Мучительный выбор очков для фпв...
У Соло разрешение не 640*480 а меньшее.
Да, причем намного меньшее - 320х240…
… А мне мои мувики вчера первый сюрприз преподнесли… Включаю их и офигеваю. В правом окуляре картинка перевернутая, а в левом просто хаотичное мельтешение вертикальных цветных полосочек. Секунд через 15 изображение в правом очке начало мерцать и плавно как-то трансформировалось в нормальное. В левом цветное мельтешение так и продолжалось. Но примерно в течении минуты изображение появилось, подергалось вверх-вниз и стабилизировалось. После этого очки проработали полтора часа без проблем, потом я их выключил… потом включил - все нормально… Полежали почти сутки - включаю - опять такаяже картина. При повторных включениях хоть через час, хоть через пять никаких проблем не возникает.
Может совпадение - но эти фокусы у меня начались после впаивания перемычки в блоке управления.
Мб не туда припояли? 😃 Или, чего-нить задели “по-пути”? Или контакт отходит? Похоже очень, что что-то нагревается, и восстанавливается, значит, где-то возможен непропай-неконтакт или микруха где-то того…
У меня пока все тьфу-тьфу-тьфу! 😃 С перемычкой…
Мб не туда припояли?..
Паял спец-профи по сотовым… Под микроскопом и какимто мелким паяльником. Единственно что проводок - просто жилка из провода, без изоляции. Но чел сказал что на плате слой лака поэтому проблем быть не должно… Да и после припайки все нормально включалось и работало… проблемка вылезла на след. день.
Может быть флюс применяли при пайке и не смыли/плохо смыли и он стал со временем коротить контакты на плате. Попробуйте протереть плату спиртом в месте пайки.
А зачем в маску? К ним же рамка идет, черная. Отлично подходит к голове, а если нет - можно легко подрезать.
Вопрос к владельцам этих очков: они отрубают картинку когда видео пропадает, или шум кажут? Телеметрию будут показывать при этом?
Если вопрос про очки Myvu то без переделок, при пропадании видео сигнала их экраны гаснут.
Соответственно если телеметрия способна выдавать видео сигнал без камеры(что не относится к иглам) то очки будут показывать.
Не будут, конечно если только телеметрия не подмешивается на земле.
Гм… я бы, хоть кусочек скотча под проводок положил 😃 Слой лака мог вполне и того… Настоятельно советую промыть платку + положить под проводок что-нибудь изоляционное.
Вот так можно попробовать.
В торопях вопрос не правильно задал.
Я имел ввиду 920 очки.
Кто скажет ,колхозят, на горнолыжные очки что за экраны? Вроде и Траппи летает с таким самостроем. Может имеет смысл теде кедв иль мувики вставить в горнолыжные очки. Где посмотреть переделку такую - киньте ссылку.
Рамка - плохая, не к каждой голове(лицу) подойдёт и её не подрезать, а добавлять надо, а она ничем не клеится.
Без сигнала - шум показывают. При ухудшении сигнала тянут до последнего.
Если видеосигнал - это телеметрия, то покажут, это вопрос не по очкам, а по видеосигналу.
Телеметрия подмешивается к видеосигналу.
Просто при подключении к телевизору заметил, что если канал черно белый то изображение в очках перестает показывать, а если чветное даже с помехами то показывает.
Отсюда и возник вопрос
Harrier1976 Привет Земляк!
Как очки? Это такие же как у датчанина . Сколько вышли с доставкой ?
Привет!!😃
С хобивайлес заказывал в районе 300 где то.
Как они нравятся ему? Я еще не опробывал
На ХК появились новые очки, никто не пользовал?
hobbyking.com/…/__12175__True_640x480_8ch_2_4_5_8G…
Дык они давно там вроде уже есть:)
Ценник у них негуманный ))))
Я и спрашиваю, может кто уже пользовал? Наверное я просто их там не замечал😒, т.к. до этого времени пользовался “шарками” и сейчас решил приобрести другие, вот и стоит вопрос взять “ХэдПлэй” или эти.
С учетом встроенного трекера и 2х приемников, может и недорого.
Подскажете, где есть дешевле, буду признателен.
Хотя дешевле ХК вроде нигде не видел.
тоже мучаюсь - иль мувики иль …VISION DELUXE High resolution video glasses 640X480 - по последим кто что знает иль слышал?
я недавно получил, но пока разбираюсь потихоньку (приболел немного). В роде ничего, но сравнить мне не с чем.
А вот такие Мувики вам, товарищи, совсем не милы?
MYVU SOLO PLUS EV
С разрешением QVGA 320 x 240 resolution? Кому они нужны?
Я уже довольно долго пользовался “шарками”, вроде ничего, но говорят, что у “ХэдПлэя” четкость выше и резкость, плюс все регулировки присутствуют.Минус-нет резинки от засветки но я думаю, это не проблема, ее можно отлить из силикона. Уже придумал что сделать с либератором(блок управления)-смонтировать его в отдельном корпусе и закрепить сзади на ремне кепки.А те видеоочки с ХК разрешением таким же как и “шарки” думаю не зря народ на РСГрупсе проголосовал 49% в пользу “Хэдов”, а за “шарк” 38.%
Точно решил, что буду брать “ХэдПлей”, но придется их немного поколхозить для себя.
Нигде не нашел инфу по поводу постоянного отображения картинки на них, может кто подскажет?
Это и + отсутствие либератора + плотное прилегание на шарках делает их более комфортными чем хеды, но по разрешению проигрывают хедам но не критически. У меня шарки Base, хватает пока за глаза.
Про Fat Shark Dominator отдельной ветки не нашел, а в этой всего один пост про них. С тех пор ничего не изменилось? Может еще кто прикупил и летает не отвлекаясь на форум )))
Два дня курил эту ветку))
Для себя сделал выводы:
Headplay - слишком сложно для старта
Fat Shark Base - картинка не качественная
MYVU - разьемы, плюс шанс получить брак
наверное Fat Shark Dominator будет оптимальный вариант раз пишут что заточены под ФПВ
хотел узнать смогу ли я их связать с модулем: 5.8G 500mw
пишут про совместимость, но это когда в комплекте с очками идет встроенный приемник? Надеюсь я правильно понял…
