Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
о, тогда будет что-то типа fmkit-infinityrange.com
Да! Скоро я буду промышленным гигантом 😉
уже несколко Нунчак улетели в Пендосию
а вам не надо ?
неа, пальца-то большого больше нет, а левой увольте
я прикинул такую схему для управления одним пальцем кучей каналов:
в нормальном положении (короткое нажатие кнопки С) алероны/елеватор сответствуют положению аселерометров
если нажать и удерживать кнопку С дата удерживается такои как до нажатия
в ето время поворачиваете НунчАК в положение где алероны/елеватор уже поменялись на газ и руддер,
отпускаете кнопку, в ето мгновение газ и руддер обновляются и снова проиsxодит удержание даты
повторное короткое нажатие С возврашает контроль елеватора и алерон (корокое с ВСЕГДА используется как сброс с любых других каналов)
я вставляю во все Нунчаки баззер которыи очень четко тоном дает понять какое было назатие -короткое,среднее или длинное, звук kak на Моторола рации.
Мне самому ета идея так понравилась что я решил управлять своим самолетом даже без Нунчак: вставить акселерометры в рацию, кнопки там уже есть, для 10пропорцианальных каналов достаточно 2 кнопки и Х/У акселерометры. После етого я избавлюсь от последнего провода который соединял Нунчак с рацией - теперь буду вертеть в рукак рацию ничем не отличаюшуюся с виду от обычнои, и самолет/вертолет полетит куда надо 😃
следующим этапом будет установка ппм-энкодера непосредственно в голову…
www.economicexpert.com/a/Kevin:Warwick.html
The second stage involved a far more complex chip which was implanted on March 14, 2002, and which interfaced directly into Professor Warwick’s nervous system. The electrode array inserted contained around 100 electrodes, of which 25 could be accessed at any one time, whereas the median nerve which it monitored carries many times that number of signals. However, the experiment proved successful, and the signal produced was detailed enough that a robot arm developed by Warwick’s colleague, Dr Peter Kyberd , was able to mimic the actions of Professor Warwick’s own arm.
A highly publicised extension to the experiment, in which a simpler array was implanted into Professor Warwick’s wife - with the aim of creating some form of telepathy or empathy - was also moderately successful, although the implant seems to have been less successful at stimulating signals than at measuring
them. Finally, the effect of the implant on Professor Warwick’s hand function was measured using the Southampton Hand Assessment Procedure (SHAP). It was feared that directly interfacing with the nervous system might cause some form of damage or interference, but no measurable effect was found.
ага типа крысо-план или голубе-лет
в Америке ети чипы уже вживляются простым людям, впервую очередь камеры вместо глаз для слепых, стоит $50,000
китайскии чип наверно дешевле будет 😉
видеоприёмник я сам не делал, уж их везде навалом.
что касается радиоуправления, то вчера я получил дальность в 14.5км, при мощности 0.2ватта., завтра планирую раскачать передатчик до 1ватта, посмотрим что будет 😉 видеопередатчик пока не испытывал, но завтра его тоже раскачаю до 1ватта, воспользуюсь усилителями для мобильных телефонов, они компактные и работают отлично.
поразитеьно, !
ТR1001 приемник -106dbm
аналогичные АМ приемники больше 300-400м у меня не работали
у вас видимо очень длинная Яги ?
Да знаю я, только кроме вспышек люди ничего не видят, уж тем более, о каком изображении вообще говорить. Хотя это лучше чем ничего…
Я имел в виду использование мозга вместо системы стабилизации и управления. Голову голубю снес, электроды прикрутил и летаешь (типа само летит), пока мозги не протухнут !
Чудеса в решете !😮
Да знаю я, только кроме вспышек люди ничего не видят…
и машину водить однако !
камера не заменяет глаз а встраивается приемник,
удаленная камера передает видеосигнал - т.е. FPV
ничего поразительного, приёмник с чувствительностью -107 дб не так уж и мало, бывают и меньше 100, а что касается антенн то они как раз были маленькими (этим я не горжусь 😃 ) сегодня купил нормальную антенну (тоже штырь но намного длиннее) . дальность 14.5 км, мне собственно говоря похрен кто там верит, кто нет, я делаю для себя и самому себя мне дурить как то неприкольно, замечу что антенна стояла на уровне 9этажа
Чудеса в решете !
