Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
Михалыч над нами просто издевается …
цитирую:
и что касается дальности, я включил усилитель на 18ватт, но там было от силы 0.5ватта. я посавил передатчик на уровне 9этажа (большая возвышенность) и поехал на машине по маршруту
и что смешно, в москве дальность приёма с первого этажа по скверу метров 350
и без усилитея метров 200
Иначе будем впустую греть землю. Это первый момент. Второй момент - получение правильной диаграммы направленности антенны не всегда возможно вблизи земли, особенно это касается коллинеаров с большим Ку (>6dbi).
Эксперты, блин. Сами подумайте о чем пишете. Диаграмма направлености, коллинеар, греть землю…
Так и быть, подскажу двоечникам формулу расчета дальности связи (ес-сно корни в скобках) - считайте
а) антенны 20 м и 1000 м
б) 0 м и 1020 м
Посчитайте длину волны на 800 мегагерцах и оцените влияние земли при высоте подвеса антенны а) 0,5 м б) 1,5 м в) 20м
Может тогда чтото поймете.
вот жду очередную парочку раций на переделку:
cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300353…
написано 20миль (32км) - врут !!
проверено с горы Кармель до города Нагария а ето почти 60км
Вот здесь самый крутой FPV-шник спрашивает у Томас Шререр почему он с другом из машины в машину покрывает расстояниие 12миль (стандартные рации с 5cm антеннои)
что гораздо лучше чем система Шререра
Шререр оставил уважаемого Даемон без ответа.
Так и быть, подскажу //…
Сергей, но не обиду сказано- вы не в Израиле живете? Они там так же радиолинии проектируют. 😛
Только не подумайте чего- не в национальности дело. 😃
А в местных условиях. Там земля- пустыня- практически ровная непроводящая поверхность.
Поэтому у них во всех роликах вояки ставят антеннки на полутораметровые треноги и летают далеко- далеко.
У нас это часто не прокатывает. Из-за того, что во- первых, есть некоторые углы закрытия, а во- вторых- что пземля часто попадается не сухая, и, следовательно, проводящая.
При этом диаграмма направленности искажается. И это особенно касается, как правильно упомянул Виктор- длинных коллинеарных антенн, да и и не длинных тоже. 😃
Подъем антенны на 3 метра по сравнению с 1 метром дает примерно 3-4дб. Это из практических наблюдений.
Хвост Слона
И Вы - тоже самое, только с учетом реального рельефа (хотя бы по общедоступной DEM 100) и проводимости почвы.
serj
Подтверждаю. Правда, если хороший фидер (с недавних пор Radiolab диаметром меньше 10D-FB я таковым не считаю 😃 - а причина сего - втыкание неплохой антеннки на 900мгц в анализатор ачх, соединенной кабелем radiolab rg-58 длиной 10м. Прибор НИЧЕГО не показал, кроме “волн” от кабеля 😃 ).
Ну или модем надо прямо на мачту ставить.
просьба не наступать на Хвост (некоторым) 😃
а волноводы разве из диелектриков делают ?
а рекорды дальности разве не над водой устанавливают ?
вообше на частотах которые нас интересуют рельеф если он не блокирует антенну особой роли не играет, например трансляторы для мобильников обычно чуть выше домов которые их окружают
а вот что отрыл
shop.lindinger.at/product_info.php?cPath=1286_1522…
мне кажется интересный дивайсик
Более 3000 метров на земле - в воздухе гораздо больше
дарагавата буде
Я вот не понял Dual Frequency Hopping Spread Spectrum - как это DUAL? Если 81 канал и 100 скачков в секунду? Кстати при 100 мвт очень ZigBeePro напоминает…
а вот что отрыл
Я бы самик с такой дорогой аппаратурой дальше 300м от себя не отпускал 😃
а если серьёзно, разве можно купить что нибудь легальное с Европеискими ограничениями ?
сколько там у вас, 10мВ или аж 0.1Ватт ?
www.weatronic-usa.com/index.php?option=com_docman&…
A simultaneous use of several weatronic receivers is not possible. (Transceiver conflict)
Power output: 20 dBm (100 mW)
Receive sensitivity: -84 dBm
мдаа …
Простой вопрос. Что будет с дальностью связи, если передатчик положить прямо на землю? А если поднять на 20см? А если на 2м?
Собственно, сам вопрос - почему увеличивается дальность - если “рельеф не влияет” ? 😃
Смысла нет высоко поднимать - дальность базы ограничена временными задержками в сигнале стандарта GSM. Меньшая высота дает большую напряженность поля в “ближней зоне” (если так можно выразится, это не совсем корректно) - что дает более устойчивый прием в помещениях и т.п.
зачем на землю ложить ? И имел ввиду обычную ситуацию когда пульт в руках.
Кстати в ссылке на RCGroups которую я недавно привел Даемон сообшает что рация плашмя на земле работает без намёка на помехи 2км!
