Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Adekamer
2 TOPTUN: буду благодарен - если Вы поделитесь своими наработками по стерео FPV в новой ветке
baychi
TREX-olet:
Думаю в воздухе 2км. быть должно, надо тестить.
А может быть и больше. Результат не плохой. Я бы Вам советовал, пока не усиливать Ассан. Не все аппы одинаково хорошо переносят 1 Вт излучатель вблизи процессора (а если усиливать то с учетом выноса антенны на 1-2 м). Лучше поставьте и настройте автопилот с надежным возвратом и протестируйте реальную дальность РУ/видео в воздухе.
Mikron
TREX-olet:
Ребята а как бустер вай-фай увеличит связь если его на модуль Ассан 2.4. Повесить ? Кто в курсе !? Ломаю голову как увеличить дальность,модулей нет,томас дорого…
Летаю без бустера на модуле Ассан 2.4 на 1 км и с 1Ватным бустером на модуле Ассан 2.4 из теплой машины, пока на 1 км улетал, далее страшно, и ещё если уходишь более 1 км временами срабатывал ФС. Вообще мне кажется что бустер на дальние расстояния не годится.😃
baychi
Mikron:
А почему?
Mikron
baychi:
А почему?
Да потому-что летом тестировали 1Ватт-ный бустер, причем на разных аппах Assan, Spectrum(кроме футабы), далее 1,6 км. , чуть самик не потеряли. Интересно что без бустера на 1 -1,2 км летаем. С бустером в машине хорошо, бросил его на крышу и в небо,красота.
baychi
Mikron:
А Вы бустеры правильно подключали? Входную мощность не превышали? Выходную, хотя-бы лампочкой проверили?
Что за бустеры были?
baychi
Mikron:
Подключали правильно
Optimal Input Power: 9~13 dBm
Выходная мощность Assana/Spectrruma- 100 мВт (20 дБм), если ее не ослабить на 6-10 дБ, выходной каскад WiFi бустрера класса B будет работать в сильно нелинейной области. И вместо усиления легко получить ухудшение связи.
PS: У меня получилось услилить 10 мВт Футабу до 1 Вт почти таким-же бустером (класс G - немного подороже) и получить на практике как минимум 4-х кратное увеличение дальности (на 7.5 км потерь связи по РУ еще не было, а вот видео отрубилось).
F_R
Хм… а, интересно, а как можно понизить выходную мощность тогоже АССАНа, не прибегая к программному способу? (Для програмного способа надо покупать отдельно спец.приемник + УСБ-кей.)
Mikron
Да такие версии были, слишком мощный сигнал на входе в бустер, а вот как ослабить мощность сигнала у Ассана на 10 дБ, вопрос конечно интересный.
baychi
F_R:
Кабелем. Найти тонкий коаксиал с затуханием порядка 1 дб/м (бывает и больше) при 2.4 ГГц и отмотать нужный кусок (на разъемах типа SMA так-же упадет 1-1.5 дБ)ю 😃
Mikron:
Существуют еще аттенюаторы (СВЧ делители) - они точные, но дорогие.
Есть еще вариант - взять антенный разветвитель 1 на 3 с полосой до 2.5 ГГц. Он дает затухание порядка 10 дБ. 😃
Mikron
Тонкий коаксиал очень хрупкий не пойдет. Разветвитель это тот же фильтр и аттенюатор хороший вариант. Модуль FRsky 2.4Ghz может перключаться на пониженную мощность и как вариант с бустером будет работать.
Fast
На рцгрупс есть тема как чувак на спектруме с усилителем на 9! км отлетал, по его стопам десятки людей уже отписалось об аналогичных результатах на многих стоковых передатчиках, так что имхо за 50-60$ неплохое недорогое решение.
аттенюатор
baychi
Fast:
Совершенно врено, WiFi бустеру все равно, что усиливать, а дальность растет пропорционально квадратному корню из мощности (главное правильно подключить).
Другое дело, что аппам с примитивным протоколом и слабыми приемниками нужно 1-2 Вт, что-бы улететь на 5-10 км, а Футабе или специализированным LRS для этого достачно 100-200 мВт.
TREX-olet
Колеги,заинтересовал на сайте 1slon.ru модуль на 25км. ROCKWELL
868-8. С частотой 868мгц и мощностью 2.25вт. Кто что скажет ? До gsm недостает немного…
Android1
Я бы обождал - вроде как над улучшением избирательности приемников работают. И если удасться улучшить может оказаться в крупных городах лучшим диапазоном так как 430 МГц и 2,4 ГГц сильно замусорены. Вот тогда и возьму на пробу. А за городом подальше от цивилизации по барабану диапазон. Вон Траппи в горах на 400 мегагерцовой аппе летает. Посмотрел бы я на его полеты в Москве или рядом.
couger
Fast:
А ссылочкой на тему не поделитесь?
Sodefi
Android1:
да он и в Нью Йорке летал… если что.
binomax
TREX-olet:
Колеги,заинтересовал на сайте 1slon.ru модуль на 25км. ROCKWELL 868-8. С частотой 868мгц и мощностью 2.25вт. Кто что скажет ?
Все бы хорошо, да несовместимо с видео на 1.2 ггц. точных деталей не знаю, но вроде как это основной минус.
Android1
Sodefi:
Летал, но недалеко от места старта. Кстати, Федор, не тестировали ли еще LRS Эксперта? Вроде тоже не в мелком городе живете. Очень интересно.
Android1
4-4,5 км от места старта (оно примерно посередине) и то над водной поверхностью. Да и порядка там в эфире (может быть) побольше:) У нас гады как слышат что-нибудь на 430 МГц так стараются задавить.А меня прет пролететь через весь город.
F_R
TREX-olet:
Меня он тоже интересовал 😃 Но, уже не первый раз слышу, что эта аппа НЕ совместима с видео на 900МГц и 1200МГц 😦 …пока… Вроде _Хвост Слона_ работает над этой проблемой… Посмотрим, что будет 😃
