Мучительный выбор очков для фпв...
Уже заказал…
заказал себе акулу 2010 с rangevideo. скоро приедут - посмотрим, сравним со старыми
Доехали очки. В коробке от SOAV с надписью 2.4 вирелесс 😁 Ох уж эти амерокитайцы…
В принципе, отличий от Морфеусовых нет, однако фиолетовый “призрак” отсутствует.
Есть в очках, как выяснилось, для меня один великий минус. Это примерно как ночью в темной комнате пялиться в монитор. Быстро устают глаза. В этом случае я обычно включаю какой-нибудь backlight, типа ночника, и все в порядке. Интересно, что можно подобного сделать с очками? Оклеить внутри белой бумагой?
2Syberian - из китая ехало наверное, почем доставка была ?
ехало из США, доставка приорити 29уе, пришло ЕМСом, наша таможня как всегда тупила жутко…
off. Syberian, мне о таки сроках только мечтать
не потеряли бы вовсе…
мне пока очки ехали тоже ems не отслеживался
Кто знает Акулу можно “поместить” в маску лыжника…?
Не могу никак подобрать удобрые прокладки для своей морды. Вроде обычная она у меня…
В акуле экран кажется очень близким, но мутным. В 920-х он чуть дальше, но изображение четче и ярче.
Может кто подскажет по опыту, если имеется склонность к укачиванию, то что лучше из этих двух очков?
Поможет приём средств от укачивания. 😃
Шутка.
А если серьёзно, то без разницы.
Потихоньку начинайте и привыкните.
Можно сидя в кресле.
Меньше шансов упасть самому.
у меня колоссальное укачивание, 5 минут езды в автобусе и я пластмассовый зеленый крокодил Гена иду звать Ихтиандра. Но ни в каких очках не укачивает, главное сидеть удобно на стульчике, локти на коленях чтобы не шатать телом.
Более того адреналин не даст вам и думать ни о каком укачивании 😆
Мне вот всегда было интересно, а в какой момент одевать очки при запуски модели с руки без напарника которы бы этот запуск делал.
Ведь после запуска, нужно добраться до кресла, сесть, одеть очки, поправить их ка нужно.
Может какая методика есть.
Пока по FPV не летаю, только все собираю.
Первый раз запускал без очков, взлетел побезопаснее и сначала краешком глаза в очки с перерывами на посмотреть визуально модель, потом обоими подольше. Третий раз осмелел, почувствовал погружение. Кончился он тем, что пропал видеосигнал. Очки я сбросил от страха (чего нельзя делать), а модель в небе не нашел… Так и улетел изик и не вернулся никогда.
Если нет проверенного автопилота и особого опыта лучше не летайте без напарника.
У меня очки (Сайбекс ПРО 640) прикреплены к козырьку бейсболки, одеваются легко в любой момент одной рукой.
Первое время запускал без очков, потом надевал. Сейчас запускаю и сажаю Изик чаще всего в очках - ощущения на взлёте и посадке стоят того. Поначалу пробовал пользоваться помощью напарника для запуска, но потом отказался - самому надёжнее.
Если очки с дужками, нужно сдвинуть их на лоб, чтобы после взлета одним движением натянуть на глаза. С акульими резинками я фиг знает, как делать…
Если уж приспичило сидеть на табуретке, нужно перед запуском встать так, чтобы одна из ног задней частью касалась табуретки. Тогда не промажешь 😁
Когда тебя кто-то “кидает” в очках - и то ощущения непередаваемые. А если кидаешь сам - можно шлепнуться на 4 точки из-за диссонанса между вестибуляркой и зрением.
у акулы точно так же - одеваешь сначало на лоб, потом опускаешь. запускаешь модель ставишь её ровно на высоте и одеваешь очки. сориентироваться, что делать, когда одеваешь очки гораздо проще, чем когда снимаешь (это гораздо больше проблема). во первых - сразу слепит яркий день и солнце (а модель то не стоит). во вторых чаще всего она не совсем рядом с тобой и можно не разобраться куда и как она повернута (один раз пока привыкал к свету, нашел модель - она успела сделать полубочку (рука может дрогнула на стике) и увидев попытался поднять немного вверх - она естественно сделала все наоборот)
уу… лучше вообще до посадки не снимать (если не форсмажор).
Садиться в очках - просто песня. Даже при порывистом ветре. На видео -моя первая посадка в очках:
Олег, сделай ушки! а то так грозно летит как шпала 😃
Получил сегодня очки (Myvu Original Crystal - Refurbished). Доехали из Англии быстро (не считая 10 дней таможни).
Попробовал – картинка вполне приемлемая. Без солцезщиты - плохо будет. Придется ваять. В общем - все бы ничего - да только для имеющих зрение 100%… Я со своими +2,5 вижу все не резко… Обычные очки внутрь не лезут. Завтра пойду в Оптику - смотреть дешевенькие очки пластиковые - буду вставлять пытаться. Давал посмотреть человеку с -3,5 зрением - ему отлично все видно…
Ничего не понимаю…
Если смотреть одним (любым) глазом - все нормально. Расстояние между экранчиками не регулируется. Если и дополнительная оптика от очков завтра не поможет…
Обидно малость. Выходит - придется все же брать Акулу 2010…?
Так и там тоже не регулируется расстояние между зрачками, только HeadPlay.
Как “не регулируется”?
…RCV922 wireless VGA video glasses with adjustable IPD(interpupilary distance).
Точно ведь, есть, я забыл как их крутил. Правда мне не помого, все равно видно было хреновато.
Заказал описанные выше очки. Надеюсь не пожалею.
кто нить разбирал myvu original crystal 640x480 ???
может кто смог убрать отрубание очков при пропадании сигнала?
Я же HeadPlay получил, надо отписатца, начнем с минусов
- Достаточно долгая загрузка, после чего надо выбирать вход вручную
- Большой основной модуль - либератор. Он скорее не либератор, а гиря. Относительно короткий провод к нему, сложный разъем с хреновым контактом.
- Проблемы с ФПС очков после пропаданий сигнала, актуально только для ПАЛ. Решено дополнительным боксом, который пребразует композит в VGA, и очки подключены по VGA. Проблем особых нет, бокс довольно тупой (в хорошем смысле) и не зависает никогда, даже статику показывает. Зато можно еще обычный монитор потом воткнуть. Надо отметить что я проблем этих не видел лично, так как сразу бокс поставил.
- Засветы, приходися сидеть в пакете (ыыы, еще моменту налить туда)
Ну и плюсы:
- 12 В входное напряжение
- Качество изображения, за это я готов все простить, я вижу ВЕСЬ экран четко, не то что Фатшарк. Регулировки по диоприям, межзрачковое, и по высоте. Удобно сидят на башке.
Да, вся система подключена к ОрлинымГлазам, проблем с цветностью нет, правда они есть у видеокамеры…
