Mpx Fox fpv
Вес у вас более чем удачный получился! Камерку лучше использовать 5v но за неимением можно и 3s 600 например воткнуть - запас по весу у вас минимум 20г еще есть!
С питчероновой схемой проблем с управлением нет? А то я так и не поставил видео на фокс с питчеронами т.к. до конца с расходами не разобрался… Никак баланса не найду между недостаточной управляемостью и избыточной то не поворачивает а то не контролируется - а вообще разборный фокс с видео просто сказка.
А не могли бы вы сфоткать полностью отклоненные по крену и полностью отклоненные по тангажу крылья? И где у вас цт?
на данный момент центровка 40мм от передней кромки крыла. там же проходит и ось поворота крыла. пробовал и сильно заднюю, летит, но на планировании, при снижении скорости, постоянно срывало набок. насчет откланений, попробую завтра фото сделать, или градусы откланений померить, но скажу, что пришлось повозится с настройками микшера элевонного. на крен ужал до 50% а на тангаж добавил до 120%. тоесть для крена, нужны ооочень маленькие откланения, а по тангажу поэнергичнее расходы. сейчас, без видио, с легкой батареей, при массе 95г, летит достаточно предсказуемо и управляемо. приручается помаленьку 😃 . а, и по крену добавил экспоненту -60%
батареи 3s подходящих под рукой нет, поэтому и приходится выкручиватся из того, что имеется.
могу сейчас попробовать видео снять, с работой консоли, может так даже нагляднее будет?
Да пожалуйста если это возможно!
www.youtube.com/watch?v=pY2JALkZ9nY
у меня тоже есть вопросик, по поводу наклона мотора. сейчас у меня вектор тяги мотора, проходит примерно через переднюю кромку крыл. при резком добавлении газа, происходит резкий клевок. куда у вас направлен вектор тяги мотора? клюет при подаче газа?
Попробуйте вектор тяги мотора как бы как крыло атаки крыла направить верх, мне помогло.
да надо на поле шайбочек поболее взять и поэксперементировать с выкосом мотора. клевок вообще пропал? невылезли еще какието побочные эффекты?
У меня примерно на 2-3 градуса вверх выкос. При резком газе клевков нет - центровка 35мм.
попробовал сегодня фокса в поле… полетел он со всем видео барахлом и полетел очень даже легко и уверенно 😃 казалось, что придется постоянно на полный газ летать, а нет, летит и на пол газа 😃 … а вот с видеопередатчиком ничего невышло 😦 сильно гадит в эфир, этим самым сильно уменьшая дальность действия аппаратуры, да и работает нестабильно 😦 тут надо еще поработать, а пока, фоксик полетает в легком виде 😃
Ну 100мв один фиг маловато так что все к лучшему.
ну у меня и приемничек типа паркфлаерного, в облока летать несобирался… метров бы на 400-500 и нормально былобы. а для полетов в облока, сделаю поболее самолет
А я за универсальность всегда бьюсь. Чтобы и близко поболтаться и подальше отлететь при необходимости.
да я тоже не против универсальности, но двухголовый приёмышь стоит в планере, вытаскивать нехочется, как приедит еще один попробую без корпуса на фоксика поставить.а вот с видео незнаю что делать. нехочу перетяжилять, поставилбы до 300мВт видео, но немогу нигде найти отдельно видеопередатчик 😦, везде комплектами.
если у кого завалялся видео передатчик на 0.9-1.2ГГц и готов поделится, я бы приобрел , или мож какие координаты в нете, где можно прикупить оный, буду благодарен.
нарыл в просторах нета магазинчик, с некоторым разнообразием видепередающих систем http://www.chinawholesaleonline.org не реклама. никто не щупал продукцию из этого магазина?
пока видео передатчик находится в стадии доработок и настройки, решил поставить на фоксика, старый провереный китайский беспроводной глазок 😛. когдато он быглядел так:
весила камера с передатчиком больше 30грам … а после удаления кучи проводов, разъемов, излишек олова, изготовления нового корпуса и переноса передатчика в общий корпус , стала весить 10грам. заодно был подстроен передатчик, чтобы устройчиво работал от 2х липолек и подобрана длинна антены. мощность этой конструкции, я думаю не превышает 10мВт, но с хорошей приемной антеной, в воздухе позволяет улететь на 300-400м, с кратковременными пропаданиями видео. камера эта конечно несупер 😦 но зато она есть, она лёгкая и работает от 5ти вольт.
для камеры сделал легкую, быстросъемную подставку, которая позволяет перемещать камеру вдоль крыла, для подгонки центровки.
взлетная масса с батареей 2s800mA, получилась 132г, а с 2s360mA, 110г
погодка утром радует 😃 попробую сегодня фоксика в поле…
Ух… только позавидовать вашим весам можно… с 2s800 наверное минут 20 гонять можно будет!
ну что я могу сказать 😃 полноценный облет фоксика прошел успешно 😍
првада ветерок поднялся неприятный 😦 8-12м/с с парывами, тяжко было фоксику, но он справился 😃. заодно были проверены в деле новый самодельный приемник с диверсити и две антены. онда патч, а втарая, четвертьволновый диполь. первый взлет сделал с визуальным контролем модели, а кенты смотрели в телек и в очки. угонял модель до грани ее визуальной различимости… я думаю метров 200, в поле захвата патча, небыло даже намека на помехи, 100м за патчем, сигнал был уже слабый, но еще не терял цветности и практически без помех. следующий взлет уже сделал по очкам 😍. в такой ветер, по очкам моделькой значительно проще управлять, нежели при визуальном контроле. вобщем я в восторге, от модельки и оочень доволен, что хорошо работает наземная часть видео системы. единственное, чего еще нехватает, это писалки видео 😦, но этот пробел в видео системе, постораюсь решить в ближайшее время, тогда и выложу видео полета.
Насчет писалки глянте в сторону JXD-981 пользователи вроде довольны правда я пока смотрю на 990 серию!поищите на эбэе!
чем 990 лучше 981 ?
просто пока смотрю на пианино - jxd rконечно привлекательней
Наверно тем, что 981 я нефига не нашел а так по технически разницы не увидел, такие же яйца- только с боку!
небольшая нарезочка видео, правда не с борта а со стороны, но самолет с видео системой на борту.
www.youtube.com/watch?v=MfeDdYK9G_o
пока в процессе перебора кандидатов и заказа видео писАлки, хочу немного поколхозить 😃 закреплю фотоаппарат на против ЖК телевизора, помещу в непрозрачную коробку и попробую записать видео с борта :rolleyes:
попробовал положить под верхнее крепление мотора шайбочки, касколько позволила длинна самореза, и вот оно счастье 😃 нет клевка при добалении газа, и лететь стал самолет устойчевее.
Тоесть выкос как бы чуть вниз теперь?
мм… не, скорее всего наоборот он вверх немного стал, ну или ровно, а был в низ. мотор то у меня прикручен с зади пилона и при подкладывании шайбочек под верхнее крепление, мотор откланяется назад и ветор тяги поднимается…
Нифига не понял… 😵 У меня тоже мотор сзади естественно. Но если подложить шайбу под верхнее крепление - вал как бы указывает вниз.
вал вниз, а вектор тяги поворачивается вверх 😃
я там был))пиво пил,все видел.самолетик действительно очень быстрый и вертлявый
