Мучительный выбор очков для фпв...
lavalava
SkyPlayer:
ВСЕ очки и шлемы крайне желательно ДО ПОКУПКИ опробовать САМОМУ - ибо зрение у всех разное, не говоря уже о межзрачковом расстоянии и пропорциях физиономии. 😃
мне именно картинка не понравилась в общем.
AlexeyStn
Хочу поделиться своими впечатлениями от FatShark Attitude v4.
Это мои первые очки, раньше летал только в Eachine EV800, поэтому сравнивать буду с ними. В какой-то момент надоело таскать тяжёлый ящик на голове. Расскажу обо всём по порядку.
Угол обзора оптимален для гоночных коптеров, на мой взгляд. Я опасался, что 32 градуса слишком мало, но на деле это вовсе не замочная скважина, а скорее 22-дюймовый монитор на расстоянии вытянутой руки. Наконец-то можно охватить взглядом всю картинку сразу. На EV800 я даже не успевал заглянуть в углы экрана и не понимал, что творится по бокам. Здесь - всё под контролем.
Поролоновую маску пришлось модифицировать. Ни одна из двух комплектных мне не подошла, и я при помощи ножниц и клея составил из них свою, потолще в середине, потоньше на краях. Теперь стало удобно.
Качество изображения радует: ярко, резко, контрастно, углы не размыты, пикселей не видно. С близорукостью -5.5 (оба глаза) мне идеально подошли линзы -6. Глаза не напрягаются, изображение идеально резкое по всей площади. Комфортнее, чем в EV800, однозначно.
Теперь про незначительные, но неприятные мелочи.
Напрягает то, что для идеальной картинки очки надо позиционировать на голове очень точно. Шлем можно в спешке нацепить как попало - картинка никак не изменится. Очки, если сдвинуть на несколько миллиметров вверх, вниз или в сторону, начинают мылить с краю.
След от OSD на матрице. Если долго показывается надпись на OSD, а затем убирается, то можно заметить еле заметные следы от символов. Через несколько секунд они постепенно исчезают. Дефект? Или обычное дело на микро-матрицах?
Один битый пиксель посреди матрицы. Заметен лишь на чёрном экране, но чёрный экран я и не собираюсь разглядывать. В полёте его не увидеть, даже если постараться.
Линзы с диоптриями иногда пачкаются, когда сдвигаешь очки на лоб. Если основная оптическая система сидит глубоко, испачкать её можно, только если намеренно ткнуть внутрь пальцем, то коррекционные линзы находятся прямо перед глазами, почти на уровне поролоновой маски.
Белых вспышек, из-за которых производитель отзывает неудачные экземпляры, я пока не наблюдал. Помехи и полосы со штатным приёмником такие же, как в Eachine, на первый взгляд. Вероятно, я пока мало летал с ними в сложных условиях (в лесу или в железобетонных конструкциях).
Главная проблема - катастрофически тяжёлый и громоздкий аккумулятор. Банггуд шлёт в Россию шарки не с родной батареей, а с корпусом под 18650. Со вставленными аккумуляторами на 3000 мАч он весит почти 130 грамм. Он перевешивает голову направо, давит на висок и ухо, сползает, и тем самым перечёркивает всё удобство и эргономику Шарков. Как с этим жить? Привыкнуть? Переместить на затылок? Пустить провод к батарейке в кармане? Поменять на шарковский 1800 мАч? Так он тоже не намного легче. Я в растерянности…
Вывод. Изображение хорошее, летать в Аттитьюдах приятно. Недостатки (кроме аккума) не критичны, но хотелось бы, чтоб в столь дорогом устройстве их не было. Даже со скидкой до 16 тысяч, всё равно считаю, что дорого.
С акком что-то придумаю.
И в завершение, ещё один плюс: в очках теперь я выгляжу как тру-дронрейсер 😁
Glinco
Так что мешает аккум сдвинуть на затылок? И зачем три ампер-часа? Два акка по 1.8 дадут легкость и запас по времени. Заряжаются быстрее до 70%. Что-то мешает? Не так красиво? 😃
AlexMMC
AlexeyStn:
След от OSD на матрице. Если долго показывается надпись на OSD, а затем убирается…
Это особенность осд 5808про.
AlexeyStn
Glinco:
Избыточно, согласен.
Очки+приёмник+DVR+вентилятор = 0.5А, трёх ампер-часов хватит на 6 часов полетушек. Я только не выдержу)
Glinco:
Резинку перешивать, провода удлинять неохота.
Кстати, зачем они сделали отдельное питание вентилятора? Лишний разъём паять и провод тянуть придётся.
AlexMMC:
Как-то связано с приёмником? Странно. Я такой эффект наблюдаю и после того, как долго смотрю статистику полёта Betaflight, и после того, как долго держу открытым меню встроенного DVR.
AlexMMC
AlexeyStn:
…Как-то связано с приёмником? Странно. Я такой эффект наблюдаю и после того, как долго смотрю статистику полёта Betaflight, и после того, как долго держу открытым меню встроенного DVR.
Опа, на цейсах вижу остатки таблицы ОСД приемника(приемник шарковский, тот, что написал выше). Значит ни фига это не ОСД виновато, а в матрицах или их контроллерах. При чем на светлой картинке не видно, только на сумеречной.
