Mpx Fox fpv
Моторчик какой на новом стоит?
в обоих одинаковые аутранеры 10г. 3800 кв 4х4 проп.
Агааа…камера доехала до тебя?
Да! И через час уже на самолете стояла!
А я так себе и неполучил такую же,но думаю после нового года получиться.
Ребят , купил тут на форуме тож Fox , для сына , сначало хотел электронику ставить только для метания , щас глянул на вас решил и мотор ставить , посоветуйте какой и какие сервы поставить (ставить буду не толкающюю схему , тянущей с переди )
С тянущим - пропеллеров не напасетесь.
Полетав на 190 грамовом фоксе - понял, что чего в него не суй - всеравно полетит.
Да действительно интересные варианты есть!!! Только что на ютубе нашел ролик где импеллер в фюз вмонтирован…
Буду делать как на
этом видео , первые секунды его показывают , только постараюсь аккуратнее спрятать двиг , а то как то не очень красиво вышло , двиг решил ставить A2204 1400KV , две микросервы на элероны ? хвост оставлю в покое =)
Поставил мотор как и писал hobbyarea.ru/product_info.php?products_id=192 A2204 1400KV, спрятал в нос регуль и приёмник , осталось поставить 2 сервымикро(где бы их взять) и в путь , аккум расположил чуть дальше крыла . Не тяжело ему будет ? Вес сказать пока не могу , батарейка села в весах а б\п у меня нет с регулем =( , ещё кок какой нибудь надо придумать из отрезанного носа , только вот боюсь если закрою отверстия на двиге летом перегрется может , если есть спецы подскажите как лучше ?
Сколхозил ground station… пока не облетал - погода не дает.
Еще думаю как эту здоровую 14дб компактно приделать…
Дмитрий подскажи плз как называеться правильно антенна твоя от Делинка 5дб😊?
А что за винт такой дикий? Не боитесь, что самолетик будет вращаться вокруг мотора? 😎
И оранжевые дживиэсы хрупкие как фарфор - даже просейвер не спасает.
Гринь д-линк не ставь…
Trendnet TEW-Ai86D 2-х она лучше себя показала покрайней мере с лавмейтом.
Morfan винт я так поставил для образа , стоять будет 6*5 или ещё меньше ! Не как не доберусь до покупки двух микро серв , по этому облёт всё откладывается и откладывается =(
Люди добрые если не очень затруднит , для чего вам вообще эти антены и как вы их используете , если для увиличения дальности полёта модели , то объясните по подробней с какой аппаратурой это можно юзать (я так понимаю для 35 Mgz не катит) диапазон не тот явно =)
Неее,вы не так поняли нас.Данные антены не для управления а для видео, чтобы картинка была стабильнее:)!
Наконец выгулял фоксика. Недолго потому, что подмерз а еще от солнца и снега глаза слезятся - так что смотреть приходилось одним прищуренным глазом. По видео летать не рискнул т.к. был один а фоксик зарывается в снег вместе с хвостом… потом хрен найдешь.
Похвастаться особо нечем но меня качество вполне удовлетворило - т.к. летал в жутком в плане помех Ясенево.
Прикольнола лицо то в конце, какое довольное…да и загорелое чуток, как будто в Индии побывал😁!
А сколько ваши фоксики весят? Они вообще панируют? Я сделал без двигателя ( чисто слопер, 80г веса), покидал просто в небо - как-то он не очень планирует ( мож с центровкой что-то…
Еще б недовольным быть - первый полноценный вылет в этом году… а загар да весь за неделю смылся… это так остатки.
Фоксик весит 190 гр 😮 планирует отлично - примерно как булыжник… 😁
летает вообще наверно как пуля. с такой то нагрузкой
у меня полноценная камера(520tvl CCD) и 0.5Ватт видео передатчик со всей обвязкой весят 20г, один акк на самике.
Удалось избежать степ-уп/степ-даун преобразователей напряжения так:
разделил питание бустера и модулятора (порезал дорожку на плате AWM633)
запитал бустер через шотки диод на первую банку липо (через балансир, никакой фильтрции для бустера не требуется)
запитал модулятор со второй банки через 3.3в линейный регулятор и крошечный дроссель - так регулятор не перегревается
камера питается с 3-й банки тоже черз шотки и цонденсатор
в итоге не лишнего тепла, минимальный вес ак недостаткам можно отнести немного разбалансированный акк после полета - бустер постоянно тянет 0.5А с первой банки.
Вот первое видео с новым комплектом, звук плохой потомучто на приемнике треснул керамическии фильтр(уже испарвил)
заметьте -никаких помех по питанию.
2 Peter - функционал превыше всего 😃
насколько я понял - вы не летаете по видео - а просто записваете на земле картинку с борта ?
Да Петер легкий видеокомплект получился, а приёмный модуль я незаметил на второй фотографии он я так понял внизу под платкой передатчика? Видео на какой частоте очень интересно? Тоже интересно правда я на Минике (Мини Икар) буду ставить 10мват передатчик, то что есть и просто лежит без дела, правда вот думаю камеру ССД Шарковскую разобрать и корпус зделать пластиковый- насколько такой вариант правильный…
Ну да… не слоуфлаер всяко. Но летит вполне предсказуемо. Без газа в стороны не валится а просто ровно высоту теряет.
2 Peter
Сильно! У меня видео сейчас под 45гр если бы в 20гр уложится - совсем подругому полетел бы фоксик… А что у вас за модуль с 4мя торчащими в разные стороны диодами на одной из фотографий в рцгрупс?
