очки headplay
natol
Может шнур не плотно вставлен, который от очков.
BAU
Тогда, скорее всего, у вас неполадки с либератором. Да вы уже и сами поняли. Либератор практически не чинится и скорее всего его придется менять.
natol:
Тогда он вообще не работает.
Astra=
заказал плату либератора пока они еще есть в продаже… может пару-тройку надо было заказать-жаль , что такие классные очки не производятся…до этого заюзал шарки…неее … типичное не то!!!
Дми-III-й
Astra=:
Хелп, коллеги!!
Посмотрите сколько там термопасты на чипах платы, достаточно ли хороший тепловой контакт с корпусом. Предыдущий владелец, если разбирал либератор, мог запросто протереть какой нибудь чип от пасты и забыл положить новую, вот чип и перегревается…
Возможно в этом проблема.
Astra=
Термопасты там на 3 платы хватит-не пожалели. Её избыток залепил ножки микросхем, а протереть я не решаюсь-нежное там всё. Может термопаста ток проводит и замыкает?
Павeл
Думаю это исключено, обычно термопаста не электропроводная, можете сами померять тестером.
Astra=
BAU:
Такое же бывает когда его нет или отличается от 4.7 кОм
Т.е. если подключить неродной акк, а резистор не запаять, либератор включается, но через несколько сек вырубается?
Павeл:
Померил, ничего не показывает ( в смысле показывает бесконечность)
BAU
Astra=:
Да. Если от ака питать то все так. Но от БП должен работать и без ака. И не включайте БП вместе с не родным аком, бабахнуть может.
Сам на эти “грабли наступал”, по началу понять не мог почему вырубается. Резюк сразу не нашел 4,7к, взял чуть больше или чуть меньше, не помню. Заменил на 4,7к- заработал.
Astra=
BAU:
бабахнуть может
что бабахнет? кондюк?
BAU
Astra=:
батарея.
В оригинальной стоит плата контроля заряда. Какой ток пойдет с БП не знаю, но контролировать заряд точно нечем.
dimon_d3
Защиту либератора брал из-за платы контроля батареи. очки приехали быстро, качествл на уровне!
ole
Тоже получил очки,завтра буду пробывать. У Вас аккумулятор был в комплекте? А то у меня без аккума…
Astra=
Плата либератора ко мне уже едет. пока ее жду изредка включаю очки. в первый день проработали 5 минут, во второй-10, потом -20 , а вчера я даже не дождался выключения. Чудеса! Хочу просматривать 3Д видео, для этого есть перекодировщик, но оф.сайта нет , а русстранник в дауне. Коллеги! У кого есть, поделитесь!
BAU
Astra=:
40 минут ещё не отрубилось!
Хорошо что исправился.
nikolaypet:
все что есть на сайте в одном фаиле
Оо… А я 18-ую прошивку искал. Все есть кроме нее.
BAU
nikolaypet:
В архиве она есть
Да. да. Уже скачал. Спасибо.
Gerka
Всем привет.
Народ помогите, вчера сидел настраивал очки, после 2 минут работы либератор отключился сам.
Либератор был запитан от 2S Lipo. все было сделано по схеме месяца 2-3- назад: forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=29595
До этого все работала, а вчера внезапно либератор не хочет работать от ЛИПО, но от адаптера (220v) - Работает.
В чем может быть проблема? помогите решить вопрос.
nikolaypet
Заряди АКБ, ток маленький и не стартует либератор
Gerka
nikolaypet:
в том то и дело что липошка только с зарядки.
Gerka
Gerka:
Всем привет. Народ помогите, вчера сидел настраивал очки, после 2 минут работы либератор отключился сам. Либератор был запитан от 2S Lipo. все было сделано по схеме месяца 2-3- назад: forum.modelka.com.ua/index.php?showtopic=29595 До этого все работала, а вчера внезапно либератор не хочет работать от ЛИПО, но от адаптера (220v) - Работает. В чем может быть проблема? помогите решить вопрос.
Нашел проблему, сгорел предохранитель СМД.
