Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
проблема в том что на чм нужен другой приёмник, а они как правило работают в паре с контроллером, а я их пока не умею программировать.
Осилил всю тему, но ответа на главные вопросы так и не нашел:
Возможно ли покупка в магазине оборудования, которого будет для хватать для управления моделью на расстоянии 1,5-3км. Да/Нет?
Чем необходимо усиливать сигнал? Направленной антенной типа www.propeleris.lt/out/pictures/z2/ft_z2.jpg ?
Если да, какая аппаратра (футаба/cпектрум) и какая модель этой аппаратуры позволит это сделать (насколько я понял, это возможно не на каждой аппе). Futaba 7C к примеру годится для таких целей?
Какие характеристики должны быть у видеоаппаратуры? 900Mhz или 1,2Mhz? 200,500,1000mW? Годится ли набор типа такого: www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… ? Необходима ли для него антена типа такой www.rangevideo.com/index.php?main_page=product_inf… ?
Самолет Изистар.
Еще раз повторюсь - расстояния 1,5-3км. Единственное что я понял по прочтению темы, что на бОльших расстояниях (3-5км) аппаратура на 2,4Ghz не пригодна, нужно что-то “мутить” самому.
Советую научиться и понизить мощность, а то таксисты не спят 😃
Я вот тут месяц назад примерно сделал тест двух систем Dragon Link и Thomas UHF. Обе системы работают хорошо. DL чуть чувствительней, зато у него нет Diversity. Правда, на 430МГц она не так важна как на 2.4ГГц.
Оба передатчика находились в одном месте в гараже за всякими стелажами, отчасти железными, что конечно сильно уменьшало радиус действия. Но цель была сравнить чуствительность обеих систем. С DL я потом летал на 4км сидя с передатчиков в машине. Судя по сигналу в RSSI запас был еще приличным.
Видео видел, в результат не врубился…
Всего 580 метров???
Как же у slides, на системе Томаса показал линк по земле 6,2 км?
rcopen.com/forum/f90/topic166504/36
Все, понятно, передатчики были в гараже.
Дмитрий, я немного поправил описание. Результат такой: обе системы работают хорошо и вполне употребимы. Правда для этого мне пришлось 2! раза менять DL, первый раз у меня сразу сдох передатчик, второй раз что-то случилось с приемником наверное. Вообщем, продукт был еще сыроватый.
Кроме того, что передатчики были в гараже, так еще сам гараж не был в прямой видимости от приемников, его засланяли дома и прочие посторйки. Поэтому ни в коем случае нельзя этот тест рассматривать как тест дальности. Только сравнение чуствительности (и то не слишком чистое).
Ну тогда понятно, я то уже стал сомневаться в целесообразности покупки (уже купил) 7 ваттного бустера…
сегодня был на слёте израильских фпвишников,
многие пользуются аппаратурой Томаса но произносить на людях слово UHF не принято, народ маскируются наклейками 2.4ГГц 😃
померял передатчик, без ППМ на входе выдаёт стабильную несушую которая ловится на обычный сканер в режиме Wide FM, бросился в уши очень шумный PLL,
как бывший радиолюбитель сразу подумалось что всё таки передавать 7Ватт и занимать 8МГц полосу на 70см - наглость
тут же на месте приняли 10мВт маячок с высоты 1м на расстоянии 1.5км простой (без модов) рацией Uniden GMR325
А что за маячок? для поиска упавшей модели? Автономный? Можно ссылку?
померял передатчик, без ППМ на входе выдаёт стабильную несушую которая ловится на обычный сканер в режиме Wide FM, бросился в уши очень шумный PLL, как бывший радиолюбитель сразу подумалось что всё таки передавать 7Ватт и занимать 8МГц полосу на 70см - наглость
Поясните картинку. Там 3 примерно одинаковых горба шириной около 1 МГц. Это Томасовы прыжки по спектру? Между крайними - 10 МГц. О каких 8 МГц Вы говорите (если весь заявляемый диапазое 433-434 МГц)? И на основании чего судите о фазовом шуме PLL?
Вот и я думаю, может опять помидор подарить ?
Когда частота стоит анализатор спектра может показать 3 горба, после проверки широкополсным импульсным анализатором я посмотрел картинку на аналоговом и ясно увидел шум PLL т.е боковые поднесущие = частота фазового детектора.
На картинке видны скачки частоты в пределах 6-8МГц, прыгает медленно, можно посмотреть любым аналоговым анализатором спектра
зацените
Тумбзик рулит
ЗЫ Сорри за инглиш, для “них” писал
сдайдес - великолепно!
и все поместилось ?
Супер ! Встало как и былО !
А почему решили поставить все на роял а не футабу к примеру?
Я высказал свое отношение к спектрумам-футабам и джиэрам, за что получил помидоры от возбужденных форумчан. И больше это обсуждать не хочу.
С мультиком, учитывая его бешеную функциональность и эргономику, полноценно работает система Шререра (то есть поддерживаются все 12 каналов). С другими аппами так или иначе вылезают косяки, начиная с 9 канала. Мало того, Миша Тумбзик сделал мне этого монстра вкупе с 9 канальным спектрумом. Вы можете предложить достойный альтернатив в пределах 700-800 долларов ? Однозначно нет и впредь не надо меня опять выводить на столкновения с форумчанами, пользующимися и весьма успешно, бюджетными системами…
Сегодня я облетал пульт и до сих пор п.саю кипятком, не могу остановиться… Свои Футаба семерка и спектрум даже не пытаюсь сравнивать с Роялем !
Лично я не имею ничего против мультиплекса, я ей не пользовался и трудно мне судить, просто по внешнему виду увидел что там триммер не цифровой? Как это не мешает? Удобна вообще в управлении??
а где Вы его углядели ??? То что между стиков - это слайдеры для пропорциональных каналов и миксов, а не триммеры, которые цифровые и расположены ниже. Кстати шаг триммера настраивается…
Очень хороший вариант, за такие деньги это просто отлично. Надо будет себе тоже замутить такое 😃, плюс я как понимаю мультиплекс очень хорошо поддается настройкам.
не то слово…
Мультиплекс без вопросов хорош, но Футаба 12FG не хуже. Настроить можно все, что придет в голову, выдает 12 каналов через тренерский порт, то есть с системой Томоса все 12 каналов будут работать.
Мяянуточку !
900 баксов
Рояль 7 про, с прошивкой на 12 и плюс спектрум внутри в придачу на 9 каналов - меньше 700 встало…
Условно тот же функционал на 200 баков дороже - нафих надо ! Хотя ВЧ блок 2,4 футабы вне конкуренции, бесспорно ! Да и еще искать геморрой себе на голову как бы ее из, допустим штатов, притаранить (ну некоторых это не касается 😉 )
Две крутилки Футабы для моей четырехпалой правой руки неактуально, когда как на Мультике два слаааайдера 😃, которые я могу легко зацепить указательным и безымянным
Короче не жалею. Пока не жалею…
