очки headplay
можно установить очки даже ближе к глазам чем в штатном варианте. Я использовал паролон в качестве уплотнителя, подкладываешь куда нужно и устанавливаешь очки в нужном для себя положении
Усё,вопросов больше нет 😃
А как с запотеванием в этой штуке?
Запотевания не обнаружено.
Если кому-то такая штука нужна, есть возможность немного сэкономить. Себе буду заказывать числа 10-го, могу заказать сразу несколько желающим.
Тоже собираюсь прикупить такую штуку, написал в личку.
Нашел интересную штуку для защиты наших очков от солнца:www.fpv-plastics.com/page3.html (ни в коем случае не реклама). На группсах отзывы положительные.
Списался с изготовителем. Одна такая штука у него стоит 55 евро, включая пересылку. При этом он готов сделать скидки на количество заказов: 2 - за 95 евро, 3 - за 131 евро.Если кому-то такая штука нужна, есть возможность немного сэкономить. Себе буду заказывать числа 10-го, могу заказать сразу несколько желающим.
Так так и пишите блин, что только для сопокупателей из Москвы!
Бл… взял и заказал сам на.
Сори, но пересылками и переводами я заниматься не готов. Я не магазин, и получение прибыли от заказа мне не интересно. Попробуйте объединиться с народом из Воронежа и заказать себе партию.
Уважаемые товарищи, я уже нашел себе двух компаньонов на заказ. Свое предложение об объединении для покупки снимаю. Больше 3х одинаковых предметов в одной посылке может не пропустить таможня. Если кому-то еще нужны эти маски, объединяйтесь. Скидки я озвучил выше.
Получил и ответил.
Zdravstvuyte Leonid, vy reshili problemu s ochkami?
Здравствуйте! Я, к сожалению, так и не смог обнаружить из-за чего нет сигнала на композитном входе. Но через VGA всё заработало, так что в целом проблема решена) Буду делать схему с конвертером, это ведь решает и проблему с падением FPS, так что в любом случае будет правильнее.
Ларчик-то просто открывался!
А вот и не просто 😦 . Скачал прогу,но при попытке вставить в неё исходный файл (фильм,гор.стереопара,mkv) она выдаёт вот это:
А когда вставляю обычный файл(не стереопару)- то всё работает (в очках смотришь левым глазом-видишь левую 1\2 картинки,и наоборот соответственно.Смотришь обоими глазами- видишь обе половинки наложеные друг на друга(такая каша😆 ). Такой результат бы для стереопары…! Но вот что-то никак:)
Кто юзал прогу,помогите пли-и-из😢
Ура! Готовы маски для хэдов! Вчера получил фотку, сегодня отправка. Как придет, напишу небольшой обзорчик.
А вот и не просто . Скачал прогу,но при попытке вставить в неё исходный файл (фильм,гор.стереопара,mkv) она выдаёт вот это:
А если 3D profile выбрать, в поле напротив иконки с изображением визора?
У меня тоже MKV не хочет, а 3d фильмы в других форматах не нашел.
И еще маленький вопросик заказал Liberator Protector там есть предупреждение вот это
Important**😗* each time you connect a new battery to the Protection PCB, you must connect the Headplay power supply for a few seconds before the Protection circuit will work.
Не могли бы вы растолковать, как я понял перед монтажом нового АКБ всегда включать вместе с сетью.
PS заранее СПС
Это само собой. Но не тут собака порылась😁! После общения со всевозможными программистами я понял: формат AVI рулит. Ладно,нахожу стереопару в AVI,сую в прогу- нихт безондерс гут… Т.е. никак. Вспомнил из детства,что на сарае могут написать что угодно- а там дрова;) Скачал бесплатный конвертер (Format Factory),и перевёл якобы AVI-шную стереопару в уже настоящий AVI. Результат сую опять же в прогу и- о чудо! Заработала!!
