Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
а кто что может сказать об этом: 2.4G Long Range Module for Futaba and JR ratios понятно, что те 10 км, о которых они пишут не достигнуть, но все же, может это будет получше стандартных футабовских модулей?
У меня был спектрум модуль на WFLY 09, по сравнению с футабой, был им не очень доволен… Сейчас заказал этот, через недельку приедет, сравним 😃
а футабовский какой модуль был?
Был не модуль, у друга семерка на 2.4, ставили приемник на изик. Где на футабе при удалении ~800 метров на высоте 10-30 метров летаешь без проблем, на спектруме уже беда… Если уйти метров на 100 проблем нет не там не там (сигнал глушат одиночные кусты подозреваю)
5 баллов !!! надо занести в реестр метких выражений 😃
Хее, ваши предположения 😉? От чего на 10 метрах может глючить, а на 100 нет 😃?
Без обид! Мне тоже понравилось выражение. Это что-то на тему уставного: “Куст - это совокупность веток и листьев…” 😁
Прям сразу и представляются коварные одиночные кусты, сидящие в засаде и глушащие неосторожно пролетающие самики…
😃))))))) Никаких обид, надо срочно провести зачистку, в радиусе так хотя бы 5 км 😃))
напиши потом в личку по результатам, пожалуйста!!
Не в личку, а сюда! А то многие тут покупали, а отчетов - ноль. 😃
Приедет - сделаемс 😃
ждем с нетерпением
Тут новые модули с телеметрией 2.4 от FrSky появились. На РЦ групсе тестили на холме высотой метров 30. получили дальность +5 км. Не знаю насколько это реально, но…
www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=15256609&po…
www.himodel.com/search.php?psearch=FrSky
Скажите хотя бы в теории размещение антенны внутри пенопластового, бальзового фюза и/или внутри пластиковой соломки для сока влияет на дальность приема? Интересует для Futaba 2,4 и системы Томаса (433-444 МГц).
Элапор неплохо экранирет. а нафиг вам трубка, скотчем к фюзу
Давайте различать предельную, устойчивую и гарантированную дальность.
Обычные РУ спроектированны для управления в пределах видимости, то есть до 1 км, ну от силы 1.5 км (для огромных планеров). Исходя из этого сделаны хорошие применики и передатчики. А так как эфир - штука тонкая, то сделаны с запасом на 2-4 км. Поэтому полеты на 4-5 км на обычной Futabe (или любой другой аппе) это скорее рекорд, чем повседневность. Спросите у тех кто постоянно летает далеко: сколько потерей РУ и поворотов назад на дальности в 1.5-2 км приходится на один 4 км полет? Если же говорить о “гарантированной” дальности, то в условиях сердних помех у той-же Futabs этот параметр не превышает 500 м.
Для FPV со средствами спасения модели на обычном РУ остается диапазон дальностей 1-3 км. Дальше - только рекорды или тщательно спланированные полеты вдали от цивилизации и возможных источников помех.
Драгонлинки Томасы и другие подобные системы вроде изначально спроектированы для устойчивого управления на растояних 5-10 км. Это значит что на пределе можно и на 30 км слететь, а если очень не повезет и в 1 км связь потерять.
На самом деле хотелось бы по больше статистики полетов по “дальнобойным РУ”. Кто из форумчан насколько далеко слетал, в каких условиях и где начались потери связи. Но пока владельцы почемуто молчат. 😃
Я так футабу примотал, на 1 км файлсейв словил.
Уменя также спектрум примотан скотчем. 1 км гарантированно. редко бывает фейлсейф до 1 с на расстояни от 1 км до 1.5 км, дальше как повезет. но на 1.7 еще работало вот в выходные без помех
Чета я смотря на цены новых китайских RX/TX, пожалуй стоит подождать томаса и драгонлинка брать, поди подвинутся по ценам.
Ох уж эти китайцы! Особенно впечатляют заявления:
Specified Range: 1.5km-2.5km(under factory testing conditions only)
Это вероятно в безэховой экранированной камере под руководством китайских инженеров. 😃
Хотя еще 3 года назад так-же Futaba тоже для 2.4 ГГц дальность 3 км заявляла. Теперь, благо, поумнели. 😃
Ну что бы не заявляли, а народ тестит в полях, на счет 5 км сложно поверить, но судя по видео на 2км по земле пробивает. Посмотрим что там дальше натестируют…
Для своего будущего ФПВшного самика присмотрел связку
www.bevrc.com/bev-13g-1500mw-p-82.html
bevrc.com/24g-long-range-module-for-futaba-and-jr-…
что вы думаете, граждане?
bevrc.com/24g-long-range-module-for-futaba-and-jr-…что вы думаете, граждане?
Ну первое то будет работать, хотя можно и 800 мв взять на первый раз, а на счет второго пока мало реальных тестов, надо подождатьт имхо. Выглядит заманчиво.
взять на первый раз
в том-то и дело, что не хочу на первый/не первый… аппаратура все-таки денег стОит, у меня с моим давним поэтапным моделизмом столько всего уже валяется (на хорошую сумму), т.к. куплено потом лучше. Хочется сразу взять приличную систему.
Кстати, где-то читал, что почему-то нельзя иметь частоту видео меньше, чем управления… Это правда? Я не могу найти этому разумного объяснения…
думаю что много есть летающих с 900/1200/1300 видео и 2.4 аппой…
Единственная возможная проблема - это попадание 2-й или 3-й гармоники видео на частоту РУ. Я видел подобный эффект, когда видеопередатчик 1.2 ГГц на одном из каналов вырубал домашний WiFi. Вырубить при этом хорошее РУ с распределенным спектром и прыжками по каналам он все равно не мог, - разве что мешал показаниям RSSI. Но я на всякий случай, переключился на другой канал.
