FPV Multiplex TwinStar (FAQ)
Дмитрий, попробуй на линдингере
Увы, жёлтый цвет светофорчика, это “временно нема”.
Там доступен только полуукомплектованый: shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=595…
Я так понял, там два мотора, 4 сервы и регулятор, почему-то один…
Про пропеллеры молчат.
Вот думаю, может ну его нафиг, заказать этот комплект, а потом, если приспичит, поменять двиги на БК?..
На сколько у него тяги на родных? Потянет ли всю аппу? И какие винты к нему нужны? Желательно самые маленькие в размахе.
И ещё я не понял, может ли он от 3S летать? В характеристиках пишут только 2S…
по мотокальку 570 грамм статической тяги на каждый двиг, ток 21 ампер
А это чё такое?..
Регуль штатный один потому что он для коллекторников, у меня есть штатный комплект (ником не нужен ?) могу смерять, сфоткать. Но закрадывается у меня подозрение что фик он полетит груженный… Мой комлект был с моторами, но без серв.
А штатные моторы можно в разные стороны заставить крутиться? Тупо сменой полярности? А то судя по фотам винтов, они в одну сторону.
Было бы нефигово… Моторы, кстати, Permax 400?
Больше всего интересно крепление, моторама (она есть в комплекте) и т.п. информация, которая поможет прикинуть замену на БК самой малой кровью.
подумайте, надо такую тягу при диком потоке ? это же не фанджет !
Да, фанджет это пуля…
Я в винтомоторных делах не амстердам… Мотокалк искал где качнуть, не нашёл…
Зато присмотрел 3 двига, которые люди ставят в изистар (а значит и сюда войдут):
HXT 2835 (380S) 2700kv Brushless Inrunner ( www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner ( www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
HXT 2835 (380S) 3900kv Brushless Inrunner ( www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… )
Первый уже знаком. Второй, вроде, получше будет?
Что из них подойдёт на твинстар с минимальным по размеру винтом?
Твинстар у меня будет гружён под завязку, грамм 400 в плюс к массе. Фотик, автопилот, все педали к ним…
И ещё вопрос владельцам - у твинстара есть крепление шасси?
Если да, то подойдут ли к нему эти лыжи? shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=721…
Нет, штатного крпления шасии нет вообще, так что только если свое колхозить. Вот видео с поплавками
Ок,сделаю фотографии штаной мотогруппы. А есть ли смысл ставить моторы иммено от изика с такими кв ? У меня вот 1000 кв, и я очень рад сочетанию, тяга больше 1 уверенно скорость даже больше чем нужно.
Один из вариантов крепления мотора видно у меня на фотографии, оно штатное, за исключеним передней панели, которая сделана из карбона. Есть вариант оутраннер зарепить наоборот и винт поставить на его корпус.
А винты идут в комплекте? Такие? shop.lindinger.at/product_info.php?products_id=302…
Трудно сказать. У меня требование - летать в ветер до 6 м/с (лучше больше). Автопилот справляется отлично, самолёт пришпилен. Но вот тяги может не хватать…
Изикаб с турнидж 3530-1100 против ветра еле тащится в таких условиях. Хочется, чтобы перегруженый на 400 гр. твинстар пёр против такого ветра хотя бы 10 км/ч.
Ну, и колхозить не хочется… Перечисленные движки встают вместо штатных.
…И если не трудно ещё фоту с винтом 8* и прижатым к земле кончиком крыла, для оченки расстояния от кончика винта до земли 😃
Изикаб с турнидж 3530-1100 против ветра еле тащится в таких условиях. Хочется, чтобы перегруженый на 400 гр. твинстар пёр против такого ветра хотя бы 10 км/ч.Ну, и колхозить не хочется… Перечисленные движки встают вместо штатных.
Колхозу там немного совсем. Я летал в сильный ветер, проблем с тягой на винтах 8х4 нет вообще никакой. 8.5*6 еще лучше, посадки на брюхо проходят пока без последствий. Фотографии сделаю.
Насчет “светофора” на линдингере - насколько я помню: желто-зеленый означает что есть, но немного…
размер штатных винтов - 5х4" что дает 12,7х10,2 см.
