очки headplay
дравствуйте. Вот, испортились. Нет изображения, даже подсветки. Вообще ничего. Однако диод на кнопке горит и чипы тёплые, какие и были у исправного. Не понятно плата или очки. Разъём - всё безупречно и звонится.
Парни, помогите идентифицировать сгоревший элемент!
такая же фикня
за питал от 3s внешки другой . и очки потухли, но диод горит питания и там же потемнело. но не выгорело так …
решите проблему, убедительная просьба сообщите… буду признателен
Сегодня провёл практически хирургическую операцию по извлечению соринки из хедплеев. Внутри меня ждало несколько сюрпризов включая около 20 линз+зеркал+призм+полупрозрачных стёкол. По закону подлости соринка оказалась в самой глубине.
Использую очки уже почти 3 года, и всё это время был полностью уверен в том что в хедах два экрана, т.к. сам не раз летал в них по 3D камере и даже по началу к компу подключал. Но в один прекрасный день в поле зрения появилась неслабых размеров соринка… точнее даже “две”, ода в правом глазу, вторая в левом, обе в одном месте и одинаковой формы >_< На уговоры вернуться на место и постукивания по корпусу соринка не реагировала, решил разобрать и убрать заразу, одна она там или две.
Раньше в этой теме видел фотографии разобранных очков, подвоха не ждал и собирался найти соринку на поверхности, а экраны на торце вот этой чёрной коробочки с проводами:
Ага, щщаз! 😉
Отклеив чёрную плёнку со штрих кодом обнаружил два зеркала и первую призму разделяющие картинку на правый и левый глаз + ещё одно зеркало смотрящее вниз. Призма скорее всего с поляризованными стёклами как очки в кинотеатре.
Кстати обе линзы на входе в эту “чёрную коробочку” оказались с царапинами. На изображении их не видно, но неприятно…
Копаю дальше.
Нахожу ещё одно стекло, призму (с двумя прозрачными, зеркальной и матовой гранями) и хитрую монолитную систему обеспечивающую подсветку (чёрная под призмой). На штуковину для подсветки с боков светят 4 светодиода, в каждом по 4 элемента, скорее всего зелёный, красный, синий, белый. Соринки всё ещё нет -__-
Ещё глубже меня ждали две последние линзы одна из которых толщиной почти в сантиметр. Вот теперь стало видно ту самую соринку, и она позади толстенной линзы.
К счастью глубже только экран. Кто бы сразу сказал что надо было просто открутить два удерживающих его винтика. 😵
Цель раскопок можно заметить на треть от правой кромки экрана.
Если включить разобранные очки, на экране ничего не видно. Толи нужна правильная подсветка, толи первая призма с поляризованными стёклами…
В итоге по пути от экрана картинка 4 раза разворачивается на 90 градусов, по пути переворачиваясь кверхногами, и один раз делится пополам (сначала идёт назад, в сторону глаз, потом вниз, вперёд, делится пополам, идёт вправо/влево и снова назад). Экран стоит в верхней передней части “чёрной коробочки” и перевёрнут. Подсветку от экрана отделяют 2 линзы и призма. Есть небольшая регулировка “чёрной коробочки” по горизонту чтобы совместить картинки в правом и левом глазу.
Очки успешно собраны и продолжают работать.
Интересно, интересно. И как же они тогда 3D показывают. Типа черезстрочная поляризация как у лыж.
Выложу тут для статистики. Очки настоящие ( в 2010г. покупал больше, чем за двадцатку), не аналог с РанжВидео. Пользуюсь очками уже 6 сезонов. За это время только аккумуляторы поменял. Дальше аккумов не разбирал. Разъём на либераторе всё ещё родной стоит.
не подскажите защиту на лебрикатор можно заказать где либо кроме рэнджвидео, а то у них там стоимость доставки несколько не адекватная?
и либератор или плату заодно, может БУ , так как я не разобрался с проблемой, лежат мертвым грузом, или на зп кому продать, сами окуляры хорошие, пробег маленький и порт не раздолбан
Может, если не затруднит, кто нибудь померит напряжение в точках 1 и 2 ? Буду признателен.
что за точки фото можно ? измерю
По части платы либрекатора - на рендж видео с доставкой выйдет около 4600 руб., за восстановление работоспособности очков, можно разориться, IMHO
p.s. По части защиты, может где видели проект под 3Д принтер?
del
Скажите а покрытие корпуса не испортилось за столь длительный срок эксплуатации-? На моём корпусе либератора покрытие стало липким, как будто в клей со временем превратилось… липкая консистенция, хранение в оригинальном боксе, лишнего в нём нет ни чего…
Это нормально, т.к. в чехле на палароне они отопрели, смывается всё любой чистящей жидкостью, я отмыл лет 5 тому взад -очистителем для тормозов, можете чистить чем угодно, хоть пальцем скатывать;)
Не переживайте, либератор тоже лип, на нём и потренировался 😉
Это маттовый лак, для дизайну…
С либераратором всё нормально, а вот наклейки на лоб разложились.
Так отмойте…
КаКчественный товар, даже спиртом отмывать можно, кетай-гарантировано смывается вся написаная лабуда…
Скидки
rangevideo.com/…/1134-headplay-pcs-diy-fpv-goggle-… (наверное реклама) - 99$ за очки
закончились 18.12.2015 года…
Сегодня оплатил. Не ругнулось. Списало 99 монет за очки и 40 доставка. Количество доступных уменьшилось.
анологично, но 35, странно, списался с пендосом, а у них проблема, типа скидок нет, сказал что позвонит и узнает что за косяк…
Или для него закажу, фришипингом, от будет прикольно…
Всем привет!!! А сколько обычно идут по времени очки с этого магаза ?.Заказывал самой дешовой американской почой USPs за 35тугрков.
Коробки и плата пришли за 3 недели с Флориды…
Если у вас хеадплей, я их запитывал трех баночной батареей через разъем зарядки.
И я так питал, через дырку, но оно не кажет разряд на экране, это напрягает…
Теперь с платкой-адаптером, всё кашерно, коробочка тоже годная…
В меня батарея на 1500мА хватает ее надолго, но если проблема с выводом напряжения на дисплей ставьте сигнализатор заряда.
Всем привет! А ни кто не использует VGA вход с конвертером,читал тему 12Х13х годов говарили что картинка ещо лучше…НО…как там с задержкой? Может кто пользовал.
Картинка такая-же. Конвертер использовали против зависания очков. Про задержку не знаю.