Я сам пару месятцев назад проверял свой 10мВ радиомаяк плашмя на земле в середине кукурузного поля выловил сигнал за 800м,
в том же месте 0.5ватт 2.4ггц видео передтчик “растаял” всего за 40м высокой кукурузы. Физика очень проста - за етой стеной кукурузы горяшую лампочку я бы тоже не разглядел а в идеальных условиях человек как известно может разглядеть зазженую спичку на расстоянии 80км, я ето к тому что очень высокие частоты рассеиваются, всасываются, отражаются, блокируются от всего и всем ! Такая уж у них природа, 5.8ГГц видеопередатчики появились 2 года назад и пока не нашлось довольного юзера в 10-милионном РЦгрупс 😃, 2.4Г бесполезен в сторону горизонта … разве что прямо вверх.
Собственно, сам вопрос - почему увеличивается дальность - если “рельеф не влияет” ? 😃например трансляторы для мобильников обычно чуть выше домов которые их окружают
Прежде чем покупать дорогие девайсы и усилители взгляните тут narodec.ru/publ/3-1-0-6 актуальна фраза “лутший усилитель-хорошая антена”
мдаа …
речь идет чтоб два стразу в самолет не ставили
а чуть выше-
Up to 120 weatronic 2.4 Dual FHSS-systems may be safely operated at the same time
without interference.
Интересно а Мидлендовские рации у нас через таможню пройдут?
Вот тут немного данную тему начал… www.1slon.ru/rc24868.htm
Может кто-чего подскажет, пока все в макетках.
3 линка на один самолет ??
Томас Шерер стоит в стороне и нервно курит ! 😃
Мне понравилось предложение обмена идеями/железом,
куда Мидланды с Нунчаками высылать ?
Вчера проверял фул дуплекс систему на 925МГц телефонных модулях,
2мВт хватает на 1км, шас пытаюсь прикрутить 1Ватт бустер RMPA0965
фул дуплекс систему шас пытаюсь прикрутить 1Ватт бустер
Нетривиальная задачка из 2 мвт сделать 1 вт с дуплексом.
А испытания на вибростойкость приемник прошел? 😝
вибростойкость и динамический диапазон ето самые головные боли
на маленьком(30СМ) трикоптере телефонные модули иногда не работают изза вибрации.
на летаюшем крыле летал несколько раз на пол-километра с 2мВт передатчиком.
пробовал бустеры - на большом расстоянии всё нормально а вблизи контроль теряется и часто приходилось зажимать передаюшую антенну в кулак или прятать за спину.
С рациями гораздо легче - Моторолу или Мидланд практически невозможно вывести из нормального режима, очень хорошо работает АРУ, сигнал может быть микровольт или пару Ватт прямо на вход.
В моем Yaesu трансивере есть режим когда выходная мошность динамически изменяется (нужен другой Yaesu в пару), было бы здорово изменять выходную мошность видео и управляюшего передатчиков в зависимости от условий, я думаю все видели как срывается видео вблизи предатчика .
Угу, но только на наших частотах это “чудо” почему-то не работает 😃
А вы пробовали? У меня к примеру на 40 МГЦ работает❗
Фраза “хорошая антенна-лучший усилитель” - правильная фраза! Вот только предлагаемая по ссылке так называемая ЕН-антенна не является не то что “хорошей антенной”, а вообще НЕ-антенна 😁… И не работает она не только на “наших частотах”, а ни на каких частотах вообще…
Есть простое правило - геометрические размеры эффективной антенны должны быть сравнимы как минимум с четвертью длины волны, на которой она должна работать… Какую бы хитрую комбинацию из проволоки, медных “таблеток”, “ртутных” трубок, банок, веников и прочего вы не сооружали, но если геометрические размеры полученной конструкции не отвечают вышеприведенному правилу - “хорошей” антенны не получится 😛…
Благодарю ВАС за комментарий😒 но я по натуре не бездельник, и просто мне попалась на глаза тема ЕН антены я… посмотрел, почитал ,попробовал изготовить и испытал правда модель в реке не топил (она же мне ничё плахова не сделала) и О чудо ано работает на пульте ХАЙТЕК ОПТИК СПОРТ на 40МГЦ за одно и выложил на сайтик нарытую инфу и кинул сюда ссылочку, а оспаривать материалы и размеры для антен сопоставимые с кратностью длинны волны я просто по определению неимею права (потому как придумали и расчитали всё это ещё за долго до моего рождения)😆
…посмотрел, почитал ,попробовал изготовить и испытал …
Совершенно правильный подход! Вот только, после “…испытал” надо добавить “сравнил результаты с … (далее указать некоторое количество предшествующих испытаний других типов антенн) и сделал выводы” 😉…
Я думаю, что обсуждение антенн не совсем оффтоп (все-таки управлять ЛА на больших расстояниях без антенн не получиться), поэтому тоже дам ссылку… конкретно для поклонников НЕ-антенн… Но желающие узнать о антеннах побольше найдут на указанном сайте много интересного… Компетентность автора сайта (Игоря Гончаренко) в антенном вопросе не подлежит сомению.
