очки headplay
Вот мои очки. Эксплуатируются с 2010 года
Виктор это классно,а маской не пользуетесь?? Как проблема засветов??А то я недавно приобрел эти очки кит набор и нет времени собрать все в единую конструкцию.Прикупил с банга мелкий приемник banggood.com/…/Eachine-ER32-5_8G-32CH-Wireless-AV-… хочу закрепить его либо на маске либо на либераторе пока в раздумьях.
Так вот та тряпочка, которую я первой вынимаю, и есть шторка, она от уха до уха, вниз до шеи, ткань плотная, никаких засветок.
Вот мои очки. Эксплуатируются с 2010 года, второй комплект аккумуляторов, но всё ещё родной разъём.
А даёт ли задержку Ваш SD DVR? Если его включить на вход очков, чтобы избежать проблемы проседания кадров, (при кратковременном прерывании сигнала), как советовали здесь многие. И избавляет ли подобный подход от этой неприятности вообще?
Или может быть Вы не сталкивались с подобной проблемой, и Вас она не беспокоит?
Я на Вашем видео углядел этот DVR.
Очки и DVR подключены параллельно.
Проблема сильно преувеличена. Летаю в хедах между кустами (кусты 3-4 метра, высота полёта 1-2 метра), картинки часто практически нет по 2-3 секунды, а фпс не падает. Баг появляется только когда меняю батарейку на самолёте (приёмник вещает в очки помеху) или падаю глубоко в кустах с полной потерей сигнала на пол минуты.
Да и перезапустить очки занимает меньше 5 секунд - всего 4 нажатия на 2 кнопки пульта (ок-вверх-ок-ок). Если можете себе позволить летать с полной потерей картинки, то и 5 секунд на 4 клика пультом найдёте без проблем.
Ну а мои очки склонны к такому поведению. Может от экземпляра тоже зависит. Есть у меня AV- VGA конвертер. С ним проблема с фпс исчезает, но имеется (не измерял) задержка, и картинку он всё же портит.
Есть надежда на DVR писалку. Ранее в теме многие советовали ставить писалку.
Вот думаю попробовать. Но не знаю какую взять. Например такая, как у Виктора SD DVR.
Или может быть HM DVR. Какая же из них предпочтительней? Мне главное, чтобы картинку на выходе не портила, ну и задержка поменьше, а качество записи мне безразлично.
А может попробовать такой вариант?
У меня “резервный” телевизор подключен через SD DVR с ХК чтоб синий экран убрать. Задержкой никогда не интересовался, она и по пути камера-телевизор есть, а качество вроде немного портит.
С вероятностью 98% это так и есть.
А кто нибудь разбирал очки? Или может схема есть?
Тоже не дает покоя этот вопрос. По идеи на очки должно подаваться питание и ав сигнал.
Ну да, только на либератор, все мозги там. Сами очки - просто матрица с подсветкой и линзами.
Очки разбирал, вот тут фотографии rcopen.com/forum/f90/topic156606/1657
парни а кто нить с боскамами 923 сравнивал их,сильно лучше/хуже картинка?
добрые люди подскажите, у меня очки headplay включаются секунд на 5 (загрузка доходит до 3/4 где-то) потом они выключаются, от сети и батареии одно и тоже((( это либератору хана?
а батарея живая?
все батарейки поменял!!!3v на микросхеме и основную подключал 2s как написано результат один((( можно как нить сменить прошивку через комп не включая очки??? или …?выкинуть))))??
Через комп нельзя вроде, только с флешки. Ну почему сразу выкинуть. Можно плату либератора купить.
IMHO проще оставить его пылиться на полке, и ждать, пока кто-то умный сможет придумать замену либератору. Просто плату небольшую с одним видеовходом. Ибо это лучшие очки по удобству и оптике, но либератор отбивает всё желание иметь с ними дело.
я имел в виду либератор выкинуть)))а с СПб ни кого нет попробовать свои очи к либератор подключить? схемы либератор ни у кого нет?)))
а либератор только на рэндж видео продается?
Константин свяжитесь со службой поддержки.Ссылка там найдете инфу rangevideo.com/…/1134-headplay-pcs-diy-fpv-goggle-…
Ребят подскажите, у кого была проблема с коннектором от очков к либератору??? Блин всегда отходит!, что бы найти работающее положение надо долго и упорно искать его путем шевеления туда сюда, может кто то решил эту проблему? кстати красную коробку типа купил которая должна держать все провода.
Ну она (коробка) и держит, есть радикальное- приклеивание, для терпеливых- припаивание…
Смотрите выше. Только пайка, красная коробка не спасает.
Павел а что вы имеете в виду под переклеиванием и если паять то где ? сам не смогу там проводов куча и все мелкие с-ки )))) заранее спасибо за ответ!!!
У мну две коробки, работает, как часы… наговариваете… 😉
Приклеивать, долбанный Т9…
Паяют разобранный разъём, -гуры там 20 проводов с комариный писюн…
А приклеить, тупо холодной сваркой, эпоксилным пластилином, обмазываем разъём и намертво присобачиваем к корпусу, неэстетично, можно покрасить сверху, а можно забить…
Блин как это коробка может держать коннектор ? если он там как карандаш в стакане?
Сергей, вы таки точно имеете ту самую коробочку краснопрозрачную?
Там есть место кудой при помощи резинки крепится кабель, точнее фиксируется, я могу за него раскрутить над головой коробочку, всё сидит как влитое…
Не знаю, не знаю. Если бы так было просто народ с пайкой бы не парился. У меня тоже две. Да, если не шебуршить провод, само по себе не “отваливается”. Но если проделывать манипуляции, сопровождающиеся подергиванием провода, “отваливается” частенько. Коробка помогает, но совсем не спасает.
