Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
LeonVS
Если есть стабилизатор, требование чтоб носитель был “матрешкой” отпадает 😃 Следовательно можно использовать уже любой самолет, фан это точно изврат, а пилотага для быстрого перемещения и пилотажа, самое оно 😃
hzch
LeonVS:
пилотаги вертлявы при маневрах:
  1. зарулитесь по “глазкУ”
  2. повороты не будут красивы…
Дальние полеты, ИМХО, только за счет батареи побольше… Возьмите Скайволкера, он, по отзывам, спокойно до 1,8-2 кг летает, т.е. до 800 гр лития, а это почти 10000 мАh
AlcoNaft43
hzch:
Твинстар - 20 мин полета минимум, 50 км/ч скорость, 16 км дистанция, куда дальше ? 😃
hzch
AlcoNaft43:
ну… долетел до Китая, загрузился на Хоббисити новыми сервами и обратно, чтобы доставку не ждать )))))
LeonVS
😃))))) Ну твин стар эт уже можно сказать пилотага своеобразная 😃 Планировать не умеет, летает только на движках и тд тп 😃 В общем хотца попробовать нормально летающий по струнке самолет в ФПВ, а не болтающийся как гумно в проруби изик 😃
Виктор
А я вот наооборот начинал на 2-х метровом Пайпере ДВС, а теперь хочу пристроить это на что нибудь попроще - ремонт дешевле.
Adekamer
2 метра - перебор - согласен
изик тоже своим бултыханием утомил
были мысли ченить типа кальмато в 40 размере взять подешевле - благо этого китая немерянно - но пересмотрев видео с борта - передумал - все очень шустрое
LeonVS
Ну на пилотаге, расходы можно и убавить, будет как настоящий летать, очень не спешно маневрируя, а не крутя бочки 10 оборотов в секунду 😃))
Adekamer
изик и бочки ?
изик короткий очень - будь он см на 10 подлиней (сзади) можно былоб спереди более эффективно пространство использовать и поспокойнее он был бы - а так - это типа недопланер те и не планер и неведома зверушка
LeonVS
😉))) Про изик в точку 😃
А про бочки, дык эт я про пилотагу которая летает по струнке 😃))
AlcoNaft43
LeonVS:
Нашу птичку прошу не обижать, он вполне планирует без моторов. Правда недалеко 😃
LeonVS
Кусок фанеры тоже планирует если ее скинуть этажа так с 9, правда то же только не далеко 😉))))
А твинстар отличный папелац, то же думал его брать, да чтот передумал…
LeonVS
Эх, не получилось опять затестить дальность… сегодня обещали солнце, но увы, стало теплей, но все небо затянуто как осенью… на 150 метрах уже дымка объектив запотевает… Лететь над лесом на высоте 100 метров не решился… Так что все походу переносится на следующие выхи 😃
Brandvik
Мля, конечно, если изик загрузить до 1 кг то планер из него никакой. Изик по умолчанию оличный планер. Летит далеко, термики ловит на раз и очень хорошо в них сидит.
baychi
Просто обычные хорошие планера выше 300 м редко летают. А Изя+FPV на 400-500 м совсем другие термики ловит. 😉
LeonVS
Принимаю поздравления 😃 В общем под вечер погодка разыгралась, поехал тестить мега модуль 😃 В общем на 500мвт с антенной на крыше авто был взят рекорд в 6800 метров!!! до первого файл сейва 😃 Видео конвертиться, кому интересно чуть позже чиркну ссылку для скачки 😃
Sodefi
ачумительная дальность! 😲
принимайте поздравления!!😃😃
LeonVS
По виду патч, а что там внутри хз 😃 Но в отличие от видео патча который когда летишь с тыла дает помехи, этому пофиг.
Кто хочет посмотреть документально рекорд вот ссылка на скачку 😃
Файл жирный 210 метров!
lateya.spb.ru/6800.avi
Полет длинный и нудный, все же такие расстояния не для изика 😃 Ковылять больше 5 км на скорости 20-30 км в час… Задумываюсь о приобретении камеры с зумом чтоб было чем заняться при долгих перелетах 😃))
baychi
LeonVS:
Файл жирный 210 метров! lateya.spb.ru/6800.avi
Ну и писалка у Вас, 320х240 0.8 Мбит/сек, файл немерянный и ничерта циферок не видно! 😃
Хотел понять, что стало ограничением: дальность РУ, видео, или энергия кончилась?
LeonVS
Засоветуйте каким кодеком лучше жать? Особо не разбирался с настройками, подобрал чтоб не очень большое, но и не сильно искаженное было и вперед 😃 С 2 гигов стало 200 метров, уже не плохо 😃 Писал тюнером в мпег2, далее прогой “any video converter” жал кодеком х264.
Ограничением стал первый файл сейв, таким был план полетов, лететь до первого срабатывания ФС 😃
andriver
LeonVS:
А эта антенна с набора? Там вроде только штырек от Д-линка ложат (2-3дб). Интересно сколько модуль в стоке пробивает, а уже потом и патчи можно вешать. А так и футаба с патчем 7км пробьет.
LeonVS
Возможно, спорить не буду 😃 На солнце вне машины, на буке не чего не видно, да и мошкара всякая покоя не дает, поэтому сидел в авто, со стоковой антенкой бьет на 2500м (футаба в тех же условиях брала на 1500)
Syberian
Кто-нить подскажите распиновку передатчика BEV LRS?
И что означают свитчи fs on/off и mode 3p/16p ? Про output high/low я уже догадался 😁
