Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Adekamer
Петр - следуюший шаг при инициаоизации системы - прослушивание каналов - выбор 3-5 свободных и прыгание по ним
а есть ли в какая то синхронизации по перемешению по каналам как приемной так и передающей части ?
fmkit
рации не могут быстро перестраиватся, каналы должны быть соседними и желательно только 2
сегодня поэксперементировал и полетал немного и понял что больше 6 прыжков в секунду не получится
либо придется менять конденсаторы в рации (плл мод)
fmkit
вчера на глазах у друга собрал для него пульт для дальней связи, ушло примерно полчаса соединить два Airwave модуля AWM633 + АWD607, Модули стоят копеики но работают очень хорошо, 0.5W мошности в таком карманном варианте, литиум от лаптопа вмотирован в нунчак(полтора часа ресурс), ППМ пeредается по стерео каналу цифрового линка, задержка всего 3мс, идеально для спортивного пилотирования, премник весит 3.5грам, мах дальность замерили 5км, чувствительность аирваивского приемника на 6дб выше чем у Weatronic а стоит $7
эти модули может соединить любой кто может паять, никакого програминга не надо - ППМ входит и такой же квадратный выходит из приемника.
Syberian
Питер, это замечательно, что все просто, дешево и работает. Но (извини) выглядит как колхоз галимый! А внешний вид тоже имеет значение. Если ты что-то хочешь продать - ну закажи ты платок на листе А4 штук 40 (оптом дешевле), впаяй туда все нужные чипы и выведи один разъем типа PLS, который РАЗ - воткнул куда надо - и все заработало.
Аж голова кружится смотреть на этот технотрэш из голых проводов, деталей враскоряку и неотмытой канифоли… Даже подложка из карбона не спасает 😁
LeonVS
А чем потом этот самый ППМ декодировать?
Adekamer
Пётр! Конгениально! сразу видно нашего человека!
не слушай про колхоз - главное работает - человек просто не понимает всех нюансов вопроса.
поясню для большинства: стандартное управление на 2.4 имеет макс мощность 0.1 вата
а здесь идет разговор о дешевом канале с мощностью в 5 раз больше и чувствительностью лучше
Петр - маленький нюанс - а спектр ты не резал ? у тебяж видео все равно шпарит - и моща размазывается на видео тоже -= не эффективно
baychi
fmkit:
Из пушки по воробьям: видеотракт для передачи PPM. На то-что оно четверть диапазона глушит, наплевать, коль 5 км дает. ИМХО не по людски это. Неэстетично. Извините.
sptry
Справедливое замечание… Но может не всё так страшно?
vaaa
fmkit:
Последние пару месяцев вспоминаю что мне нужно реле за 5 рублей. В интернете его не закажешь. В будни я никак не успеваю до закрытия любого из магазинов, работаю. Ломать дачный уикенд на поездку в магазин не тот повод.
При этом я с удовольствием и умело держу паяльник, хоть и дипломированный радионженер во мне умер. И такая ситуация у многих.
Питер, хочется купить Ваш законченный продукт в варианте плагандплей:)
fmkit
baychi:
Выходной сигнал ничем не отличается от Futaba FASST
аналоговый модулятор в АWМ633 отключен (порезана дорожка питания), используется только бустер.
частота прыгает быстрее чем мой анализатор может измерить
так что комбинация модулей скорее high performance
baychi
fmkit:
Выходной сигнал ничем не отличается от Futaba FASST аналоговый модулятор в АWМ633 отключен (порезана дорожка питания), используется только бустер.
Тогда другое дело. Бустеры, при необходимости я сам использую. 😃
fmkit
LeonVS:
любым приемником ППМ ! Полезно иметь осцилограф, отрубаем БЧ часть и подаем свой ППМ .
Например год назад я просто выпаял оптический приемник(3 ноги ИК) на моем JumpJet и вместо него прикрутил Аирвайв модуль. Никаких настроек не понадобилось ! Многим коптерам только ППМ подходит
foxtrot
fmkit:
Пусть меня кто нибудь поправит:
система томаса и дрaгонлинк самыe медленные в мире
у двух моих знакомых есть томас - оба пульта не успевают за ручками
драгон пошустрее но изза того что дезайнер-псих сделал обязательным условием входной PPM constant frame rate
система обречена на медленную скорость если 12 каналов (не просто медленную а в 10раз! медленнее цифровых 2.4Г)
Не знаю как там в теории, но у меня с футабой 2,4 (10CAP) частенько (не всегда) наблюдаются запаздывания (по ощущениям до 0,5 сек.), например, поворта камеры, а иногда и управления. Возможно места были неблагополучные по помехам, а мож из-за того что напарник тоже на 2,4 летел. С системой Томаса пока такое (в полете) не замечал, может там что и запаздывает, но видимо меньше чем у Футабы.
