Мучительный выбор очков для фпв...
Я на той неделе от америкосов получил. Картинка классная, большая, но края размыты(((
вот многие пишут, что края картинки у hd v2 размыты, понять бы насколько сильно это проявляется…
Это больше пугает в обсуждениях на форумах чем в реальности в полетах. У меня HD с маской, на моем лице четко и без размытостей. Так же не многие видят эту размытость, если очки сидят плотно на лице без свисаний . Недавно примерял знакомый, сказал что как бы замечает в углах размытость, пытался понять на сколько , так и не понял есть она или нет, так как во время полета не замечаешь эти вещи так как сосредоточен взгляд в центр, а телеметрия сама вполне нормально видать и по углам. Уже столько это обсуждали, поэтому только все индивидуально , пока не одев не поймешь. опять же не просто взглянуть, а нормально одеть , отрегулировать резинку ,(хотя сейчас в маске и при слабом натяжении сидят идеально). Отрегулировать и зафиксировать межосевое расположение линз, у меня на максимум раздвинуты и зафиксированы что бы не уплывали.
На Attitude v2 нечеткость картинки на верхних краях объясняю индивидуальными особенностями своей черепушки и носа. 😁 Все замечательно, но только если очки придерживать рукой в правильном положении. Во время полета, когда поправлять возможности вообще нет, очки смещаются, верхняя часть экрана уплывает вверх, искажается и становится совсем размытой. Так и лечу, не обращая на это внимания совершенно. Если же на минуту поднять очки на лоб, чтобы просто поменять батарейку на коптере, ко всему прочему добавляется запотевание. 😃
От заказанных Dominator HD v2 жду именно увеличенного FOV, чтобы края экрана стали еще дальше от точки взгляда и, соответственно, еще менее значимыми в общем восприятии. Жду лучшей цветопередачи, так как у Attitude дела с цветами не очень, особенно когда рядом ставишь монитор и сравниваешь. Все вместе должно будет очень серьезно улучшить комфорт использования очков в целом. Если на краях будет чуток размыто, думаю, даже не замечу. А так, конечно же, практика покажет.
На резинках постоянно происходит свисание очков, что то же приводит к размытости.
Была бы в центре картинка сочная и четкая мне сойдет, я за 4 года с щарками бейс к размытости привык. Правда за такие деньги все же ожидаю размытость будет весьма незначительной.
А как в HD версии можно от одного акка питать приемник и очки? В бейсах так есть и очень удобно.
Так ведь приемник встроенный в очки.
Какой, на 5.8? Да и то он в комплекте не идет. У меня 900-1.2 приемник
FOV очень порадовал!
В полете действительно практически не заметно.
лишь бы ОСД читалось хорошо
Привет парни.
Подскажите кто знает такая проблемма.
У меня очки фатшарки, все было нормально работало.подсоединил ОСД тоже работает.
НО заметил одну особенность пропала дальность теперь и с ОСД и без нее на прямую всеравно 30-35 м и снежит… вблизи картинка чистая помех нет…начинаю отходить 30м все.
Что может быть?
Если передачик сгорел ? так наверное совсем картинки не было…
или какая то ее часть ,что мне не понятно сгорела?
Вот из паркфлаера аналогично но ответа так и нет.
Парень пишет прочти такая проблема
Приобрёл БУ комплект!
проблема в том, что практически нет дальности! по земле 30м и вырубается!
установлены фирменные клевера! (пробовал и на родных штырях)
предыдущий хозяин запитал передатчик через GND и +5v out (на 5ти пиновом разъёме)
при покупке включили, проверили, всё работает! а вот уже в поле увидел проблему… (передатчик был зашит в крыло)
могло ли что-то погореть в передатчике, что убило мощность?
сейчас сделал перекомутацию по правильному, видео работает, но на всё теже 30 метров…
Что может быть?
Что может быть?
Какой приемник и передатчик?
