Мучительный выбор очков для фпв...
И так продолжаю монолог… 😁
Поставил заряжаться аккумулятор своих очков через мини юсб порт простоял он у меня час два и нефига не зарядился. ❗ поэтому пошел копать даташит на контроллер заряда аккумулятора, в итоге родился новый мод.
Завод изготовитель хитрый какойто 😃 дык вот ток заряда до мода равен 90ма после мода 360ма тем самым аккумулятор полностью зарядится за 1.5-2часа и кроме того очки теперь можно будет питать через этот самый мини юсб порт, что в фпвшных делах хороший плюс 😎 суть мода в следующем:
“модифицируем” шнурок юсб-миниюсб замыкаем + с D- в итоге ток заряда 360ма и питание с миниюсб.
перемычка на плате (мне было лень портить эстетику юсбишных шнурков поэтому я выбрал этот вариант)
до установки
все
Все выше заданные вопросы все еще актуальны, жду на них ответа с нетерпением 😇
да и еще. если заменить резистор с левой стороны от устанавливаемой перемычки на номинал 1.6кОм ток заряда возрастет до 500мА (этим резистором можно регулировать зарядный ток от 90 до 1200мА, рассчитывается по формуле см.даташит), завод впаял 2.4кОм ну и ток соответственно 360мА.
Пожалуйста
10,74
3,71
11,62
0
0
5,12
0
Очки не подключены к видеосигналу, аккумулятор в выключенном состоянии 3,78 В
Спасибо! у меня на 5й точке 9.18 вольт, да и на 7й 1.2вольта, проверьте еще раз если несложно. просто мы это напряжение ограничиваем резистором… оно идет на матрицы то-ли питает то ли это смещение… непонятно
мерить относительно Gnd те общего минуса
точно! 1,23 В
Видимо контакты покрыты чем-то, или руки спать хотят. 😉
точно! 1,23 В
это на 7й точке?
а на 5й скока?
… суть мода в следующем:
Я тоже думал об этом, но сделал проще, см. пост 1062
извините за оффтоп, но весело звучит )))))))))))
а если по теме выбора очков, то приобрел себе Шарки Доминатор с bevrc. Уж не знаю, если ли какие отличия одной китайчатины от другой (хоббикинг), но посидел в них минут 20, телевизор посмотрел. Вполне комфортно с точки зрения качества изображения. Нельзя сказать, чтобы было полное погружение, но и неудобств в виде приглядывания к маленькой картинке не испытал. Текст тоже читаемый по всему полю изображения так что проблем с OSD быть не должно.
А теперь о том, как сидят на голове. Вот тут мне не понравился ремешок, а точнее его толщина. Одеваешь как положено, либо ухо оттопыривает, либо соскальзывают очки, если он поверх части уха одет. Приходится поднимать его до макушки, чтобы сидел более или менее удобно и очки не съезжали.
И еще очень важно положение дисплеев относительно глаз. Чуть влево или вправо, яркость изображения в каком-либо углу начинает падать. Мне повезло, они более или менее подошли к форме моего лица и изображение почти идеальное.
Очередная особенность - светоизолирующие резиночки. Да, изоляция действительно классная, но потеют немного, не знаю, что будет летом и еще, резиночки оставляют хорошо заметные следы на коже. При этом маска прижималась к лицу не очень туго. Полчаса эти продавленности остаются без изменений, так что если куда надо будет срочно ехать после полетов по очкам, имейте это ввиду.
Дай ссылку пожалуйста, не могу найти эти очки в наличии.
Спасибо! Еще вопрос, те очки что за 299$ к ним передатчик и приемник докупать?
да, это только очки. В комплекте за 300 “рублей” нет headtracker’a и приемника с передатчиком. Только очки + видеокабель
Ага, хорошо. Тогда что требуется докупить к ним, чтобы подключить их к камере go-pro. Напишите плиз, я сразу все закажу, так как заказывать по частям не хочется. Лучше ссылкой, чтобы тыкнуть и заказать сразу, если не затруднит вас. Спасибо!
