Mpx Fox fpv
Не… пяти грамовый не потянет вообще. Вот 20г оборотистый можно но придется резать фюз под большой винт.
Но вы писали что тянет fox 10гр движок? У вас какой именно стоит?
Стоит 10 гр но по тяге на 2х банках перевешанный видео - впритык. На 3х банках хорошо правда вертикально уходит без проблем… но за рег. боязно.
Моё мнение надо 20 гр совать - +10гр по весу зато грмм 120 по тяге
Согласен, но придется ставить мощнее регулятор (на 15-20а) что добавить больше расхода на акку плюс больше веса на 10-15 грам. в итоге получиться + 35 грам.
И все равно в тяге выигрываете прилично. Ну а рег. 15а вполне достаточно я считаю для этих 20г моторчиков… Если винтом не перегружать сильно.
А из чего вы сделали крепления для мотора?
Временно сделал из маркера 😆 в него на саморезы крепление мотора. Но пока держится вроде неплохо - переделывать не хочу.
Я про пену.
из хвоста мертвого фокса 😈
Вот вот я доже так подумал 😉, а у второго из простой потолочки?
Не - тоже расчлененка. Из дохлого микро-джета. 😈
купил наконец-то fox поставил движек (толкающий) попробовал дома держа в руках врубить полного газа, так самолет начало вести вниз, это так и положено? попробовал поиграть с выкасом толку ноль. винт стоит 4*4, расстояние от винта до самика не более 5 мм.
В руках вы реальную ситуацию никак не смоделируете… Пробный запуск покажет что да как. Вообще центром тяжести правильным все решается.
Во… наловил - сушу. 😁
Какая центровка у вас?
17-25 мм где то.
Сейчас бьюсь над фоксом с питчеронами. Уж больно захотелось разборное крылышко. Вылезла куча нюансов… Первый запуск попробовал тупо на настройках фанджета… естественно морковь. Думал сначала что питчероны работают так же как управление на крыле. Однако хрен. Когда оба конца крыла смотрят как бы вниз - он должен лететь вверх.
Поди догадайся… Пока удалось добиться, что летит прямо и может делать разворот по огромной траектории. ВВерх хоть ты тресни никак.
Куда копать? Центр назад сносить? Но по сравнению с моим фпв фоксом он итак на сантиметр сзади…
погляди на АСТИР - можешь чего подглядишь нужного
www.telink.eu/en-detail-100181-astir.html
видео www.telink.eu/_/astir_fr/
Wing span 1030 mm
Length 630 mm
Flying weight with power unit: 145 gA swing-out pylon, actuated by the propeller thrust
Pitch and roll control uses wobbling the wing halves
around main spar via a V-tail mixer – the wings double
for elevator and ailerons (the tail surfaces are fixed).Power Unit:
Brushless motor 5 g
Controller 6 A
Accu LiPo 2S1P 200mAh
Propeller 4/4 GWS
вот тут немного интересного про фоксика с питчеронами www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=892778 . у самого сейчас лежит расчлененный фоксик под притчероны, надеюсь к выходым облетаю.
дюс
Это про безмоторный.
А вообще, на рцгрупс много народу летает на питчероновых фоксах. Вроде как без особых ухищрений.
4yk4a моторный или нет, главное принцип управления …
вот и с питчеронами и с камерой
да сегодня мой тоже вроде полетел… только расходы зажимать надо совсем и с центром все не попаду никак.
Блин замучился я что-то совсем с фоксом, ну не летит, постоянно морковка.
Может что-то я не так сделал?
Данные по установки двигателя, от носа до мотора 24см, от физюлажа до центра мотора 5 см, винт стоит 4*4, центровку пробовал разную делал, полностью заднюю толку ноль, движек, если смотреть с хвоста, на 2-3 градуса вверх и немного влево.
Пробовал наладить центровку без включения двигателя у меня получилась около 15мм от края элеронов. Подскажите что не так ? 😦
Что то далековато у вас центровка уползла назад… У меня в передней части камера kx131 увесистая, 2s800, и приемник. Компенсируется все это передатчиком у самого стыка фюзеляжа и хвоста. И чем передней центровка тем стабильней летит. Вниз немного тянет на малом газу но это тримируется по рв.
собрал и облетал фоксика с питчеронами 😃 ТУТ начало сборки и отладки модели, без видео оборудования. сегодня установил на него камеру CCD-SHARP 420 ТВЛ, 0.1 lux и самодельный видео передатчик 1.1Ггц мощностью примерно 100мВт. после настройки передатчика с антеной и подбором местоположения передатчика, изходя из центровки, будет сделано технологическое отверсие, куда будет размещен передатчик и провода от видео системы.
но возникла проблемка, камера незахотела работать от 2х липолек 😦 силовая банка 2s 800mA, к ней пришлось добавить маааленькую липо баночку 135мА, только в цепь питания камеры. на данный момент, стартовый вес получился 147г. сегодня опробовать технику в деле не дал сильный дождь, который пошел к вечеру 😠
если масса будет великовата, придется перейти на аккамуляторы 2s 360mA, стартовый вес получится 125г.