Требование по постоянному frame rate есть и у Томаса, кажись софт то у них одного разработчика. Честно говоря с Томасом летать пока сцыкотно далеко - на 600 метрах RSSI снижается с 0.72 до 0.6. При 0.5 связи почти нет. Уже и старую камеру поставил - улучшилось не намного. Видимо все-таки нужно относить его подальше от передатчика и регулятора.
binomax
+100
vaaa:
LeonVS
Поддерживаю, интересно будет конкуренто-способность на рынке 😃?
Питер, во сколько сие обойдется по комплектухе ну и с вашим интересом на вскидку 😃?
Expert
Питер!
наверное здесь речь идёт о AWD608 ?
в AWD607 нет аналогового входа (или я не нашёл?)
и я так понимаю что 633 тут только как PA пашет?
по поводу каналов-они же там руками переключаются, никакого FHSS-DSSS
или я мануал не так перевёл?
fmkit
www.airwave.com.tw/specification/…/AWD607.zip
в модулях которые мне прислали Аирвайв только аудио вход и ВЧ выход,
передатчик прыгает на 8ми каналах
я к тому что по аудио каналу стерео наушников можно вполне сносно летать
был бы у меня лишний мобильник с бесплатными минутами я б его тоже переделал
awm633 бустер работает напрямую от 3.6-4.2в батарейки поэтому получился kомпактный контроллер
Adekamer
633 позволяет питание 4.2 ?
выходные каскады стабилизированы у 633 ?
если нет - то получается на выходе далеко не паспортные 450 мвт
fmkit
Adekamer:
касательно передатчиков airwave любой можно запитать 1S Lipo
но фотке видно 0.5ом резистор через который запитан 633 модуль, всё работат и сегодня налетали еше 2часа с этим карманным пультом
на маленьких моделях нет смысла фильтровать силовой акк чтоб запитать видео, смело втыкайте одну банку липо там где передатчику полагается +5в
проверено с 2.4 и 5.8Г аирвайв модулями
LeonVS
Ниии, 6800 эт не из нутри машины, а с д-линковской антенкой на крыше, ВЧ по кабелю 1.5 метра до антенки, какое там затухание хз.
В эти выхи чутка залетался и это вышло в минус регулятор и липоль… В общем можно сказать пинок в сторону 2.4 😃)) Ситуация следующая, поле далее лес, далее озеро, растояние до озера где то 2км из них 1 км густого леса , летал над озерцом метрах на 100, все хорошо, увидел купающийся народ, решил порезвиться, снизился до 50 метров, не чего не предвещало беды, народ кричал махал руками и все такое 😃))) На очередном вираже снизился до 20 метров… и усе, прямую видимость закрыл плотный лес, и самолет сделал буль 😃)) Потом до 12 часов вечера бегал во круг этого озера по говнам искал лодку и тд тп, но все закончилось хорошо, самуль был найден, хотя и не сразу, замаскировался в плотных камышах 😃 В общем в минусе липоль питающая видео передавалово и контролерчег движка, в общем не так все страшно как думал изначально 😃 Как бы себя повела аппа в другом диаппазоне сказать сложно, может бы сие и не произошло, хотя кто знает 😃
Djmork
LeonVS:
Слышал что электронику нужно сразу после попадания воды полностью искупать в спирте. Иначе через некоторое время коррозия сожрет ее даже если все просушить. У меня с телефоном такое же приключалось. Разобрал, тщательно просушил феном, собрал. После этого проработал 2 месяца и крякнул. Когда открыл все что можно было окислено. Так что поаккуратней )
v61
Не нужно в спирте купать…
Лучше плату промыть с Мистером Мускулом в струе горячей воды , и зубной щеточкой…
Потом высушить тщательно.
как правило - помогает
LeonVS
Copter232:
нуу такие низкие полеты на таком растоянии, да еще и через лес -неоправданный риск. (зато наверно весело было.)
Было, пока изя был в воздухе 😃)) А вот потом не очень 😃
Copter232:
скажи ты до озера (2км.) летал с антеной на крыше или по стоковой антене?
Нет, в последнее время я летаю сидя в авто, стоять как идиот на поле в очках, когда облепляют и кусаются всякие ацкие кровососущие создания меня чтот не прет 😃 Старею видимо 😉))
v61:
А вот зубной щеткой трать ВЧ модуль чтот боязно… Я лучше аккуратно ватой смоченной в спирте 😃
К стати оно уже за ночь достаточно сильно окислилось (лень было в час ночи все вскрывать разбирать…) Приемник не работал, ОСД так же не запустилось и тд тп. Вскрыл у всех девайсов термоусадку, все промыл спиртом, все заработало кроме контролерки, у него сгорело 2 ключа…
v61
LeonVS:
Если без фанатизма, то ничего страшного не должно случиться…
Как показала практика ремонта утопленных мобильных телефонов, это самый эффективный метод.😉
wws
LeonVS:
Ватой нельзя. Я так видяху хорошую сжег, когда от пыли спиртом протирал. Крошечные, почти невидимые, кусочки ваты могут остаться, а потом из-за них может быть казус. То-ли влагу они напитывают, то-ли еще что-то. Лучше кисточкой.
