Мучительный выбор очков для фпв...
имеет смысл брать 800х600
Имеет. Вот только выбор невелик…
вот тут отдельно
Давно присматриваюсь к этому модулю-угол чуть маловат.У меня на шлеме -45 градусов, считаю идеальный вариант. И картинка вся с телеметрией видна и эффект присутствия есть и глаза по краям не бегают.
www.aliexpress.com/item/…/1101031315.html вот 40 гр., но дороговато.
😃😃😃 модули одинаковые, Kopin 1440K, а значит и все остальное одинаковое:) А то что написано разное - марХетинг:)
Линзы у них разные, отсюда и угол разный.
А есть ли такой вариант для сборки: Очки (например, вааще не специализированные для FPV) и внешний рессивер с WiFi модулями, через которые передается видеосигнал. Ну и подходящий для этого комплекта транссмитер.
Имеются очки Boscam GS920, их можно запитывать двумя способами, от тренерского разъема аппаратуры для использования встроенного трекера и от отдельно выведенного разъема под 3S, питаю я их от аппаратуры т.к мне нужен трекер, но аккумулятора аппы на долго не хватает, можно ли питать их параллельно от аппы и внешнего 3S, переживаю не погорит чего в Футабе от такой запитки?
В инструкции к очкам ответа не нашел.
Может кто сталкивался.
Вот выдержка из инструкции.
- External power supply of the glasses
The glasses can work with power supply provided by the R/C remote controller via the data cable. If no R/C
remote controller is used for powering up the glasses, the external power port of the glasses can be used for
supplying power. The voltage of the external power supply shall be at 8-13V. And the specs of the power port
of the glasses is 2.5mm, positive inside and negative outside.
Если диоды по питанию стоят, то по идее ничего не будет. Как вариант, это колхозинг параллельного аккумулятора для аппы. В аппаратуре какой аккумулятор стоит?
Наверное буду колхозить параллельно к аппе, это даже лучше будет один провод к очкам идти, спасибо за наводку, но придется заказать дополнительный аккумулятор, сейчас стоит такой.
Не буду экспериментировать, подожду лучше аккум.
про какой трекер идет речь?
как вы его используете?
Речь про хедтрекер. Использовать можно и экзотически, например, управлять моделью, но обычно хедтрекером управляют камерой на пантилте.
Понятно.
Вот как раз по нему у меня и был вопрос.
Скоро придут Шарки. У них в комплекте передатчик с разъемом на 5 проводов. По каким из них осуществляется управление приводом камеры?
Передатчик видео управлением камерой не занимается.
Этим занимается передатчик и приемник РУ. Куда подключите выход треккера с очков, там и будет управление.
Мда, нелегкий случай =) Хедтрекер находится в очках, по проводам он передает сигналы в пульт управления через тренерский порт, пульт управления передает сигналы на приемник, приемник выдает эти сигналы на сервоприводы пантилта. По сути хедтрекер это тот же самый стик, который работает в двух положениях, только работает этот стик от движений головы.
Трансмиттер у меня семиканальный DEVO7:
- 4 канала на 2 стика
- GEAR - для переключения с ручного управление на HOLD и возврат домой
- AUX1 - для активации ICO - режима полета, которым можно пожертвовать в пользу хедтрекинга
- AUX2 - задействаван под другие цели и не может быть освобожден(((
Таким образом получается что под хедтрекинг можно выделить канал AUX1. Выход AUX1 из приемника пойдет на сервопривод, который будет управлять углом наклона камеры. Только теперь для меня остается вопрос как “выход трекера очков” подключить к каналу AUX1 трансмиттера?
Через прилагаемый кабель на тренерский вход передатчика.
Далее настройками.
Аппаратура должна иметь тренерский порт, она должна иметь настройки тренерского режима. Канал для использования трекера должен быть пропорциональным a la стик, а не дискретным типа выключателя. Касательно этих настроек лучше спрашивать в теме по Devo7.
Вот с настройками то и не понятно. В теории вроде как такое может быть, а вот на практике …?
купил вот такие
rcopen.com/forum/f125/topic338524
очень доволен, с шарками и прочими не сравнить!
купил вот такие
видеоочки TriVideoFilm 5.6
Вот бы посмотреть в них в полете! Картинка на много четче в аналоговом сигнале? Экран на много больше в сравнение с арками Base?
сделал очки почти такие же как TriVideoFilm 5.6, только с фринелем картика чётче экран не намного больше
А френель какой кратности?
картинка реально четче, больше и ярче и глазам очень комфортно!
до этого были fat shark rcv922 aviator edition, так постоянно были проблемы с фокусировкой и ощущался дискомфорт, да и картинка в них, честно говоря, не айс)
не знаю куплен в местном магазе из характеристик только геометрический размер, заказал сейчас вот такую optolife.com/diy_projector_lens/FRL021.html с ней должно быть ещё лучше
А что это у них за параметр EFL?
Это фокусное расстояние