Не верю, что слепцы, дай им бог здоровья, получили хоть какое приемлемое зрение, еще неизвестно, что в ролике показали.
Сам очень достаточно занимался нейрофизиологией, поэтому знаю, что утверждаю !
Дык какое там зрение, или просто аппаратура командует куда рулить или рефлексы от сигнала с датчика на бампере вырабатываются, пару лет назад показывали по телеку как слепому народу ультразвуковые датчики дали, дык они после тренировок на великах катались, но при этом нельзя сказать, что они видят 😦, просто мозг приспосабливается.
во-во и я про тоже, смущает, что они там в наушниках катаются… Передать изображение в кору затылочных долей нереально, так как зоны сетчатки мало того что перекрещиваются в хиазме, так и хаотично (для нас, не для Создателя) расположены в коре мозга. Только вспышки-рефлексы, другое дело, что их можно создать в разных участках коры…
edition.cnn.com/2009/TECH/09/24/…/index.html
…If they can recognize faces of people in a room, that brings them into the social environment as opposed to sitting there waiting for someone to talk to them," says Shawn Kelly, a a researcher in MIT’s Research Laboratory for Electronics and a member of the project…
Дальше-как в комедии известной … "у вас что - самодельные мозгИ? " 😃
Там у пирата космического полголовы было прозрачной и внутри светодиоды мигали 😛
достаточно давно читал - подсоединяли к глазному нерву датчики (типо процессора с кучей контактов) - не помню, что ставили на прием - но человек (до этого всю жизнь слепой) стал различать силуэты предметов и даже видеть контрастные картинки. а вообще мне кажется при современных то технологиях уже можно считать сигнал передающийся по нерву, да имитировать его (и даже думаю, что этим уже давно уже кто то занимается)
ничего поразительного, //…
Да верим мы, все в порядке, не волнуйтесь так 😃
Далее, если есть желание - рекомендую изучить некоторое количество теории по вашей специальности - и перейти к более совершенным устройствам. В качестве первых шагов я бы рекомендовал перейти к более помехозащищенной модуляции, и частотное резервирование сделать.
ИМХО ключевые слова в цитате "…If…a researcher… a member of the project " Я не хочу сказать, что они вруны и т.п. но надо смотреть реально на вещи преподносимые заинтересованными лицами, вон у нас облака сто ватной установкой разгоняют… а помнится в начале перестройки нам из министерства поступила бумага на рецензию о выращивании полупроводниковых структур под воздействием парапсихологической энергии…
Вы нам предлагаете с 20 метровыми мачтами разъезжать?
И что еще вы умолчали?
С 20и метровой мачтой и заявленной энергетикой линии без проблем на 100км можно улететь, если самолет на километр поднять.
Интересно - чем михалыч2 измерил чувствительность приемника (“-107дб”). И, в общем то - мощность тоже 😃 Не факт что там 200мвт, и не факт что на правильной частоте. Может там реально излучается 10мвт, а остальное - гармоники.
Потом, 200мвт - это, я так понимаю - измерено каким-то способом (скорее всего банально ваттметром) на выходном разъеме передатчика. А сколько реально излучается в эфир?
А то у некоторых производителей модемов в инструкции - любимая фраза “output power: 1w with 3dbi gain antenna” 😃
-107 дбм скорее всего по даташиту на rx, если не 200 мвт, а 10 , то нам же лучше, дистанция приема никуда не делась.
Мачту не надо, поднимите самик не на 1 км, а на 1020 м.
Удачи.
Я к тому, что если оптимизировать систему - можно еще большую дальность получить.
😃 Нет слов.
Попробуйте положить Футабу на землю, а пропавшую дальность связи скомпенсировать увеличением высоты самолета на 1 метр. Удачи 😃
Для большой дальности связи - антенну поднимать НУЖНО. Иначе будем впустую греть землю. Это первый момент. Второй момент - получение правильной диаграммы направленности антенны не всегда возможно вблизи земли, особенно это касается коллинеаров с большим Ку (>6dbi).
