Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Единственная возможная проблема - это попадание 2-й или 3-й гармоники видео на частоту РУ. Я видел подобный эффект, когда видеопередатчик 1.2 ГГц на одном из каналов вырубал домашний WiFi. Вырубить при этом хорошее РУ с распределенным спектром и прыжками по каналам он все равно не мог, - разве что мешал показаниям RSSI. Но я на всякий случай, переключился на другой канал.
там 1,3, во-первых, а во-вторых, каналов-то много, чего бы и не переключиться…
P.S. Опупеть, цены на hobbycity на Иглы (см скриншот)
50$ за Логгер
65$ за OSD Pro
Китайцы-братья, спасибо вам.
думаю что много есть летающих с 900/1200/1300 видео и 2.4 аппой…
Угу, я к примеру, как раз на томже комлекте. Он же продается на securitycamera2000, dynodirect, inesun. Цены рядом где то. Аппа - футаба 2.4
Не в личку, а сюда! А то многие тут покупали, а отчетов - ноль. 😃
Приехало, рассказываю 😃
Что не очень понравилось…
Приехало все без каких либо доков вообще, хотя может забыли положить, сказать сложно… Жрет сие дело в режиме 500мвт порядка 250ма, в режиме 1000мвт - 350ма.(это вместе с передатчиком FWLY 09) В общем если летать высоко и далеко без внешнего питалова передатчика не обойтись.
Переключение мощности происходит маленьким микриком сзади и передергиванием питалова, я бы сказал не самый лучший вариант… Есть еще чудо кропка, при ее нажатии модуль забавно крякает и включает какие то хитрые режимы 😃)) Может можно будет сие сделать по этой кнопке, пока не разобрался, нужны доки…
Из плюсов:
Плоский и не большой приемник с длинными антеннами, и что очень важно имеет файл сейв на каждом канале, очень удобно 😃
По дальности пока сказать что то сложно, поставил футабу и этот чудо излучатель на окно, взял футабовский и этот приемник воткнул по серве и покатался на авто вдоль дома… Тест можно сказать не удачный, в городе сие дело затестить похоже не получится, буду ждать выходных 😃 В общем результат таков при удалении метров на 200 оба приемника впали в файл сейв (нет прямой видимости) думаю на этом диаппазоне хоть там 10вт будет результат будет таким же… Модуль был включен на 500мвт, в файл сейв впадал и выходил из него немного оперативней чем футаба, что обнадеживает 😃
Что улыбнуло, антенка прилагается в комплекте от D-link 😃))
Спасибо. Будем ждать. Особенно в сравнении со стандартной футабой.
очень ждем… неужели хрень все это… я так надеялся на эту систему “дальней связи”…
Ну почему же хрень, для тех кто хочет перейти от 35мГц на 2.4 допустим, очень не плохой девайс за свои деньги, я в свое время взял модуль спектрума, за эту стоимость с 7 канальным приемышем с файл сейвом всего на канал газа… Здесь же 8 каналов и файл сейв на каждый! Так что альтернатива вполне не плоха, ну а дальность мы затестим, возможно в это воскресенье, если получится выбраться полетать…
мне главное - дальность… так мне летается на 40МГц Футабе + Футаба цифра 1 преобр на верт и Электрон 6 на самики, но все это недалеко, для ФПВ не подходит… Жду ваших тестов…
если имеется ввиду приемник AR7000 то у него фейлсейф есть на все каналы и спуктрум Flight Log port, но он не документирован. ставится также как и в 9000м.
Хоть это уже и не актуально, но любопытно, не знал что в семерке это можно сделать… Ну а тест, сам жду с нетерпением как бы побыстрей вырваться на природу 😃
по идее ,можно же и для управляющей аппы сделать патч, который разместить на следящей стойке… так ведь?
Да, тоже думал об этом. Едиственно что смущает:
- Влияние на прием видео
- А що будет если трекер антенны навернется по каким либо причинам - мы теряем сразу все…
автопилот не теряем, который приведет модель в зону видимости, а ты, пока он ведет, суешь штатную антенну
воскресенье почти кончилось… просим! просим! )))
Да, рации это сила! Если приемник хреновый, то мощность не сильно помагает. Твой маячек у меня по воздуху слышно за 2.5км. На земле намного меньше. Мы с Николаем(KZ-850) сегодня тоже помучали свои Футабы 7С 2.4 😁. У меня получилось 5.1км, а Николай 5,5км. И это без всяких усилений!
Подробностей хочу!!! Мой персональный рекорд пока 2 км на высоте 500м
Что именно вас интересует?
Высота полета, были ли помехи/проблемы с линком, располодежение антенн на самолете. Так то вполне приличные результаты!
Плавный набор высота от места старта, на 5км было около 700-800(точно на видео), Помехи по управлению были в основном в одних и тех же местах, видно какие-то воздушные линии связи. После 4км связь уже начинает отваливаться. После 5ти связь на 50%. Но до 6ти км дотянуть я думаю можно.
Видео 1.3 800мвт на штырьках 4км хорошо, на 5км картинка есть но уже почти черно-белая с помехами. Антенна торчит вверх. А на управление усики под 90градусов параллельно земле.
Чуть позже выложу видео.
2 Петр - а как у вас там с зашумленностью диапазона у раций ?
просто отлично ! пользуемся незаконными американскими 462-467MHz рациями, все 22 канала свободны ! 😃
а раз они свободны то и мы никому не мешаем.
Видео полета на 5100м на обычной Футабе 7С 2.4 с приемником R617FS. В помощь при попадании связи приходил автопилот от Игл Трии и китайская система стабилизации FY-20A.
Петр - а как же история про Вашего знакомого приговоренного к общественным работам ?
у нас к сожалению такого счастья нет
эфир около Москвы засран капитально практически на всем диапазоне частот
поэтому вариант с рациями у нас работать не будет
Думаю, это рекорд для Футабы. Поздравляю, Андрей. К счастью Вы летели над полями, над населеннми пунктами, дальность была бы ниже.
В Киеве 4200м запросто. Летал над Трухановым островом на Днепре. Между двух больших районов Оболонь и Троещина. Там полно сотовых станций и разного ВайФай интернет и телевидения. Место у моста где я стартовал вообще очень плохое для полетов. Спектрум проваливался на 400м. Плюс стадион немного в низине.
В Москве - нереально. 1-1.3 км максимум. Рядом 1.5-2 км. За городом - 2-3 км, как повезет. Пролет над любой деревней за пределами 1.5 км - гарантированный FailSafe.
