FPV Multiplex TwinStar (FAQ)
По Вашей сборке - ИМХО напрасно поставили винты разного вращения. Если внимательно посмотреть, то мотогондолы выставлены на заводе с углом выкоса - для винтов нормального вращения (против часовой стрелки при виде спереди).
Да это я с самого начала заметил, когда тушку получил, где то здесь и выкладывал. Решил попробовать, коли и пропеллеры сразу заказывал. Никакого отрицательного влияния не заметил.
Фюзеляж усилю стеклотекстолитовыми пластинками (спереди в районе кабины).
Ну да, место под машинки самое уязвимое. Чаще всего там и ломается при ЧП.
Акки 3S 5000мАч.
Если толщина акка будет превышать 30мм резать всё равно придётся. Я для этого специально заказал на Ибее акк с подходящей толщиной на 4А/ч. Пока облётываю на паре 2.1А/ч в парралель.
Да вроде больштнство акков 5000 трехбаночных меньше 30мм в толщину. У меня есть зиппи обычные - входит спокойно, а компакт так вообще как карандаш в стакане.
Не продумывали кабину, чтобы в нее камеру поставить?
Приветствую всех!
Сергей есть ли какие подвижки с Твином? У меня пока в силу обстоятельств проект заморожен, продумываю компоновку аппаратуры.
Может кому пригодится.
1750г Взлетный.
Остальные фотки здесь.
В полседствии антенну перенес на хвост, вниты заменил на двухлопастные 9х6.
Максимиум что на нем слетал - 7км причем случайно 😃
Заговорился с коллегой в полете глянул на дальность - офигел 😃
Батрея была старенькая то сразу повернул назад - не знаю сколко там реально было.
Мне он показался досточно тяжелым, высоту набирал не охотно.
Если вопрос ко мне, то…
Облетал летом самолет. Самолет ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ!!! К планеру никаких претензий вообще - все как надо и где надо. Но подвел Игл (гардиан выдает инфу о погоде на Марсе, а не об углах пространственного положения). Долго искал причину не работающей как надо стабилизации. А когда выяснил - руки опустились. Так и стоит аппарат толком не летавший. Только к середине будущего сезона планирую все доделать. Сейчас кроме этого есть чем заняться.
Вот и я себе решил рабочую лошадку взять.
Красавец!😃 Только вот камера на носу вид портит, надо бы в кокпит…Эх, до своего руки не доходят…😕
Только вот камера на носу вид портит, надо бы в кокпит.
В скором времени обязательно сделаю)
Поработал малыш))
Раскрасочка зимняя 😃
Летом такой тяжко искать 😃
Как вы летаете в такую погоду - руки не мерзнут? У меня бы уже отвалились 😦
А можно поподробнее про конфигурацию и расход на крейсерской скорости?
Снег метет,а летать охота😁😁Заказал чехол для пульта в нем руки не мерзнут.
двигателя 2212-1400 об/В.
винты-8/4
регуляторы-30А
вес с FPV-1600 грамм.
ходовая батарея зиппи компакт 4000,смешанное время полета около 40 минут.
Думаю пора из машины летать, я летаю сейчас только так, в -23С летали все хорошо и в тепле. От взлета до посадки все из авто в очках.
Просто отлично. Мне удается при схожем размере самолета при размахе 1500мм вес 2,2-2,3 кг летать максимум до 20мин с 5000 ма . Постоянно ток с одним мотором не менее 10А, иначе снижаться начинает .
Вот какраз машину для этого дела привожу в порядок. 😃
У меня тоже около 40 минут получалось, но я в свой запихнул 5000мач, без особого фанатизма, даже нос догружал еще.
Изик с 3S 2200мач акком около 40 мин летает запросто. Но медленно.
Мой летел около 50 кмч. по пвд.
Полетал маленько))правда чуток до базы не дотянул,горючка почти закончилась…Сел нормально в травку)))
Приветствую Вас твинстароводы! Заказал и жду прибытия моего ФПВ лёта, но так как кроме пенопласта и разной там фурнитуры в заветной коробочке я не найду, я задался поиском моторов и регуляторов близким по характеристикам к оригиналам! Желательно конкретную марку… Интересует медленный и высокий пилотаж по камере…
Ах да… батареи у меня все трехбаночные на 4.4а
их и буду использовать
В оригинале Твины комплектуются оборотистыми коллекторными движками, вы к этому стремитесь???..В теме куча примеров движков и регулей, а так же пропеллеров.
Для такого Твин малопригоден. Надо что то побольше размером.
Отличный совет������������ спасибо
Мне бы просто моторы в штатные места и схему их подключения!! Автопилот фишка
На рцгрупс один чел летал на 15 км (вроде).
Один товарищ, я сейчас на его твинстаре летаю, уже года два-три 😃 летал на 20 км. Туда и назад. После этого я весь латанный-перелатанный самолёт эксплуатирую уже очень порядочное время. И с шасси, и с поплавков и как летающую лодку. И скажу - отличный самоль. Долголёт. Так что самоль отличный. Шасси, конечно добавляет вес и с фпв модулем и шассями летает не так “бодро” как без них.
rcopen.com/files/4caa02929970730077f20606
img-fotki.yandex.ru/…/0_423fe_fb0d7a38_-1-XL.jpg
Чем эти варианты не устраивают? У меня почти такая же компоновка,только регули на 40А и движки SannySky 2216-8 на 1250Kv. Пропеллеры АРС-8х6 прямой и пушер.
я видел это фото, там маркировку мотора не видно