эксперементировать с попыткой заставить стоковые движки в разные стороны вращаться не охота, т.к. смысла нет - все равно будете ставить бесколлекторники.
вот пример видео как используется Твинстар в качестве видео-носителя:
очень много чего есть например на рцгрупс: The Mpx TwinStar II has arrived!
410 страниц в теме 😃 я осилил пока только 40.
там есть и как шасси “сколхозить” и как мотораму переделать под бесколлекторник, и как как закрылки сотворить…
там кстати есть еще темки про Твинстар, в одной вычитал интересное решение по доступу к внутренним объемам:
Интересно, чей светлый ум этот светофор придумал…
Радикально 😃 А пополам не сложится? Укрепления то не видно…
А на ждвиг HXT 2835 (380S) 2200kv Brushless Inrunner какой винт нужен?
Но ведь можно и не на полном газу летать! На полугазе с этими движками он же полетит? Или винты не выгребут?
Да вообще бредово, тем более что порезали и где крепление крыльев, а там нагрузка. Два люка снизу в эти два помещения снизу будет более оптимально имхо…
Я являюсь единственным (и счастливым) обладателем видео с того первого FPV полета AlcoNaft43, который положил начало этой теме. Видео пока не обработано, но скоро выложу. Пока только скажу, что летит офигительно ровно, даже грациозно, никакой вибрации нет, скорость чувствуется отлично. Но минус (для меня) - длинная посадочная глиссада, скорость тяжело погасить и планирует очень долго (дольше Изика или также).
возможно, хотя автор вообще отрезанный ломоть крепит на магнитах 😃
я не спец в сопромате (у нас его просто не было в институте), но интуитивно догадываюсь, что точки напряжения корпуса на излом будут в местах разреза, так?
тогда что мешает после упаковки и подключения электроники, проклеить скотчем по разрезам?
а крыло, грубо говоря, крепится к фюзеляжу двумя пластиковыми болтами через пластиковые-же втулки, и сила, с которой поток его стремится оторвать от фюзеляжа, больше всего направлено к передней втулке. подстраховавшись, я-бы, например, сделал передний разрез за ней, но как мне кажется в наших условиях массы и силы не настолько большие чтобы возникли изломы.
о! Дим, значит все-таки планирует Твинстар 😃
блин, быстрей-бы уже мои моторы приехали… не терпится собрать и облетать. с детства балдел от Ан-24 и Л-410. где-то в сети видел фотку раскраски Твина под Ан-24, обязательно сделаю также.
А я вот такую красоту нашел в сарае у брата
нулевая модель, еще не летала, как я понял есть вариант электроконверсии. размах 1800. вес 2600-2800. просто супер какой-то нахаляву выходит…
www.hobbycenter.ru/product_info_20351.html
2slides - самолет просто красавец, а камеру можно сверху на крылья поставить, но причем тут твинстар 😃
да так, похвастать-посоветоваться, я смотрю тут уже не только твинстар постят…
Так где портфолио? 😃
Андрей, обработай видео скорее, пожалуйста. Очень любопытно взглянуть на полет. 😃
У меня стоят инранеры с 3900 оборотами, винты родные, тяговооруженность примерно 1,5. Крейсерская скорость ~90км/ч на 3/4 газа. Против ветра прет как танк, планирует хорошо, нагрузка в 400гр никак не влияет. Я думаю, что он и кило утащит.
До этого пару лет гонял изика, во-первых надоел, во-вторых он гораздо медленнее и хуже ведет себя в ветер, а ветер у нас почти всегда. Ну и пилотаж на нем не возможен в принципе, а твин хоть что-то да может. Так что каждому свое, как говорится, но твин для ФПВ очень подходит - это однозначно.
2Bart - какая батарея стоит, сколько полетное время, потребляемый ток ?
А родные не срывает? Они же на клей крепятся?..
Заказал аж два твина на линдингере. Будем подождать…
Акк 5350, полетное время ~30-40 мин, ток не замерял. Обороты на максимуме 23000. Летит горизонтально на 1/3 газа. Винты не на клею, а через адаптер.
А если таки без фанатизма поставить 2200 оборотов?..
Мотокальк рулит ! Посчитать слабо ? Нужен дистрибутив - пжалста в личку !
Щустрые… сегодня уже отправили мои твинстары!
