Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Помоему нигде. Нужно писать создателю напрямую. Он сам занимается реализацией. Кажется так…
Понял, спасибо.
Если кто себе будет брать ДрагонЛинк, не забудьте про меня, с удовольствием присоединюсь к заказу.
А чем DL лучше то?
Это как вопрос армянскому радио: “Чем армянское радио лучше грузинского ?”
Готов поспорить, что внятно никто не ответит. Soki вот обе системы пробовал, его спрашивайте
Не корректно вопрос задал, в чем разница между этими системами?
см пост 403 и поиск рулит. Писали выше. По идее одно и тоже. Разница в нюансах.
Разница в том, что у Томаса есть диверситы (два приемника, выбирается лучший сигнал), а у DL нет. У томаса 12 каналов доступны сразу, у DL 9 каналов, для 10-12 надо подпаиватся к микросхеме. Зато DL вроде как потехнологичней, почувствительней, меньше и легче. Есть разница в алгоритме работы, ширине спектров, помехоустойчивости и т.п. На rcgroups периодически ведутся споры, кто круче, но я сейчас уже не слежу за этим. За городом, обе системы работают примерно одинаково хорошо.
5 баллов Soki Мой респект, этого ответа я и ждал, так что давайте заказывать ДЛ, однозначно😂
подскажите какой лучше booster взять для r/c на 2,4?
ну или кто какой юзает?
прошивочка томаса у когонить есть ?
Я использую - такой: shop.key.ru/shop/goods/37047.
Вот только степень эффективность его для себя пока не выяснил. 😃 С бустером РУ бъет дальше, чем без. И по замерам на приборах он почти в 10 раз исходные 10 мВт усиливает. В реальном полете, судя по вторичным признакам - уровню помех и RSSI - изредка раз в 5 дальше бъет, чаще - раза в 2-3, а иногда и вообще разницы нет. 😦 Единственный реальный сравнительный полет, показал почти одинаковую дальнобойность, но модель летала в разных направлениях, поэтому и этот эксперимент не окончателен.
А как это выглядит в живую на пульте утебя Александр?
Спасибо
а есть те кто юзал наш “горизонт”
То есть Baychi, как я понял, объективно Вы не можете сказать об эффективности бустеризации, хотя по РССИ Вы писали, что особо то и не оценишь. Тухлая картинка выходит. Хорошо, что я этим геморроем не занялся
Играми с бустером я занался только в конце прошлой осени. Реальный сравнительный эксперимент (два полета до потери связи: с бустером и без) был только один, да и тот не строгий, - модель летала в разных направлениях и дальность потреи оказалась примерно одинаковой. Остальные замеры (RSSI и степень потерь пакетов) делались в обычных полетах (без потери РУ), причем на шумном поле. Поэтому окончательных выводов о дальнобойсти бустера делать пока не могу.
Жду весны. 😉
И правильно. Интересно проверить разные решения. Ты, Дима, лучше с Шерером полетай, как потеплеет.
Бустер вкручивается непосредственно между ВЧ модулем и антенной.
ВЧ модуль Futaba ТМ-14 доработан разъемом антенны типа SMA (кроме бустера можно теперь вешать любые стандартные антеннки для WiFi).
Питание бустера (6 В) берется от акка передатчика (5 банок NiCd или 2 LiPo) через два диода (то есть - от 5.5 до 6.7 В в зависимости от заряда акка).
На бустер так-же можно прикрутить любую антенну WiFi с SMA разъемом.
Спасибо за информацию Александр, жаль что на 40 мгц также придумать неполучиться:(…
Я могу скинуть сцылочки на пдф для мелкосхем - усилки в диапазоне 40 мГц 😃 будете заказывать и ваять ?
Бы динозавры 😃
кто щас паяет ВЧ ?
Тем более 40МГц, , ведь гармоники (80,120,160,200 и т.д.) расползутся по всему спектруму
если очень хочется пару Ватт и нет анализатора спектра
используйте такой усилитель(можно выковырять из систем кабельного телевидения):
cgi.ebay.com/Rf-module-NEC-MC-7862_W0QQitemZ200438…
просто подсоединяем вход/выход и питание, развязываюшие конденсаторы не нужны
усилитель широкополосный и одинаково работает в диапазоне 10-900МХц, перегрузок не боится, изза линеыного режима гармоники слабые а потребляемый ток большой
усилитель по линку лиш пример, почти все кабельные line extenders and trunk amplifiers основаны на одинаковых модулях
Я лично передавал ТВ используя BGD602 na 7КМ (Яги/340МГц)
Подумал проще брать систему Томаса и все,наверно так будет правильно.
Хотя если честно,мне как оаказалось 1 км пока хватает,а там может и созрею.
Тоже планирую привязать блочек Томаса к своему пульту, но при этом надеюсь убить двух зайцев. Т.е. помимо дальнобойности, получить выносной ВЧ блок, который можно разместить за пределами автомобиля, в то время как сам с пультом сидишь в машине. Все-таки удлинить НЧ тракт проще, чем ВЧ.
А насколько интересно можно удлинить кабель от передатчика до модуля томаса?
На много! Вам хватит 😉 5-10м без проблем думаю.
Я писал Томасу - он говорит, что длина этого кабеля “ограничена Вашим воображением”
Ага подъё.ку я понял 😉
у меня две аппы - одна на 40 другая на 2.4
на одну томас или драгон на другую вайфай бустер
