Мучительный выбор очков для фпв...
Чего так прицепились к этому разрешению если видео у нас аналоговое а не цифровое ?
я не очень вижу разницу, не шарю сильно. По идее чем мельче пиксели и их больше, тем четче изображение и более разборчивее контуры чего либо, тех же веток, или я не прав? В чем вообще разница между аналогом и цифрой?
вопрос не только в том, что антенны расположены рядом или нет, а еще в их ориентации в пространстве
у меня на шлеме стоит хэдтрекер, которым я управляю наклоном камеры на подвесе
если я наклоню голову вниз, то направленность антенны приемника относительно передатчика изменится, что может привести к потере изображения на мониторе шлема
Для гоночных квадриков с клеверами круговой поляризации это не актуально, я правильно понимаю?
В любом случае диверсити помогает,даже когда стоят два клевера.Только диверсити тоже есть правильное и не правильное)) От игл правильное,там по потере синхры идет переключение,так мне объяснял специалист Шурик и он явно прав.
интересно можно ли подключить два видео выхода параллельно с двух приемников в одни очки/маску 😃)) два сигнала бы постоянно друг друга дублировали.
это как и зачем???
ну затем же зачем и диверсити, увеличить качество сигнала 😃
интересно можно ли подключить два видео выхода параллельно с двух приемников в одни очки/маску )) два сигнала бы постоянно друг друга дублировали.
Нельзя. Сигнал надо переключать. Потому там и стоят МК с прошивкой и обвязкой.
Говорят у него гараж-мастерская сгорела и больше не делает…
Да, полыхнуло, было дело, но уже восстановил, я после этих событий брал…
Не совсем. Есть исходное качество, пришедшее с приёмника. Ту детализацию, что есть уже не улучшить. 800x600 с запасом хватит, но т.к. происходит преобразование из аналога в цифру - получаем потери вносимые скалером, поэтому есть небольшой плюс в большем физическом разрешении матрицы. Но увеличивая далее разрешении сколько либо существенной прибавки качества не будет.
Еще у него в линзы встроен подогрев - это просто вызывает экстаз. Кто знает, тот поймет. 😃
подогрев или обдув?
Да, есть у моего шлема, именно подогрев, включается тумблером. Так его шлем лучше хедплея?
Упуская все прочие моменты - теоретически оптические линзы всегда выигрывают у френеля за счет четкости изображения.
НО! с линзами при малейшем несоответствии вашему зрению/анатомическому расположению глаз/прочее утомляемость и прямой вред глазам возрастает в разы.
Т.е. кому то оно резко лучше, а большинству - ну, как бы это сказать…
У меня три шлема, два с френелем, рабочие, а третий, с линзами подбираю и подгоняю уже пару лет наверное.
И никак…
Мне это знакомо. Сам юзал френель на самодельном шлеме, перешел на тривидеофильм шлем, но откровенно не ощутил кайфа, т.к. все сливается перед глазами, слишком близко, надо другие линзы для меня наверно. Под глаза они кстати регулируются, есть регулировка небольшая расстояния линз от глаз и наклон линз…
не вижу недостатков фринелей хедплеевского шлема по отношению к своим аттитюдасм сд
даже наоброт, в очках изображение мыльнее(((
В очках разрешение ниже плюс уже упомянутое возможное несоответствие очков вашему зрению.
Чисто теоретически хороший дисплей + качественная оптика должны давать лучшую картинку (в шлеме).
Но теория теорией, а на практике оно не всегда так.
Френель тем и хорош, что сглаживает индивидуальности нашего зрения.
я к тому, что часто про картинку в шлеме с френелем народ говорит как про “задымленный кинотеатр”
так вот в хэдплеевском шлеме картинка в разы лучше моих аттитюдов сд
“задымленный кинотеатр” - это от плохого френеля в первую очередь, во вторую очередь из экономии.
Я как то раз, желая решить эту проблему раз и навсегда, взял пачку линз сами знаете где, и с тех пор в моих шлемах только они и стоят.
И весь дым пропал. 😃 Ну или почти пропал…
Это опять тот случай, когда размер (экрана) имеет значение.
Всем привет)
подскажите плз, сейчас появились “свободные” ~300$, Думал Шарки прикупить, подскажите где сейчас лучше брать, и что?
Хотел FS DOM v2, но их только б\у можно найти. Я правильно понимаю, что сейчас за эти деньги можно взять только Attitude V3\DOM v3? Причём к доминаторам ещё придётся приёмник докупать.
первая же ссылка на али
В нашем полку очков прибыло:
Resolution: 1280x720p per eye; 2 million micromirrors
Aspect Ratio: 16:9
Width: 7.5 inches (190.5mm)
Height: 4 inches (101.6mm)
Depth: 7.5 inches (190.5mm)
Weight: 14.5oz (411g)
Field of view: ~40° diagonal
Video & Audio Input: microHDMI
Audio-Only Input: 3.5mm TRRS (standard AUX)
Frequency Response: 20Hz-20kHz
Dynamic Range: 95 dB
Battery Life: Up to 4 hours video playback, unlimited passive audio
Battery Type: Li-lon, Integrated
Battery Capacity: 2060mAH
Charging Port: microUSB
Diopter Adjustment: +1 to -7 range
Headtracking: 9 Axis IMU
3D: Supports 720p side-by-side (SBS) content
Updateable Firmware: For enhanced features and getfpv.com/avegant-glyph-hd-a-v-headset-founders-e…
Зря они аналоговый AV вход списывают со счетов, оох зря.
+5!
Это что то новое Quanum Cyclops?
😃) дизайн клевый а как очки херня будет, засветы сплошные. Это не фпв очки, это просто коплект к видео плееру, едешь так в маршрутке или электроне, скинул наушники на глаза и смотришь киньчик… хотя судя по цене человек который может купить этот дифвайс скорее будет ездить на личном авто и ему будет не до кинчика.
