Мучительный выбор очков для фпв...
К этому времени и HD-линки по вменяемой цене подтянутся;-)
Сонька к октябрю анонсировала новый шлем Sony PlayStation VR
ролик ниОчем на полторы минуты развезли
аналоговый вход отсутствует, цена пока тоже…
Смысл сюда это постить?
Можно тогда заодно поднять и HTC Vice, и Oculus Rift и ещё с пяток VR шлемов. один фиг - они для ПК приспособлены, для домашнего пользования, а не для полётов на квадре в поле. Вы видели толщину HDMI провода? а тонкий и гибкий HDMI - дефицит, и стоит больших денег. прибавьте адаптер AV-HDMI со снегом, а не синим экраном…
Я если честно вообще не вижу смысла в HD\FullHD матрицах при полётах на аналоговом виде - мы всё равно залочены на PAL\NTSC, где вертикальное разрешение ограничено стандартом, и не превышает 576 пикселей
ИМХО брать приблуду с 720p\1080p разрешение имеет смысл только если собираетесь переходить на цифровой линк, и вам действительно нужно высокое качество картинки (это не совсем про дрон-рейсинг\акробатику, а скорее про проф. видео- фотосъёмку)
И всё же не понятно, что это за модель? Fatshark New Dominator V3 FPV Goggles 800 x 600 SVGA 45 Degree FOV.
По характеристикам , похожи на доминатор HD. Но очки, вроде бы в старом корпусе первой версии. В описании подчёркнуто, что отсутствуют искажения по углам (видимо в сравнении с HD2 ), и оптимальный угол в 45 градусов. HDMI вход отсутствует.
Меня заинтересовало.
Пока замечены мною в двух магазинах: gearbest.com и паркфлайер
Неужели это фейк?
Это же я говорил что ошибка на сайте. Это обычный v2 с 35 углом. А то может и первая версия после замены оптики. Поэтому и надпись такую сделали а это и уже говорит от 35 град. Или вы себя для покупки уговариваете? На паркфлаере тех инфа копиирована тупо, это сайт посредник. На фейсбуке у шарков я не увидел такой информации.
Ну тогда со стороны Gearbest.com это серьёзный обман, и повод для возврата. Странно , это вроде нормальный магазин - не али же экспресс. Они пишут, что 800х600х45 и т.д.
А dominator V2 это 640х480, насколько я знаю.
Попробую задать вопрос их поддержке.
Кто нибудь пытался приспособить дурацкие очки виртуальной реальности для телефона для полетов с ligtbridgeм? Истина вроде бы где то рядом, но не могу найти программу которая бы разбила экран смартфона на 2 части чтоб видно было ДЖИ-ское приложение в этих очках… Хочется не 3Д ради, но да во избавление от засветок.
В Fatshatk Attitude v2 кто-нибудь пробовал ставить другой приёмник?
Инетерсует наличие места и возможность plug&play приёмника, как в доминаторе.
Вопрос такой:
понял, что оплошал, и не посмотрел на разъём антенны в приёмнике FS - там SMA female, а у меня все клевера RP-SMA. других клеверов/переходников в запасе нет(
Пробовал кто-нибудь исправить ситуацию вставив штырёк нужной длины (кстати - какой длины лучше, и из какого матрениала?)в приёмник? - в моём случае просто нет среднего контакта. Или же это вызовет сильную несогласованность антенны??
не вызовет.
не вызовет.
тогда что лучше брать в качестве “переходника”-штырька? иглу швейную\искать медный провод с диаметром ~1мм (0.94 на самомо деле)
на такой длине материал не имеет значения, главное чтоб металл. Только при закручивании чтоб не согнулся и не закоротил, а то передатчик в мусорку полетит.
подскажите плиз если в очках 2 антенны, диверсити ручное, т.е. по сути вторая никогда не используется, обязательно ли на выход одевать вторую антенну? Может ли чего сгореть как в передатчике без нее?
