Mpx Fox fpv
Adekamer, просто в этот день испытывал почти всю новую электронику на самолете(UHF RX,FMA,Video TX)
и на земле, сзади этого огромного патча закреплены видеоприемник(AWM635),HDD recorder, LCD monitor, one batt. for all, и видеовыход для очков
кроме аудио никаких проблем небыло, в тотххе день проверили дальность =6км, при этом видеопередатчик и приемник контроля находятся 3см друг от друга !
в следуюшую субботу обязательно полет ФПВ
@ ГРИНЯ - “приемный модуль” что имеется ввиду ?
@Morfan оптический стабилизатор FMA: CPD4, просто снял пласмаски чтоб выиграть вес.
Простите не так вырозился😊 передающий модуль передатчика, просто на фотографии где с камерой, с верху это я так понял видеопередатчик? Там неувидел сам модуль как у Айрвейв, вот и подумал что он сам передатчик перевернут модулем вниз.И он хорошо грееться, все таки 0.5 ватт:). И какая частота видеолинка:)?
2 Peter:
пожалуйста распишите оборудование - что Вы сделали - что позволяет иметь линк на 6 км
те в чем “фишка” ?
@ГРИНЯ да, просто посдирал все железки с AWМ633,
модуль греется что полец еле терпит но до полетов он работал несколько часов в комнате без ветра !
обычно летаю на 2414МГц а если много помех то 2540 но за это могут поругать !
@Adekamer
просто пара AWM633/AWM635, но приемная антенна не какая попалоо а израильская MARS - строенный патч который висит у меня на шее в начале ролика
там где омни антeнна не дает даже синхронизацию патч показувает вполне приемлимую картинку, угол примерно 35-40 градусови почти никакой поляризации.
в ветке про устроиства на большие расстояния Фотокридис (Латвия?) упоминал что он заказал израильскую антенну и прикрутил к 2.4 контроль аппе чтоб летать за 5км.
А можно сылочку где можно приобрести такую антенну?
2 Peter: правильено я Вас понимаю что вы сделали что то вроде синфазной решетки из этих патч антенн ?
как добивались синфазности ?
и awm635 это если не ошибаюсь приемник с 2 антенами - выбирается та где сигнал лучше
те непонятна конфигурация антенн и awm635
еше вопрос про awm635: я на аирвейве (awm) столкнулся с интерференцией
и не стал строить комплекс с awm635
позволяет ли awm635 решить проблему интерференции ?
P.S. мой комплект видеолинка на awm выглядит внешне как у Вас 😃
и я немного стесняюсь выкладывать свои фотки 😃
Ну не на 100% но значительно улучшает прием. Хотя от региона тоже зависит сильно.
позволяет ли awm635 решить проблему интерференции ?P.S. мой комплект видеолинка на awm выглядит внешне как у Вас 😃
я только обрезал уголки патча чтоб легче влезал в рюкзак
на картинке тот патч слева вешается на шею а справа оригинал.
как я уже говорил омни антенна после 2км вообще не пронимает а 3х патч дает вполне приемлимую картинку на расстоянии 5-6км+ (обязательно прямая видимость)
неужели у вас более моддед АWM635 ?
интересно посмотреть
вот мои диверсити приемники
электронное преключение цифровая/ручная настройка, рабочие частоты 2310-2560МГц . ловлю всех и с большого расстояния 😃
кому нужны качественные патчи - пожалуйста ! всего за $50+пересылка
оригинальная антенна весит почти 3кг вместе с водонепроницаемым корпусом и креплением на столб
а собственно сама антенна(то что я вешал на шею) 235грам так что можно сушественно сьэкономить на пересылке
2Peter 😂😂😂😂
у меня круче !!! 😂😂😂😂😂 у меня функционала меньше - а платы я травил сам да и рисовал по стеклотекстолиту вручную маркером по линейке !!! так что мое творчество я все же оставлю неизыестным для общественности 😃
могу сделать фото приемника - но плату внутри корпуса самодельную покзывать не буду !
а все же - диверсити AWM 635 помогает боротся с интерференцией ?
и я правильно понимаю, что Вы 635 один вход на омни - другой на патч ?
Я в шоке… как он с pm1 и телеметрией в 140 гр влез!!!:blink::wacko::unsure:
Телеметрия у него турецкая с flytron,действительно плата мелкая и лёгкая.Всё остальное х.з. откуда.
Фоксик - взлетаем с пуза… не каждый изик так могёт!
Он наверно долго плевался листьями а Дмитрий😁? Прикольно взлетает!
Коллеги, как думаете вместо Фоксика под мини FPV пойдет такое чудо?
Если он хотя бы на половину будет такой же не убиваемый как фокс - то подойдет однозначно. Уж больно жестко мелкому фпв носителю достается морковок итд… Я вот тут фокс в асфальт засадил на даче - пытался вырулить так еще и газ полный поддал… Порвался только армированный скотч на носу.
Сегодня удлиннил антену приемника (корона рп8) на фоксе до четверть волны… наконец то нашел мгтф 0.07 - длинну насчитал 2.13… На рцгрупс сильно рекомендуют. Завтра попробую - отпишусь.😈
Да! Дальность в воздухе выросла метров на 600-700 - тоесть всего 2.1 - 2.2км (может и больше но там самолет дернулся и я развернулся, может просто помеха прошла.) Я довольный. 😁
Очередная попытка вылететь за облака… казалось, что еще метров 300 и вот они - какую то заблудившуюся пониже тучку даже перескочил!!!
Однако и на этот раз облом - липуха в пульте как то резко просела! Взлетал - вольтаж был около 10в… а пищать начал минут через 5 после взлета. Пришлось срочно снижаться. 😦
И это все делает Фоксик??? Супер!!!
Думаю это даже не половина того что он может…😍 Похудеть бы его гармм на 30… тогда вообще лутучий до жути станет!
Круть.Снимаю шляпу.Я-бы назвал этот полёт “Полёт шмеля”.Удивительно стабильный полёт для фокса.
Можно поподробнее об установки мотора (толкающий), какая высота, какой выкос и т.д. Я как понимаю модель изначально не предназначена для установки толкающего движка.
Я вообще когда Фоксика в руках подержал, просто офигел от того что Дмитрий на нем вытворяет!
Изначально модель вообще под установку движка не приспособлена.
Выкос 2гр вверх и влево если с хвоста смотреть. Чем ниже стоит мотор тем лучше.
Не могу что-то в Москве найти Outrunnerы у всех вес больше 20г, вот нарыл только один D1811-3800 но не знаю нормальный он или нет? Я как понимаю двух банок будет за глаза при веси до 170гр? или может быть вообще такой поставить www.eflyone.ru/catalog/detail.php?ELEMENT_ID=15321… , у него всего 5 грам весу?
