очки headplay
Проблему решает преобразователь из AV в VGA. Это коробочка с отдельным питанием. на ебее продают. Только искать надо именно AV to VGA. А то большинство предложений наоборот.
Прошивка говорят 1.18r самая для FPV, там типа не виснет, хотя у меня и так не виснет, бывает кратковременный подвисон при помехе, но сразу восстанавливается.
Если что здесь прошивочку правильную взять.
Вот тут еше есть прошивки:-)
rcopen.com/forum/f90/topic156606/520
Спасибо, коллеги.
Будем пробовать…
Кто подскажет? ест смысл покупать камеру не PAL и NTSC, вроде писали что не зависает картинка
Будем пробовать…
ничего страшного делается за пару минут можно с флешки можно через шнурок залить прошивку
Refubrished очки никто не заказывал? Я долго колебался, все-таки страх победил, заказал новые.
Также заказал плату стабилизатора напряжения, кто-нибудь юзает ее, есть толк?
Хрен с ним что ничего не видно - зато критического разряда нет 😃
ХИНТ: Перед потуханием очков изза просадки внешнего питания начинает переть помеха по строчной.
В виде широких горизонтальных полос.
Хм… На сайте у Вовы появился комплект (комплекты?) очков в состоянии “Open box item”. Написано, что есть маленькие царапины на либераторе и других деталях, но нет царапин на линзах. Цена сладенькая - $225. Не реклама! Гарантия обещается, как на новые.
Налетайте, кто успеет! Жаль у меня уже есть.
PS. А протектор так и не появился…
Ну вот и у Вовы похоже эти очки заканчиваются, а протектор скорее всего и не появится, хедплеев не осталось не будут и протекторы продавать
Если очков напродавали и больное место разъём и аккум, то должны в качестве бонуса для повышения прибыли все же выпустить в продажу.
Коллеги, а что каждый у кого имеются хеды, использует данные преобразователи, дабы победить стоп-кадр?
Может быть есть другие варианты или эта беда беспокоит только меня?
На самом деле, ведь действительно жутко неудобно…
С последней фпв прошивкой стоп кадр появляться очень редко. Лечиться повторным выбором композитного входа. Легко выполняется прямо в полете. Не вижу проблемы. Имхо, конвертор еще одно звено снижающее общую надежность системы.
Как то так. Еще не летал в ней.
Как ощющения, стоит своих денег в 55евро?
Тоже собираюсь приобрести.Штатное крепление не айс.
Самое главное как дела с запотеванием линз? Я в шарках так и не поборол эту беду…
Последняя прошивка это 1.20?
Нет. Я имел в виду спец. ФПВшную прошивку: FPV Pal Fix 60Hz
Летал в ней мало, нет времени. Запотевания нет. Маска по форме лица подходит не всем, я буду подклеивать паролон по бокам.
Спасибки… протестируем.
На этой прошивке очки тоже виснут на стоп кадре при помехах видео. Реже, но виснут. И как всегда, в самый неподходящий момент. В результате откатил на 1,20 и поставил VGA конвертор.
Вячеслав, а какой конвертор использовали, бюджетное решение? Где покупали? Понятное дело…не реклама…
Я и не утверждал что они на этой прошивке вообще не виснут. Значительно реже, но бывает. За пару-тройку месяцев как летаю по фпв пару раз ловил дерганье кадров, но как и писал, быстро выйдя в меню и выбрав композитый вход - снова все в порядке. То же сначала хотел поставить конвертор, но подумав что еще одна коробка, шнур питания, и соединительный кабель это уже через чур много для моего чемоданчика. И так путаешься в поле с кучей барахла. Отказался. “Овчинка выделки не стоит”
1.18r - так это только при особо дальних полетах стопкадр может зависнуть на некоторое время, когда сигнал и так еле-еле… А при кратковременном пропадании сигнала на небольшом (относительно) удалении - нет проблем. Как только сигнал появляется - картинка оживает.
… То же сначала хотел поставить конвертор, но подумав что еще одна коробка, шнур питания, и соединительный кабель это уже через чур много для моего чемоданчика. И так путаешься в поле с кучей барахла. Отказался. “Овчинка выделки не стоит”
Зачем как отдельное устройство? У меня конвертер внутри Либератора стоит…
-albertr
На место, где предположительно должна быть родная батарейка?
На этом месте у меня батарейка стоит. 5.8 А. И не охота ее наружу вытаскивать.
Будте любезны, если Вас не затруднит, покажите фотку как уместили конвертер в либераторе, ну и если возможно, ссылку на конвертер и батарейку!
