очки headplay
Вова отозвался!
Обещает выслать новую плату Либератора, просит отослать ему дохлую.
Вопрос: не поделится ли кто опытом отправки посылок за бугор, есть ли какие нюансы и наступательные грабли?
Спасибо.
Опыт есть, но нюансов вроде нет, распечатал адрес, пришол на почту, там всё объяснили.
все что у меня есть uploadbox.com/files/74353c11c5/
Спасибо большое.
А ещё кое-что тут собрано.
Спасибо
Получил и я хедплей за $299. Но не долго музыка играла - включилось всё это только один раз. Посмотрел ролик на флешке, посмотрел стерео-ролик. Включаю через пол-часа - кнопочка голубая, а в визорах - тьма. Единственное, что происходит при нажатии на кнопочку - она загорается голубеньким или гаснет. Ждал и 8 секунд, и полчаса - кирпич - кирпичём Сталкивался ли кто-нибудь с такой бедой? Нельзя ли у кого-нибудь в Москве проверить визоры?
Вот так и у меня было…Пишите Вове, мне Анна помогла, она по хедам поддержку ведет…
Посмотрел в про микросхему MAX7456 и подумал, а нельзя ли её использовать с очками вместо VGA конвертора? Насколько я понял, она при пропадании сигнала переходит в режим внутренней синхронизации и продолжает генерить видеосигнал, пусть серый фон, но зато очки не зависнут и гарантированно включатся при появлении видео с приёмника.
Всем здрасте! У меня тоже недавно появились такие очки.Была прошивка 1.17,установил 1.19. Я не летаю,буду юзать как монитор и смотреть фильмы.
На родной флешке есть 3Д демо-ролик.Хочется посмотреть что нибудь по длиньше😁 Кто нибудь подскажите пожалуйста,какие требования должны быть к файлу (3Д-фильму),чтоб я смог посмотреть его с флешки,на прямую с либератора.
Я не единственный кто любит халяву😁,и фильмы буду скачивать из интернета.Вобщем,как узнать-то что фильм “пойдёт” на очках?
Посмотрите ссылку тремя сообщениями раньше: rustrannik.ath.cx/headplay/, раздел Links & Intructions
Ура! Со мной связалась Анна, сказала что сегодня они вышлют мне новые очки без точечек 😃 так что жизнь-то налаживается.
Пришёл новый визор. Нулёвый. Точечек нет, есть разница в изображении, смотреть как то ненапряжнее чтоли, так что я доволен и для себя делаю вывод - визор визору рознь и советую покупать новый комплект.
Решил попробовать заставить зависнуть картинку - не получилось как ни старался 😃 так что и VGA конвертор наверно не буду подсоединять.
ЗЫ Прошвка FPV Pal Fix 50Hz Firmware
ЗЗЫ Щас отрубаю передатчик, а в очках рябь идёт и идёт, не застывая, но всё таки уменьшение fps наблюдается.
Паша,огромное спасибо за подсказку ! А Strannik-у за ссылку !
А я тупень невнимательный! Ларчик-то просто открывался!
Всем здравствуйте)
Приехали ко мне мои хедплеи вчера, решил собрать всю фпв-электронику вместе и проверить. Но очки упорно не видят сигнала с композита от передатчика, сами очки кстати тоже вовины, б\у шные. Телевизор при этом всё замечательно показывает. Попробовал сигнал с кабельного декодера-тоже тишина. Неужели мертвый разъем\мозги? (
С VGA разъема пробовали?
К сожалению сейчас нету такого кабеля под рукой, но буду добывать. Надо ещё прошивку обновить попробовать, как-то забыл я про неё)
Прошивка тут скорее всего не при чем. На любой прошивке показывает.
Грустно… Тоесть даже в лучшем случае придется композит -> VGA конвертер докупать… Приду домой-попробую глазами посмотреть, может там на плате что-то горелое видно будет.
Что, Вова уже высылает неработающие очки? Хоть бы проверяли перед отправкой…
Попробуйте связаться с продавцом. В этой теме писали о проблемах с хедами, но вроде всегда решались положительно.
К стати. У меня был случай. Подключали у приятеля комп к телевизору через композитный вход. Естественно и комп и телик выли включены. При соединении кабеля с коннектором, была замечена проскочившая искра между ними. В результате вышел из строя видеовход телика. Как оказалось между корпусом компа и заземлением, из за неисправного БП, было напряжение около 100в.
У вас такого не могло произойти?
Zdravstvuyte Leonid, vy reshili problemu s ochkami?
Приношу извинения за жесткий оффтоп, но поддержка на ренджвидео игнорирует мои сообщения по поросу неработающей платы ОСД. Не подскажете что делать?
Aslan, napishite eshe raz ne mogu mayti vash mail.
Написал в личку
Нашел интересную штуку для защиты наших очков от солнца:www.fpv-plastics.com/page3.html (ни в коем случае не реклама). На группсах отзывы положительные.
Списался с изготовителем. Одна такая штука у него стоит 55 евро, включая пересылку. При этом он готов сделать скидки на количество заказов: 2 - за 95 евро, 3 - за 131 евро.
Если кому-то такая штука нужна, есть возможность немного сэкономить. Себе буду заказывать числа 10-го, могу заказать сразу несколько желающим.
Писал про нее ранее, удобная весч! Советую!
И я вставлю словечко… Допустим,по умолчанию расстояние от очков до глаз = Х, лично мне,чтоб видеть без напряга все углы картинки,нужно Х/2. А с этой штукой оно будет Х2,3,4…
Х2,3,4…
поясните что вы имеете ввиду?
Оно понятно, что при использовании маски очки будут немного дальше расположены от глаз нежели чем в штатном состоянии. Пусть владельцы кто уже юзает ее (Максим Пасов например) поподробнее скажет как оно, стоит брать или из-за того, что очки в маске становятся дальше от глаз, регулировка окуляров очков уже в самом крайнем положении оплучается?
Ну это как смотреть в замочную скважину: чем дальше от неё- тем меньше видно что за дверями 😃
Внутреннее пространство маски больше чем очки, поэтому есть возможность двигать их в маске что бы подобрать нужное положение, можно установить очки даже ближе к глазам чем в штатном варианте. Я использовал паролон в качестве уплотнителя, подкладываешь куда нужно и устанавливаешь очки в нужном для себя положении. Еще советую заклеить все внутреннее пространство маски непрозрачным черным скотчем, а то белый пластик пропускает свет.