приёмник безопасно включать без антенны
передатчик - сгорит
передатчик - сгорит
пару раз летал без антенны по забывчивости, когда отлетал и видел помехи где их быть не должно, вспоминал, что антенны нету, ничего не сгорело - foxer 600мВт, но у меня к экрану припаяна пластина алюминевая для отвода тепла за пределы корпуса, может поэтому не горит. А вот когда на антенне закоротил верх и низ лепестки клевера при ударе, передатчик сгорел…, точнее просто дальность cигнала стала 50 метров.
Возможно этот радиатор вас и спасал, но так делать нельзя)
Зайдите в ветку eachine racer - там у трети народа передатчики так погорели: коптер пришёл, монитора\очков ещё нет, а летать хочется. Зачем тогда антенна? я визуально полетаю)) - в итоге куча передатчиков со сгоревшим каскадом усиления.
p.s. Специяльно ведь в инструкции к передатчику написано: не использовать без антенны.
понятно что нельзя 😃
Кто пользуется китайскими антеннами после каждого краша прозванивайте антенны, у меня уже в трех разных отвалилась пайка центральной жилы и/или экрана, а это тоже самое что без антенны летать. …уки узкоглазые даже залудить нормально не могут.
Это у вас краши слишком серьёзные) . Только не понял, тема про очки, а где провода отвашиваются, от очков что ли?
это в продолжение темы про полеты без антенн
Вобщем нашёл коаксиальный ТВ кабель, вытащил жилу из него (она оказалась ~1.05 мм в диаметре), зажал в шуруповёрет и стесал об надфиль до ~0.93мм, отрезал такой кусочек, чтобы в SMA разъём входил и торчал как RP-SMA.
В итоге качество приёма очень хорошее (учитывая ещё угловой переходник). Так что метод рабочий)) Одно но: первый раз закручивая антенну нужно убедиться, что штырёк не гнётся (Иначе есть риск того, что вы коротнёте антенну, и передатчику это не понравится).
На этом оффтоп закончу)))
Опробовал сегодня Fatshark HD2 - ощущения ГОРАЗДО лучше, чем при полёте по монитору (разрешение ~одинакове). Гораздо лучше видно мелкие детали. Напрягает только одно: не могу отрегулировать очки так, чтобы не было размытости по краям, приходится жертововать внешним краем для каждого глаза (Этот учитывая линзы на -2 и моё зрение -2.75 на оба глаза). ЗАкажу набор линз -4\-6 - отпишусь.
А пока придётся подвигать OSD =(
К сожалению не нашёл темы именно по DOM HD v2 очкам, потому задам тут:
Как вы заряжаете батарею от очков? В моих очках была бумажка с предупреждением - не использовать\не подключать балансировочный разъём.
Более того, после поисков наткнулся на пост от представителя FS:
Unlike an RC pack, the Fat Shark has internal circuitry that provides safety power cutoff and self balancing circuits. You cannot externally measure the cell resistance and voltages as you are measuring it through the internal circuits as you are not directly measureing the naked cells like on an RC pack.
The balance lead is there for 2 reasons:
- to power the fan plate and
- to make some chargers happy that refuse to charge without having a balance lead.
The best way to charge these batteries is to put them on charge and not connect the balance lead. Let the internal circuits handle the balancing.
I’m going to have production add an information card to the battery packaging…
Fat Shark
Сам спросил - сам ответил))
Батарею нкжно заряжать в режиме зарядки, не бплпнсирования, если зарядка позволяет это делать без подключения балансировочного разъёма - то без него, если же ругается - то с ним. Вот то, что мне ответила поддержка;
The battery balances itself with the internal circuity, so there is no need to have it fight with the chargers balance as well.
Patrick
AU/NZ Repairs
support@fatshark.com
Я заряжаю мелким зарядным, который только от по балансирному проводу заряжает.
Нард!, кто-нибудь имеет сменные линзы для Fatshark ?. Очень нужны размеры, т.к. планирую “пилить” сам из старых очков (у меня зрение +6)