Но беда не приходит одна… Если лёгкие файлики (3D-шные мультики-короткометражки) либератор ещё хавает,то полноценный фильм,например 2,8Гиг,не хочет.Пол-часа смотрел на надпись"Loading…"😠
Похоже правда,что либератор что-либо тяжелее 2гигов с флэхи за раз съесть не может. Бум думать;)
PS- Подскажите,как ответить на личное сообщение? А то человек ждёт😁 Я ж тут недавно,не шарю пока:)
“Важно: каждый раз при подключении новой батареи для защиты печатной платы, необходимо подключить питание к либератору и оставить включеным в течение нескольких секунд для того,чтоб схема защиты заработала.”
Т.е если батарейка ещё не “знакома” с либератором (суётся в него впервые),а что у неё “на уме” мы не знаем- то,от греха подальше,нужно чтоб он был готов к “сюрпризам”.
Этот чел с rcgroups c масками под Хеды за 55 евро тресёт ещё 8 эвро за трекинг номер.
Это нормально ?
У меня почему то было ощущение что 55 эвро это вместе с доставкой и естественно с трекномером.
Это нормально ?
Это нормально. У него на сайте об этом написано.
Мне, правда, трек номер достался нахаляву. Причина - заказ сразу 3 масок, обещание прислать ему фоток масок для сайта и мое с ним позитивное общение.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: очки перестали показывать, хотя либератор вроде типа включается, светодиод светит, флешку подключаю - на ней светодиод не моргает как раньше. Вроде ничего противоестественного не делал, только запитал через UBEC с поднятой до 7.7В напругой через разъем акка, всё без проблем работало, потом сделал автовключение при подаче питания (резюк 20кОм припоял между кнопкой и транзиком синего светодиода), тоже работало, много раз проверял, а потом перестало. От входа 12в то же самое. Странно, запитал вроде корректно, автовключение тоже не понятно как могло нагадить: пока не горит светик, имитировалось нажатие кнопки, как загорелся - “отпускалась”, да и после глюка очков автовключение продолжало работать. Сами очки работают, проверял на другом либераторе.
Если установлена батарея попробуйте ее вынуть, возможно либератор подвис
Товарищи скажите какая же прошивка для нас лучше всего чтоб экран не вис при потере радио связи.
1.18 “чтоб экран не вис при потере радио связи”
Закал себе Хэды, через неделю должны приехать, полным комплектом вместе с комплектом защиты либератора. Хочу с ними похимичить и сделать некое подобие шлема, чтобы все оборудование висело на головном ремне, естественно компановка будет продумана со всеми удобствами для пилота.для либератора будет изготовлен новый бокс уменьшенного размера.
Тоже получил литератор протектор. Нереально его на голову повесить…😃
Будет новый корпус, уж очень не хочется чтобы с кирпичом на проводе…
А зачем тогда защиту либератора брали?
Приветствую, товарищи виртуальные пилоты!
Приобрёл только что хедплеи (бу в хор. состоянии) и сразу расстроился-либератор отрубается через 2 секунды. При первом включении система проработала 5 минут и отключилась. Ну, думаю, батарейка села. (там система с 2липо и 4.7 кОм). Батарею на зарядку ,а в либератор -родной БП. Через минуту это хозяйство отрубилось. Включаю-вырубается через 20 сек, потом 10 сек. Потом 2 сек. Тут Батарея зарядилась, вставил её, но та же канитель, первое включение - минута, далее -3 секунды. Выпаял резистор, осмотрел плату-всё с виду идеально, прозвонил прелохранители N и L - звонятся. Что за ботва? Хелп, коллеги!!
А этот резистор к центральному контакту припаян?. Такое же бывает когда его нет или отличается от 4.7 кОм. Этот контакт в оригинале должен подключаться к термодатчику, который отрубает систему при превышении температуры.
да уже не припаян никуда . я его выпаял и питаю либератор от родного бп
