Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Хее, сколько нюансов однако 😃)) А потом еще сжатым воздухом атмосфер так в 6 продуть 😉))
Летал вот с такой антенкой:
shop.key.ru/shop/goods/94840/
Кстати, вот тут все типы антенн показаны в разобранном виде:
wi-fi.na.by/AnteniWifi.htm
А вот этот агрегат аж на 24 дб заявлен!
tp-linkru.com/products/productDetails.asp?class=&c…
Садится быстрей конечно, но не критично, на выходные полетать одной зарядки хватает вполне 😃 Жрет все это дело вместе с моей аппой 350ма, тобишь акка на 2000мАч мне хватит на чуть больше чем 5 часов полета 😃
wi-fi.na.by/AnteniWifi.htmА вот этот агрегат аж на 24 дб заявлен!
Хе, только вот оптику ставить придется дабы поймать 10 градусов по вертикали и 14 по горизонтали будет тяжко 😃 Так что нужен будет ассистент наводчик 😉)) Ну или станцию от иглов 😃
Отличная статья, познавательно 😃 Хотя реальные тесты в ней и не проводились…
Пользовали подобную с 400мВт 5.8ГГц пересратчиком.
Пару мегабит на 40 км гнали.
У сервы на подвесе не хватит разрешения, чтоб ее навести. Тут сельсины или подобное требуется))))))) Чуть мачту с оттяжками трогаешь или ветерок небольшой в поле и связь кряк))
Что бы серву “затупить” можно редуктор поставить понижающий.
Значит все же оптика 😃)))))))
Ее наоборот завышают чтоб могла вращаться на 360 градусов, тут если только коробку передач ставить 😃)))))) на первой летаем по близости крутим на 360 градусов, отлетаем подальше переходим на вторую передачу, наводим очень точно, но в небольшом секторе 😃
+1
мне сегодня пришли с BevRC Long Range Module и видеопередатчик с приемником на 1.2, посему вопросы:
- передатчик от 12 Вольт запитывать и какой там провод что значит?
- как этим пользоваться (на фото) и что это за “замыкатель” (пришло с модулем LongRange)?
- очень сильно греется, модуль Long Range в районе разъема антенны, это нормально?
Ну он ведь 500мВт? Значит нормально.У меня и 300Мвт-ник тоже грелся разъем,только частота была 2.4гГц.
У БевРЦ то же частота 2.4гГц 😃
Замыкатель, эт у нас для биндинга приемников, если у вас он один, то пока для вас он ваще не нужен 😃
Ну он ведь 500мВт?
я так понимаю, что 1 Вт
а Antenna Rack как пользоваться? Какую антенну оно должно крепить ? Штатный штырь D-link?
Я перешел на него со спектрума, поэтому и антенку юзаю от него, д-линковская валяется без дела 😃 Да и вообще эта антеннка для ФПВшников, нужна только для взлета. Мой алгоритм: накручиваю штатную антенну, бросаю самуль, набираю высоту порядка 30-50 метров, врубаю АП, самолет начинает кружить набирая заданную мной высоту, вырубаю передатчик, сажусь в авто, подключаю антенну что стоит на крыше авто, и вперед 😃
я не про антенну, а про Antenna Rack (пара железок с фото)… зачем они?
Крепление антенны, если я правильно понял, я их не использовал.
вчера на глазах у друга собрал для него пульт для дальней связи, ушло примерно полчаса соединить два Airwave модуля AWM633 + АWD607, Модули стоят копеики но работают очень хорошо, 0.5W мошности в таком карманном варианте, литиум от лаптопа вмотирован в нунчак(полтора часа ресурс), ППМ пeредается по стерео каналу цифрового линка, задержка всего 3мс, идеально для спортивного пилотирования, премник весит 3.5грам,
Петер, вы просто гений хоббийной техники! 😃 Я всегда восхищался такими людьми, способными что-то быстро сваять, неважно как выглядещее но работающее…
Подобным занимался здоровый такой негр в “Команде А” - в короткое время из комбинации стандартных устройств собирал нечто эдакое… Но у вас все работает не в кино, а реально…
Причем вы все- время что-то новое находите… У меня элементная база аналогичного по условиям применения линка уже 4 года как не меняется, только софт…
Замечу однако, что частота дискретизации 48 Кгц дает разрешение около 20мкс, это около 25 позиций машинки в одну сторону. Людям, летающим с экспоненциальными настройками этого может быть мало.
Спасибо 😃
но если усереднять 4 фрейма которые следуют каждые 6-7мс то получится 100 . На деле никакой спец не отличит где обычный ППМ а где сигнал с аудио канала. Я где то читал что практически трудно найти сервы с разрешением больше 70 так что 100 хватает за глаза. Все миксы, экспо и рейты в делаются в приемнике. Кстати в коптерах разрешение регулей моторов тоже ограничено до 127.
512 И 1024степ придумали ради маркетинга
Картинку крепления из доки видели? Зачем они становится понятно… Не понятен только момент зачем нужен джампер до антенны и рекомендация - Please use flat antenna for long time using to prevent the electromagnetic radiation damage.
Хотелось бы длинк загнуть под углом или же использовать антеннку от спектрумовского модуля, что скажете, народ?
А UART port на передатчике кто то пробовал? Там ± 12 вольт, можно прямо на комп загонять если питать модул от лития положим?
так, внимательно прочитал, на уарте ттл уровни …
мне пришло без какой-либо документации
на сайте производителя…
А ссылочкой не заделитесь?
запросто rmilec.com/down/html/?4.html
мдааа почитал мануал… нифигасебе! с этим модулем можно даже на компе спектр мониторить…