KRAVA
На всех очках осд остается. И чем больше времени оно висит включенным - тем больше времени потом останется на экране
По поводу аккума из 2х18650 - не заметил проблемы
AlexMMC
KRAVA:
В принципе это не мешает, я только после поста Алексея про это вспомнил. А аки есть легкие - 800(сейчас взвесил - 27,6гр), 1000ма/ч. По мне - лучше заменить, чем тяжелый таскать. Пары для полетов вполне хватит. Если что, дозарядить можно от пауэрбанка.
Aleksandr_MG
Всем привет!
Автору темы за название - респект!
Реально “Мучительный выбор…” )))
Тут в теме несколько раз проскакивали очки Aomway Commander V1.
На Ютюбе обзоров не много, и сравнения в основном с Шарками. Преобладают хвалебные отзывы… Но услышать от непосредственного независимого обладателя, всегда лучше!
Хотел обратиться с вопросами по этим очкам.
  1. Ни кто не сравнивал их со SKyzone SKY02S V+ ?
    Выбираю как раз между ними. Камера RunCam Eagle 2 800TVL 16:9, поэтому и выбор среди них (про хуже/лучше 16:9 или 4:3 комментов не надо… читал в другой теме… мнооооогоооооо…).
  2. Есть обладатели живых Aomway Commander V1? Может кто из Москвы их имеет сейчас?
    Возможно, если это обсуждение никому не интересно, то в личке готов обменяться контактами и созвониться.
Буду очень признателен всем откликнувшимся!
AlexeyStn
Со следами от OSD разобрались. Видимо, особенность всех матриц. Не мешает, ну и ладно.
Аккумуляторы, пожалуй, возьму от Eachine EV100. 56 грамм всяко лучше, чем 130. Заряжать от micro USB опять же удобнее, чем шарковский акк от умного зарядника.
SkyPlayer
AlexeyStn:
Удобнее, но заряжает хуже. То ли недозаряжает то ли ХЗ, но даже самопальный аккум той же ёмкости с зарядкой аймаксом работает дольше.
Nik_son
AlexeyStn:
Маловато это. У меня есть на шарках и родной аккум и ичайновский но все равно пришел к тому, что спаял длинный провод и большой двухбаночный аккум в карман, так спокойнее и голове удобнее.
MFer
AlexeyStn:
Glinco:
AlexeyStn:
можно просто собрать сборку из двух 18650. будет легче ))
по опыту (Dominator SE) - после разрядки до 7,4-7,6В очки начинают пищать. дальше довольно быстро просто выключаются (если пытаться писать ДВР да еще дуть на линзы), а это всего где-то 1500мах на 3000-х 18650 аккумах. и расход там повыше. мне на 1,5-2 часа только где-то хватает чистого времени… так что 3А емкости отнюдь не лишние…
OLEG-KALITOS
На Aomway батарея предусмотрена на затылке. Очень удобно. Вешал тыда 3с 2200, не мешала совсем. Только там третий ремешок есть.
AlexeyStn
SkyPlayer:
Именно аккум для EV100? Насколько я знаю, проблемным был VR-007 на 1600 мАч, где вместо 1600 было две последовательных банки на 800.
Nik_son:
Для зимы оптимальный вариант, думаю. Возможно, на нём остановлюсь.
MFer:
Хм. Тоже неплохо. Раза в полтора легче получается. Плюс немного компактнее.
Короче, попробую всё, выберу лучшее.
OLEG-KALITOS:
А вот теперь, когда я решил отнести батарею подальше, я увидел ещё один недостаток у FatShark.
Отдельный разъём для вентилятора в маске. В нём есть какой-то скрытый смысл? Почему нельзя было подключить питание где-то внутри?
SkyPlayer
AlexeyStn:
Я потрошил такой - там банки по 1600 мАч (довольно пухлые и надпечатка на них именно 1600 мАч). Но пока ленюсь выкинуть штатную зарядную плату и поставить балансный разъём - именно из-за удобства “телефонной” зарядки.
А вот в однобаночном аналоге (два раза присылали мне по ошибке, собрал из них 2s) - там аккум 1100 мАч.
Кстати, в “аирхобби” есть “татушки” 2s 2200 мАч с индикатором “а-ля фэтшарк” что-то около 1250 руб. Выглядят интересно, но ценник, ИМХО, “пограничный” - разве что брать в составе большого заказа с бесплатной доставкой либо самовывозом.
OLEG-KALITOS
Попому что просто маску с вентилятором установили на старый корпус. А запитать можно и самому.
MFer
а тем временем на FPVModel можно купить с купоном HA2017 коммандеры за 277$
ZVER
MFer:
После НГ активно начнут появляться китайские очки с HD.
MFer
ZVER:
Ну ну. Мыши кололись но продолжали…
Glinco
Интересен лаг сего набора. Раньше ничто не удерживало взять диверсити приемник, конвертор и сам Вазикс и все собрать. Но кого не спрошу - ни у кого его нет.
Интересно почему.
Цена набора правда очень ничего.
Может они что-то новое сделали, а АйВеа теперь распродают?
nox007
MFer:
чьёр, уже нет в наличии…