Да, забыл, планирую 2.4Гц
ну нет, так нельзя. Вот Вы хотите, чтобы щелк - и все готово. А почитать пару сотен страниц на форумах? 😁DDDDD
а если серьезно, то ничего не могу посоветовать пока, т.к. нет ТЗ, т.е. чего хотите от полетов? Как далеко хотите летать? И что такое 2.4 ГГц? Рабочая частота радиоаппаратуры или желаемая для видеолинка? Модельку как свою искать будете, если потеряется и планируете без OSD летать пока?
Как минимум найдите ответы для себя на эти вопросы, а уже потом будет более ясно, что требуется.
Общие положения такие - частота видеолинка не должна совпадать с частотой работы аппаратуры. Если хочется компактно, то существует пара приемник/передатчик для шарков на 5.8 ГГц, но мощность передатчика может быть маловата. Тогда подойдет либо сторонний передатчик на 5.8ГГц, но он должен быть совместим с приемником, либо вообще отдельно висящая связка на 900 МГц или 1.3 ГГц. А дальность связи для конкретной мощности передатчика указана в таблице с характеристиками на том же bevrc, НО опять же - скорее всего для родной антенны. Path антенна позволит увеличить дальность и тут тоже есть свои ньюансы. Короче запутал я Вас и это здорово. Не бывает универсальных решений, поэтому сначала подумайте, а затем купите то, что нужно именно Вам 😃 😃 😃
большое спасибо за исчерпывающую информацию. мне впринципе пока поиграться по большому счету. пока серьезных задач не ставлю. куплю очки приемник и передатчик, постораюсь коптер не терять. дальше видно будет. спасибо!
Коллеги, кто-нибудь знает что-то про эти очки himodel.com/…/Video_Glasses_Head-mounted_display_6… ?
Стоит ли их покупать?
соскальзывают очки
+1, Надо на переносицу поролон приклеивать, иначе слишком низко очки сидят, сверху обрезает
EVG920 в очередном пластиковом заливе 😃
а вот этими уже начали торговать www.siliconmicrodisplay.com/st1080.html (не реклама ) но шото пока дороговато 😃 жаба давит 😦
Доделал мод - установил подстроечный резистор на 100 ом- и погонял очки и убрал мерцание , полтора часа гонял на самом ярком - мерцание нет и дыма тоже
Ну и ще один ))
Что бы очки не сваливались - натянул на душки силиконовый кембрик с рыбацкого магазина, сейчас очки не сваливаются- кембрик снимается с очень большим усилием с душек.
А я резинку “от трусов” использовал 😆 😁 Реально удобно…
Эдуард ну не по Фэншую резинка с труселей )))))
Надо очки в женский лифчик вложить- и затемнение тебе и крепление на голове
Сорри за офф
Она у меня черная и крпкая. И смотриться - стильно. Главное, работает шикарно! 😃
Эд выложи фоту плиз - заценить.
Тоже есть широкая резинка - покупал для крепёшки Гопро на голову.
Многие склоняются к мысли, что эффект белого дыма является проявлением естественной деградацией матрицы со временем в процессе эксплуатации. Я тоже так думал …
Поясню. Купил янтарные Мувики у известного барыги за 75$. Белый дым. После чего купил черные Мувики без пульта ДУ. Если судить по явным потертостям и слое жира на них, то эксплуатировались они гораздо больше чем янтарные, но эфекта белого дыма не имели. Т.е. дело не во времени эксплуатации, а скорее в аппаратной версии.
Второй момент. Разъем черных мувиков имеет дополнительные пластиковые лепестки, которые не позволяют его вставить в пульт ДУ от янтарных мувиков. Лепестки я обрезал в силу безысходности ситуации, после чего черные мувики заработали с пультом от янтарных. Причины побудившие разработчиков добавить в разъем черных мувиков эти лепестки - остаются загадкой. Самое простое объяснение - перераспределить поперечную нагрузку с разъема на весь корпус пульта ДУ.
Данный опыт вызывает подозрение, что эффект “белой дымки” наблюдается только у более ранних Мувиков (которые янтарного цвета). Если у Вас есть противоположный опыт - пожалуйста поделитесь, т.к. определенность в данном вопросе многим увеличит шансы на покупку нормального экземпляра.
чорные это Solo которые?
там изображение меньше
