мирится с этими проблемами. Фатшарк хуже, по крайней мере старая версия.
Дми-III-й
Спасибо! Буду искать конвертор.
Собственно эти очки я как раз брал из за проблем с глазами, правый видит плохо (отслоение сетчатки) а у левого дальнозоркость.
Вообще даже не смотря на все проблемы мне эти очки нравятся больше (сравнивал и с шарком и с сайбекс)
Интересно можно ли вообще избавиться от видео блока и подавать сигнал прямо на очки…
AlcoNaft43
Дми-III-й:
Че искать то особо, глянь на мои посты, я давал ссылку.
pdv=
AlcoNaft43:
был бы благодарен за ссылочку…
Спасибо!
ps не здесь случаем покупали, если конечно покупали: www.cor-net.ru/catalog/registrar/v2v-pro
AlcoNaft43
pdv=:
Спасибо!
Для меня нет русских инет магазинов, все из китая. Вот этот бокс,banned link, можно на ебай или деалэкстриме найти дешевле при желании.
Adekamer
эти боксы внутре греются - пипецц! рука не держит 😃
AlcoNaft43
Adekamer:
Да вроде все ок, не греется особо, питание 5В.
29 days later
Виктор
Попытался посмотреть DVD через Compossite AV RCA adaptor (а через него я собирался и видео с самолёта смотреть) никак не получается, всё делаю по инструкции, ошибиться то вроде бы негде - пишет отсутствие входного сигнала и хоть что ты делай. Может есть какие то тонкости подскажите пожалуйста.
nmrz
разные входы пробовали в меню? ни с какого нет сигнала?
Дми-III-й
Пробовали к выходу адаптера монитор подключать? Может адаптер йок…?
Свои очки пока пробовал только с сигналом видеокарты - показывают нормально. Адаптер пока не купил.
Виктор
Короче, вчера я собрал весь огород для FPV полётов - в очках - нет сигнала. Думаю дай проверю от видика - и тоже нет сигнала.Я наверное целый час бился, а в качестве сигнала был выбран видеомагнитофон, а либератор, как оказалось его не видит. И только утром мне пришла мысль попробовать сигнал от DVD, вечером и попробовал - всё работает! А дальше обнаружилось, когда выключаешь DVD, появляется изображение с телевизора, но ч/б , видеозапись включаешь, она тоже ч/б. Если либератор выключить и включить, то он опять не видит сигнала. Затем подключил камеру с самолёта всё работает, почему в первый раз не заработала она - наверное “соплей” много.
Получается что либиратор понимает композитный сигнал только с цифровых устройств, а с аналоговых он не видит. Хотя в инструкции написано он ДОЛЖЕН работать и с телевизором и с видеомагнитофоном - в чём дело? У меня комбайн LG всё в одном. Композитный выход всегда один и тот же. Где ошибка?
Дми-III-й
Может уровень сигнала с комбайна недостаточен? У меня дивидюк тоже LG и в очках показывает все в цвете…
Есть правда еще одна мысль - на сайте производителя упоминается патч для PAL возможно проблема в том что очки в исходном варианте понимают только NTSC, попробуйте пропатчить.
Ссылка на апгрейды софта
Попробуйте Pal Fix - 50HZ FPV Software upgrade
илиPal Fix - 60HZ FPV Software upgrade
у меня установлен второй
ANTAL
Кто использует эти очки со штатным аккумом, индикация его состояния на экране есть? Взял на eBay комплект без акка, слишком много хотят за него, когда можно поставить модельный за 20 баков(прикидывал, по размерам можно подобрать даже большей емкости). Ну а если индикации нет, можно будет пищалку пристроить на балансирный разъём.
Дми-III-й
На экране нет индикации, только на либераторе лампочка становится красной и то ее при дневном свете совсем не видно
Виктор
На главном меню батареечка горит с 5-ю полосками.
Дми-III-й
Это да, но в полете в меню ходить без автопилота страшновато 😃
ANTAL
Спасибо, значит будем ставить пищалку.
10 days later
reno
Видео приемник 1.2 Ghz можно подключать ?
pdv=
reno:
смотря куда?
Дми-III-й
А кто нибудь смог победить проблему снижения частоты кадров при многократном пропадании сигнала не используя TV-VGA конвертор?
reno
K AV выходу конечно или они только с 2.4 Gyz работают
pdv=
Дми-III-й:
по видимому никто!
ANTAL
Дми-III-й:
Я у себя этого не заметил, правда пробовал не в реальном полёте, а тыркал видео с тюнера.
24 days later
reno
Получил очки - все работает через композит без AV-VGA конвертора.Купил зря.Нижнию часть очков нужно уплотнять поролоном.
AlcoNaft43
reno:
  1. Как в том анекдоте - А ты кивни! Попробуйте полелать в условиях пропадания видеосигнала, битрейт видео может снизится.
  2. А нужно ли? В принципе не мешает, зато можно смотреть на аппу в процессе полета. Я к примеру, смотря из под очков квадроптер запускаю/сажу. Иногда удобно.
