Мучительный выбор очков для фпв...
на 03 запись сартует при нахождении сигнала, а писк из-за непраильного определения напряжения.
К сожалению Ваши предположения не совпадают с реальностью
Может и не совпадает, но по сути о чем вы спрашивали " DVR Standby "переводится как включение DVR. Я всего лишь предположил . Раз есть такое в меню.
Это косяк очков? исправить это невозможно?
на 03 запись сартует при нахождении сигнала.
На 02 к сожалению этого не происходит, при включении этой функции двр становится недоступным, даже на кнопки не реагирует и значек камеры становится перечеркнутым… видимо эта функция в 02 версии очков просто вырубает двр.
в меню есть опция “DVR Standby”, для чего она?
Переводится как “Приостановка DVR”. Скорее всего для отключения записи при подаче питания.
Нет такой функции, автоматического включения записи при подаче питания, соответственно и отключать нечего…
Нет такой функции
Не спорю.
отключать нечего…
Не совсем так, DVR же она отключает 😃
Новый игрок на рынке FPV оборудования. orqafpv.com - очки по описанию покруче HDO, картинка 1280х960 Oled просто великолепная! Джошуа уже примерил
Что-то беглый осмотр сайта не выявил цены(((
Хорваты. цену пока не объявляют. Но эти FPV.ONE говорят будут дорогими. Говорят что вы хотите: экран олед, разрешение, чёткость и тд. Вроде говорят для подешевле будут FPV.2 и 3
Ну тогда добиться популярности fatshark им сложновато будет- новый игрок на рынке с высокими ценами.
Далеко ли ушла бы Xiaomi, если бы выставляла цену на флагманы, как самсунг.
возник такой вопрос: Вы прозрачные стекла из очков вынимаете или нет?
какие еще прозрачные стекла
которые вместо линз стоят для защиты от пыли
За других не скажу, а сам не вынимаю. Проще их протереть от пыли, чем линзы или зеркало, как в первом Доминаторе.
приехали sky03 типа апдейтнутая версия
из гавна:
-неверное определение напряжения - занижает на 0.3в. представьте что будет при питании от ли-ион
-почему то замыленные снизу края, если сильно вдавить в лицо - то будет меньше. видимо зависит от глубины посадки глаз
-после коммандеров конечно тяжёлые, с батареей сбоку будут съезжать на бок, нужно какое то крепление мутить на затылок или носить батарею в кармане
-какоето горизонтально мерцание непонятное в РФ режиме. очень странно то что на одном кваде его нет вообще, на 3х других есть. гдето больше где то меньше. есть подозрение что связано с работой диверсити. на коммандерах такого нет
из плюсов относительно коммандеров
-4:3 (из за этого бралось)
-экраны почётче конечно, особенно в играх это видно
-размер вроде нормальный, ни большой ни мелкий
пока так, полетать на улице еще не удалось
у меня на первых скайзонах углы экрана маской что ли закрываются, надо ближе как то к экранам быть…и кто нибудь пытался увеличить межзрачковое расстояние методом колхоза?)
Да согласен, тот же телевизор 43 LED популярного производителя уже 450$ в магазине стоит. А он по изготовлению сложнее очков в разы.
все дело в объемах , сколько смогут продать очков … ну 30тыс , а сколько продается телевизоров миллионы … у многих крупных производителей полный цикл , иначе вылетели в трубу
у меня так же на одном квадре с АКК передатчиком мЫргает когда летаешь рядом, как метров 30 отлетел - все норм
батарейку держу в кармане - удобнее.
15 минту наверное можно и на голове, а если на самолете - за полчаса начинает все съезжать
на коммандере просто штатное крепление - сзади и там третья лямка есть. почему тут убрали - хз вообще
третья лямка в коробке, просто не поставлена
нету там
странно.
у меня была и с первыми (дорестайл) и с рестайловой версией
так было в каком то из обзоров - больше не кладут
…google.com/…/1TQo1PcRczQWL4f6h12rbQTluiDNEwg39
…google.com/…/1GSypmrCWqDpfjZ5Yn8IBea7AmlyPOi9U
по мне так двр у коммандеров лучше, хотя там виден момент переключения диверсити в виде моргания. но в реальном полете этого невидно, только на записи
чёрная полоса сверху на записи у скайзонов конечно пц
Посоветуйте очки до 300$.
Есть шлем EV800, экран слишком большой для фристайла.
Лицо не большое, меж зрачковое 62, очки -6.