Попробовать по переключать каналы, может на приемнике не тот включен, очень часто бывает(особенно на боскамовской сетке 1канал ловит на 8м- расстояние как раз маленькое будет).
скорей всего без антенны его кто то включил,
Привет парни.
Что может быть?
По всей видимости работает только предоконечный каскад, у него мощность 10-25 милливатт, отсюда и дальность. оконечный же каскад, усиливающий до заявленной мощности радиосигнал, выгорает при слишком большой рассогласованности передатчика с антенной, в случае с такими передатчиками - при её отсутствии. Починить можно, но нужно смотреть.
думаю тут не тот случай, картинка же идеальная вблизи, если частота не совпадает то даже вблизи видны помехи, хоть и чуть чуть.
С этим тоже мне понятно, также оконечный каскад, ибо он от 5 вольт питается, на плате так разведено что и оконечник от 5 вольт питается и на камеру они идут тоже. Если переполюсовать или от 12 запитать эту цепь то можно впалить до непочиняемости, смотря как там с защитой обстоит.
Я бы все таки проверил. Был у меня похожий случай. Дочь переключила канал на передатчике. Я как раз антенны менял. Вылетаю в поле, проверяю, на земле картинка идеальная. Взлетаю визуально, беру очки, а там снег - ваще ничего не видно. Я в панике. Сажаю самолет. Подхожу все показывает идеально. Ухожу на 20 метров - снег. Я кляну китайских производителей антенн. Прихожу домой - меняю антенны на штатные. Прихожу на поле - картинка идеальная. Взлетаю - снег. Опять матерю китайские антенны и передатчик. Но решил попробовать каналы на приемнике пощелкать - и вуаля 😃 Дальность появилась.
Господа! Подскажите по Fatshark Dominator V3, стоящие очки или нет.
Я их сравниваю со SkyZone SKY-01 V2
Т.е по характеристикам они примерно одинаковы. Я имею ввиду визуальные. Хедтрекер мне вряди понадобится.
В Фатшарках меня подкупает наличие вентилятора. Вещь вроде как удобная летом.
По картинке как я понял оба аппараты схожи.
и не только летом
Что еще можно сказать в пользу фатшарков? 😃
Ну, на поляне сразу будете крутым ФПВшником… 😃
буду саммым наикрутым, все равно один 😃
Если бы была возможность их увидеть, или подержать, я бы не задавал здесь вопросов.
Денис, ни на что не претендуя, одно замечание из личного опыта: я когда то купил очки, полетал в них раза 3 и отложил навсегда (потом продал).
А в самодельном шлеме летаю с удовольствием. Видно лучше, комфортнее глазам, усталость меньше и т.д.
Постарайтесь до покупки всё таки хоть одним глазком взглянуть на очки “вживую”…
На Бангуде должны вот-вот появиться, вроде бы сейчас к ним партия едет, потерпите лучше чуть-чуть.
Подскажите пожалуйста по этой ссылке:
banggood.com/Fatshark-Fat-Shark-Dominator-HD-V2-FP…
Их нет что ли в наличии?
" … буду саммым наикрутым, все равно один
Если бы была возможность их увидеть, или подержать, я бы не задавал здесь вопросов…"
Никто, на словах или на пальцах, тут не объяснит “виртуально” , как очки (любые) или какой-нибудь шлем лично Вам подходить будут. Все индивидуально. Вам ответили - надо самому, лично, смотреть и делать свои (!) выводы.
Спрошу у тех, кто имеет дальнозоркость. Может, пробовали вместо фирменных фатшарковских минусовых линз вставлять самодельные плюсовые? Нашел в продаже тонкие линзы Френеля, из них можно вырезать линзу практически любой формы но есть сомнения, получится что-нибудь толковое или нет?
а зачем?
у меня +2 с хвостиком
проблема в размытости только по краям
решается приближением мониторов вплотную к зрачкам на расстояние, при котором ресницы практически впритык к линзам мониторов
