Устройства для управления ЛА на больших расстояниях
после “…испытал” надо добавить “сравнил результаты с … (далее указать некоторое количество предшествующих испытаний других типов антенн) и сделал выводы”
Сравнение у меня было только с родным телескопом от пульта, дальность потери сигнала не проверял две одинаковых онтены были установлены на модель и на пульт радиус эксперимента в пределах лётного поля примерно 1,5-2 км при условии что на стандартных антенах потеря связи фиксировалась на 3,5 километров от точки старта до места нахождения спикировавшей модели … растояние замерял GPSом
Я думаю, что обсуждение антенн не совсем оффтоп (все-таки управлять ЛА на больших расстояниях без антенн не получиться), поэтому тоже дам ссылку… конкретно для поклонников НЕ-антенн… Но желающие узнать о антеннах побольше найдут на указанном сайте много интересного… Компетентность автора сайта (Игоря Гончаренко) в антенном вопросе не подлежит сомению.
это типа камень в мой огород?😁😂😅
Господа
catalog.compel.ru/dat/ism/…/CC1100EM434PA.pdf
30db TX -115db RX в терре за 500р
может соберем аналог драгон линка?
Это типа полезно почитать… коль уж Вы занялись экспериментами с антеннами 😉…
А вы пробовали? У меня к примеру на 40 МГЦ работает❗
Да, и на 144- тоже. но попытайтесь сделать что-либо подобное нам 433 или 2.4 Гига… у меня не получилось 😦
а так, от 2 вт на 160Мгц лампы дневного света замечательно зажигает…
Кстати, у автора на сайте есть нестыковка, которая сразу бросается в глаза- диаграмма “витушки” на 27 Мгц имеет максимум диаграммы ВДОЛЬ оси, а не поперек.
Ура ! Наконец-то ! После долгих 23 дней ожидания заветная посылочка от Тома приехала, напомню сайт www.webx.dk/rc/uhf-link3/uhf-link3.htm
Итак заказал внешний ВЧ блок (кнопка бинд и переключатель выходной мощи виден на фото) уголок для антенны сам примастырил…
приемничег (взял два - один для изи, второй для кулариса) с двумя антеннами (переключение типа диверсити) для ультра дальних полетов…
ну и простенький - 2-х километровый приемничег для джетика
внешне электроника собрана и паяна исключительно аккуратно. приемники в термоусадке. А вот качество корпуса передатчика сделано явно в спешке и неаккуратно - подписи от руки и дырки просверлены явно тупым инструментом. неприятно-с. Последний канал каждого приемыша имеет 4 пин - сигнал rssi. Поскольку заказаны выводы с пинами “в бок” этот пин не распаян. Облет на выходных…
А вот так я переделал футабу с дохлым ВЧ (платку оставил, но три дросселя по питанию и сигналу выпаял - на их место припаял внешний блок… - как видите остался тренерский разъем нетронутым, то есть хэдтреккер рулит !
Прежде чем покупать дорогие девайсы и усилители взгляните тут narodec.ru/publ/3-1-0-6 актуальна фраза “лутший усилитель-хорошая антена”
eto pravilno. Ja polazujus spec antenoj Izraelskovo proizvoditelia MARS ANTENA .
uletel 5 km bez maleijshevo propadanije sviazi. Video s 5 km neimeju. tolko jes ciutj po mense. Nepotreblial nikakovo bostera, tolko antenu.
Господа
А не плохая идея!!! ссылочку на источник кинь😌
какой источник?
какой источник?
где этот девайсик прикупить мона
Передатчик пожечь не боитесь ?
И за моделью направляться надо. Не вариант ИМХО, хотя возможно работает;)
Почему передатчик должен “пожечься”,антенна прикручена.А на модель направлять?Так это…приёмную видео антенну тоже вроде как на модель направлять надо.Главное при таком решении вопроса не пользовать антенны с узкой диаграммой направленности.При наличии трекера можно наверное и с узкой.
А потому, что передатчики согласованы с гнойной антеннкой, а не с патчем, сами это понимаете. Да, с Футабой такой фокус реально может прокатить, со спектрумом - сомневаюсь !
Если есть треккер, тогда без базара, в руках дежать точно направляя на антенну, да особенно на дистанции 5 км я бы не рискнул…
терра электроника в яндексе
Ну не такая уж и гнойная дефолтная антеннка на передатчиках,стандартный дипольчик со стандартным входным сопротивлением как и патч.Так что тут риск минимальный.
У патча,который на фото, диаграмма направленности порядка 60 градусов ну пусть 40,если лететь по прямой и контролировать для уверенности уровень сигнала управления,то никаких проблем не возникнет.Тем более с удалением от точки старта сектор манёвра расширяется.В общем, при небольшой сноровке и чётком плане полёта хороший вариант решения проблеммы дальности управления.
Jesli antenu napravliaju 90 gradusov amplitudoj v storonu rabotajet 3 km bez problem. Tolko dalshe otletaja nuzno napravliat v tu storonu. I to neobezatelno v tochku. Ja neznaju kak tam s fizikoj, no svoju radiju isproboval- mne nenado bolse nikakih usilitelei i podobnyh ustristv. 5km poproboval-letit- tak bolshe trioh km neletaju. 😃
флаг вам в руки. радуйтесь, если приемник от видео не оглохнет и не зависнет (что регулярно происходит с моими)
slides,
а нет возможности проверить на Спектрум Аналайзер что предатчик Томаса выдает ?
насколько разнесены каналы ?
Аналоговый анализатор может не засечь быстро скачушие каналы, И лично пользуюсь таким прибором “пульс мод”
интересно какую полосу передатчик Томаса занимает и кому ети extra каналы могут помешать
в диапозоне 434МГц всего два канала (434.92 и 434.76МГц) обшеприняты как license free
то fmkit
материалы все здесь, есть осциллограммы
смотрю и делаю выводы - ничего объективного - в диапазоне 433 мгц на которой работает система тома действительно полно мусора, но это накопление за 4 дня. интересно посмотреть 20 минутные накопления в середине выходных.
спасибо, ваши графики отошлю Тому
если канал очень узкополосный как в моем случае 6кГц/канал то можно находится прямо в середине етого мусора и не подозревать 😃
рации разрабатываются для связи на максимальном расстоянии, вообшем я их использую по прямому назначению 😃
Дык у тома что - линк на одной частоте,что-ли? вряд ли в том месте, где вы летаете будет зашумлен ВЕСЬ диапазон…
А корпус- действительно выглядит колхозно как-то, на фоне прилично собранных плат…
Скажите, какую именно из их антенн вы купили?
