очки headplay
Есть, но чуточку беремена…
Работает от внешки( 5 лет пользовал), на разъёме чтото спалил, по криворукости, заказал у ВОВЫ новую, та вааще не алё, он новую выслал, она нормальная, так чЬто есть беременная и не алё…
Я ж писал…
подскажите пожалуйста а либератор без подключенных очков должен включаться?
он ВСЕГДА должен включаться…
Да! Прямо как под хеды заточен. Хотя если бы ещё поширше…
Получил. Вошла-как родная! Сейчас заряжается…
А провода силовые не мешают крышку закрыть?
Он в красной коробочке, там места хоть ещё банку пихай, ему как мне ещё придётся прокладку ставить чтоб не болтался…
На счёт “болтается”. Та самая пластмассовая фигулька, под очки которая сделана и в оправу вклеивается, как-то многовато по своему периметру обрезана. Болтается в этой оправе туды-сюды. Вся надежда на Вовин черный циакрин…
Это у меня одного так?
У меня очень туго входит.Прислали с браком трешина см.фото.Написал Вове прислали бесплатно новую и бонусом переходник на БП.Ребята рулят молодцы держат лицо фирмы.
Кто нибудь делал в этой фигне окна под регуляторы фокуса и межзрачкого расстояния?
У меня тоже габарит не выдержан, но циакрин - рулит. Я в несколько слоев заливал и активатором пшикал. Залилось все монолитом - как единая деталь выглядит…
Пошире не очень гуд… разъем на DC-DC мешать будет… Да и 52000-вполне достаточно…
Провода не мешают… Можно их обрезать, но я не стал их обрезать…
Про окна для регулировок уже было…Можно сделать прорези, а в рычаги впрлавить штырьки с выходом через прорези наружу… Я не делал - у меня палец пролезает для регулировки…
Поставил новую плату от Вовы…
Включил и опять- таже хрень, не от внешки ни от внутренней батареи не работает, говорил много слов, разных. перезапускал раз двадцать и о чудо включилась коробочка!
Решил провереть старую на тот же принцип, даже после 30 включений не ожила…
Ну и славно, что новая заработала!
Всем привет - какая сейчас актуальная прошивка для быстрого FPV? Включил свои хеды - порадовала картинка после скайзонов, но не порадовала скорость (на глаз кадров 20). При том перезапуск очков или выход\вход в режим AV входа не лечит. Как было так и есть кадров 20 или меньше…
Сколько кадров на них поступают ,столько и показывают. Хеды выдают 120кадров.
Прошивок новых сейчас вроде не делают.
headplay.narod.ru/2.html
Речь идет о фризах при пропадании сигнала как у 99% пользователей темы, но у меня они сразу при старте, помню с пол года назад шил но что то так и не нашел какой то приемлемой. На скайзонах там точно кадров 60 на вскидку, а тут шлейфы конкретные.
Речь идет о фризах
За 4 года видел только проседание ФПС раза в 4, лечится в 3 клика с пульта. Ни фризов, ни шлейфов.
Ок можете называть это как Вам угодно) Вот как раз раза в 4 и проседает фпс только сразу.
Какая прошивка стоит у Вас?
В общем то не годятся эти очки для гоночных квадов. Там не то что бы кликать по пульту времени нет - нет времени моргнуть глазами.
Поставьте v1.18r. У меня она стоит.
Спасибо, почитал: Cильно тормозит при отображении с композитного входа (постоянное “слайдшоу” ), думаю мало чем поможет. )
а от маленькой батарейки запуск не зависит? для чего вообще она там?)
Таблетка, как в компутере, для сохранения внутренней памяти…
типа настройки?
Сразу не бывает, бывает после сильной помехи. Ну или если сначала попросить очки показать белый шум, а потом включить видео. Но да, гоночным квадрикам, если действительно в лесу с постоянным пропаданием картинки, не прокатят. Говорят лечится AV-VGA конвертером, но он задержку даёт порядка 0,1-0,15 сек и тоже на лес не прокатит. На самолёте с передатчиком на 1,2 по кустам летаю нормально, таких помех чтоб слайдшоу пошло почти не ловлю.
Прошивка у меня сейчас 21а.
Добрый день!
а почему никто не рассматривает идею подачи питания и видеосинала напрямую на очки без либератора. Ведь по идее если бы знать за что отвечает каждый провод на разъеме, то ведь можно было бы так сделать? Просто у меня тоже сломался разъем, самому не сделать, отдать некому чтобы к плате провода припаяли. Вот думаю, знать бы кто из этих проводов за что отвечает, подать бы прямо к ним питание и AV и все…или глупости говорю совсем?
Так а либератор и есть устройство преобразования сигнала. Новый велосипеед?
а во что оно его преобразует и из чего? туда 4 типа носителя сигнала можно подключать, включая флешку с видео. Вот для этого он и нужен. чтобы видеофайл с флэшки превратить в аналоговый AV сигнал, а если у меня и так с приемника аналоговый AV приходит, зачем мне весь этот огород, отправить бы его сразу в очки, а либератор на пенсию. Вот я о чем!
А купить новую плату, не те деньги, Вова пришлёт, будет щастье…
Считайте провод к очкам шлейфом к ЖК матрице. С вероятностью 98% это так и есть.
