Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Ну и слава Богу что нравится. Осталось за мАлым: проверить в действии на устойчивую работу дальности.
ЗЫ Оченнннь внимательно слежу за темой, но пока перелётов за 5 км не наблюдается.
Нормально-нормально.Наши люди как обычно,медленно запрягают,потом быстро едут.😃
а чего мне спешить:
1. пульта не было, да еще и новый не освоил
2. не доклеил носитель
3. соответственно не облетан фпв-носитель
4. важно ! не отработана работа вовиной телеметрии и естественно автопилота !!!
5. погода (снег) не позволили освоить особенности стабилизации самика копилотом, хотя я не исключаю ТОТАЛ-контрол с гирами
6. ПОГОДА ! Все время конкретный минус, а у меня адски мерзнет травмированная рука
7. Катастрофически не хватает времени - вечером прихожу ухандоканный пациентками, начальниками и дикими Московскими пробками. Почти каждая суббота рабочая
8. Назревает написание докторской диссертации, а это 5 лет жизни в унитаз !
Если пункт 8 перенесёшь в начало, то и не дождусь я разработки Шререра в деле …
А там и к тому времени и Смалтим телеметрию в производство запустит…
Чур тебя такие вещи на ночь говорить ! А на счет Смолтима прикол я понял…
Вообще-то уже запустил, а автопилот к сезону обещает что будет готов! И телеметрия не хуже вовиной!
как вам такое? :=))
chinavasion.com/…/wifi-signal-booster-wireless-sig…
:)Допер, за что помидор получил ?
баян ещё какой
играюсь с трансиверами Si4721, красота !
чип может сам находить свободные каналы,
готовый приемник весит 2 грама, улететь на нём можно дальше чем с приемником Томаса
спрашивается за что сильнее поругают если что
занимая 8МГц полосу на 433МГц
или 0.2МГц в 76-87 ?
за второе расстреляют сразу. Передатчик Тома занимает 8 Мгц за короткий квант времени ? “Не верю !” Станиславский. Хотя читал ваши посты раньше…
Si4721
даташет у них странный
всего две страницы
и для совсем тупых-
Sensitivity — 2.2 µV EMF
Programmable Transmit Output — 115 — dBµV
Voltage, TXO (Maximum Voltage)
это скока в dB?
и немного смущает
Applications-
Cellular handsets/hands free
Sensitivity — 2.2 µV EMF Programmable Transmit Output — 115 — dBµV
115 дБ микроВольт - это -5 дб Вольт, то есть порядка 0.6 В в антенне. Если антенна 50 Омная - то P порядка 7 мВт или порядка 8.5 дБм.
По чувствительности - считаем обратно: (2.2^2)/50 = 0.1 * 10^-12 Вт или -100 дБм.
Правильно? 😃
Cowon iAudio 7 ловит половину станций по сравнению с Si4721
я купил девелопмент кит который идет со всеми даташитами
а так просто SiliconLabs документацию не раздает
Вай-вай, я тоже не долго думая заказал RC-Link от Томаса… Жду 😃
чтож вы все так к томасу прицепились (это ж разработка пятилетней давности!)
ИМХО сейчас оптимальней взять DragonLink
По всем тестам он и стабильней и дальше бьёт.
( да и код томасу писал Daniel Wee - создатель драгон линка)
А как насчет ретрансляторов для увеличения дальности? Например, можно на воздушном шаре подвесить на высоте метров 50-70 (сколько леера хватит). Допустим с ретранслятором связь по стандартной аппаратуре, а там уже вещание в другом диапазоне с бОльшей мощностью, можно и в том же диапазоне.
Можно, а нужны такие заморочки?
Для просто выбраться в поле после работы конечно никчему, ну если кто-то хочет слетать в деревню за рекой, посмотреть как там урожай на полях, рекорды какие-нибудь поставить - тада мож но и леер размотать-смотать 😃 Не более чем просто идея. Да, помница как-то на празднике пива в центре Е-бурга несколько недель висел дирижабль с надписью Patra, чего спрашивается просто так висел?
Да а че никто с крыш домов не запускает самолеты? Там ведь и место бывает удобное для посадки и дома дают хорошее возвышение?
И посадка либо через зону сильной динамы, либо через зону ротора 😃 И так-то глиссаду трудно расчитать. когда полоса короткая. А тут…
Вопрос не в системе Томаса, которая хоть и старовата, зато надежна как сапог, вопрос в доступности драгонлинка…
Может кому интересно будет:
Long Range RC Radio Project with 2.4 Ghz
There is a few different ways to get more range with an RC radio like the UHF LRS system developed by Thomas Scherrer that has more then 3-5 miles plus of range and also the Dragon Link. Another option is using a J-pole antenna (FM only) in place of your standard antenna giving 2-3 miles of range. These are all good ways to gain more range but for me since I mostly use 2.4Ghz RC radios those aren’t options. After reading that some FPV pilots have used 2.4ghz patch antennas and/or WiFi boosters I decided it was time for me to give it a try. On recommendations I purchased a Wifi Booster on eBay for under $50 and a 2.4ghz patch. This booster will increase the RC radio power output from 100mw up to 500mw which if this works will increase the range from 4000 feet to 2 miles…maybe even more.
For the RC radio I will be using my Futaba 9C with a Spektrum 2.4ghz module. This should make this mod easier since I won’t have to remove the stock antenna or use a interface cable (SMA to U.FL) from the circuit board like with Spektrums DX6/7 users do. So for this all I have to do is remove the factory antenna from the Spektrum module and put the booster with 5db attenuator in-line and then reconnecting the factory antenna to the booster…easy 😃.Next I purchased a BEC that outputs 5-6 volts placed on the 6 volt setting. This is needed to power the WiFi booster which operates on 6 volts. I connected the BEC to the RC radio battery (12v) to get the power. In the future I will be adding a master battery power switch so I can only power the booster when the RC radio gets power…THIS IS IMPORTANT!!!..Do Not Power Up your RC radio with the booster off or with antenna disconnected. This will ruin the RC radio. Radios must have an antenna connected anytime it’s on!!! and this info is in your RC radios manual so the same goes for when there’s a booster attached…if the booster is off then it’s just like not having a antenna connected. To keep this from happening always power up the booster first or do what I’m planning on doing by adding a master battery switch this way everything will be powered on/off at the same time. Another concern is the booster has a warning label warning not to input more then 50mw or damage to the booster may result. The Futaba/Spektrum radio I’m using has 90-100mw output so to reduce the input I will add a in-line 5 dB attenuator (3 to 6 dB can be used) that will decrease the input power of the Spektrum module adding protection. Note: Some FPV pilots doing this booster mod have reported that the booster works fine without a attenuator because it’s not powered 24-7. This maybe true but a attenuator is Highly Recommended!!! when using short extension cables (under 18") and cheap insurance at less then $20. Without a attenuator you risk ruining your RC radio and/or the booster. Also if you use a 50 ohm SMA extension cable longer then 5’ to 10’ feet it will act like an attenuator so don’t use both together…one or the other.
Подскажите где лучше всего закупить DragonLink?
Помоему нигде. Нужно писать создателю напрямую. Он сам занимается реализацией. Кажется так…
Кирилл ! Понял за что помидор ? Подарок изобретателю велосипеда. Читай форум и делай выводы !
